Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #541 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 01:05
Эх тупанул я сегодня(  Искал по городу Айпад, ни в одном магазине не было. Пришлось галакси таб4 взять, принес довольный домой, а в пульт на пару миллиметров не влезает( как раз резиночки мешаются(  Огорчился немного. Кое как втиснул его, но держится на соплях(
  #542 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 01:36
Попробуй обменяй на деньги обратно и купи ипад, если день-в-день - проблемы быть не должно.
Сообщение отредактировал WebSpider: 11 марта 2015 - 01:36
  #543 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 01:41
Да кое как приспособил его) Теперь всё норм. Теперь другая проблемка, при потере видео сигнала коптер останавливается, он же вроде должен лететь назад? Или что то я не настроил?
  #544 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 07:49
И ещё в процессе вопрос появился. Сегодня случайно на планшете нажал пальцем на дисплей и камера повернулась в бок, Я естественно  не знал что управление камерой можно осушествлять на планшете(  Хорошо хоть всего в 150 метрах летал, и смог без камеры вернуться назад( как после такого её вернуть в исходное положение?(  До этого вообще очканул жёстко, улетел без прямой видимости, и тут видео сигнал пропал ( про кнопку Home, пока не знал, вот после уже узнал как ей пользоваться) Потом быстро на крышу забрался и опять без камеры летел, почему то картинка не восстанавливалась, восстановил после того как презимлился, оказывается нужно было приложение перезагрузить. Вообщем пока обучаюсь на практике.
И ешё есть ли прога для перекодирования 4К в другой формат.  Если нет то в каком разрешении лучше всего снимать видео у которого будет самое лучшее качество?
Сообщение отредактировал VOVKA31: 11 марта 2015 - 07:55
  #545 OFFLINE   Mantis
Mantis
  • 132 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 X5, Mavic PRO
Отправлено 11 марта 2015 - 08:05
Нижняя кнопка (на обратной стороне пульта) под левой рукой возвращает камеру в исходное положение
  #546 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:07
Нажимаем пальцем на экран.  Удерживаем.  Появляется изображение кольца.  Не отрывая пальца от экрана двигаем кольцо .  Камера двигается и по вертикали и по горизонтали.
Две кнопки под пультом программируются.  Я левую запрограммировал на смену вертикаль-горизонталь;  правую под возврат на курс.  Всё это есть в инструкции.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 марта 2015 - 08:09
  #547 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:44
Пардон, забыл сказать, что программирование кнопок под пультом будет полезно, если пульт один и мы хотим управлять камерой (наклоном и поворотом) с помощью левого диска пульта.
  #548 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 11 марта 2015 - 11:02
Чтоб не говорили что я только хаю Инспири)))) я за правду!
Снято с Инспири.
  #549 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 12:15
Продолжу свою тему про ограничение 500м. (без эксперимента/полёта  проверил дома и режим F - ограничение тоже включено). При этом во всех режимах высоту  крафт меряет не от уровня моря, а от точки взлёта, как впрочем и показывает по телеметрии в "пилоте" (проверял на отдельном GPS навигаторе). Вопрос следующий - вы в горах на высоте скажем 1,5 км. далее решили бодренько опустится крафтом вниз на 1 км. вроде ограничений этому нет! Опустились, а вот поднимется ли он в точку взлёта при этом, т.е. вернётся ли вверх на 1 км.??!!
Задал вопрос джидаям - задумались?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 марта 2015 - 12:17
  #550 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 08:30
Вчера на сайте где заказывал посмотрел характеристики, так вот там написано что
"Максимальная высота полёта (м) 4500"
Сообщение отредактировал VOVKA31: 12 марта 2015 - 08:32
  #551 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 09:54
VOVKA31, это лишь гарантирует, что в горах на высоте 4 км. он взлетит, а обойти отключить заложенное в настройках DJI Pilot ограничение макс. высоты в 500м не получается. Вот крафт и поднимается от точки взлёта на 500м, а дальше дави на стик - ничего не происходит!
  #552 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 05:47
Вот первая беда( Сегодня сделал прошивку коптера, и решил не выходя из помещения проверить  запуск двигателей(  итоге когда поправлял провод который соединяет планшет с пультом, и задел левый джостик вверх, коптере поднялся зацепился винтом за штору( порвал её, потом упал на бок  и остановился.  Я его включать, он тока пищит и ничего не происходит, ну думаю всё, наигрался( Потом вытащил и заново вставил батарейку, и всё заработало. Вышел на улицу, запустил, и мне показалось что он как то неустойчиво держится на одном месте, пока надеюсь что это из за ветра. Попробую пустить в тихую погоду. Надеюсь всё обойдётся....
  #553 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 05:55
Вот первая беда
Все манипуляции со снятыми винтами!
  #554 OFFLINE   dlimi
dlimi
  • 45 сообщений
У меня тоже есть случаи когда коптер взлетает нормально, а иногда начинает метаться туда-сюда, пока я сам его не стабилизирую. Такое ощущение что точка координат по GPS уходит и он начинает её ловить.
  #555 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 06:11
Было. В сентябре прошлого года, когда на радостях решил запустить "фантик" в комнате.  Оттирал кровь и ошмётки личного "мяса" с мебели целую неделю.  А вас только штору порвало. ...
Только что с пробного полёта: калибровка компаса на льду Волги.  Ок.  Взлетаем.  Коптер медленно носит в радиусе 2-3 метров.  На планшете сообщение - компас нуждается в калибровке.  Подгоняю вручную к точке взлёта.  Вроде застабилизировался. Вылетал весь запас батареи. Вверх-вниз,  вправо-влево, далеко-близко.  Посадка. ОК.
  #556 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 06:19
Вроде всё обошлось) Только что с полёта. Ветра нет, коптер держится стабильно. И появился ещё один волнующий вопрос по поводу кнопки возврат домой.  Точку HOME установил, немного по эксперементировал с возвращением, вот возник  вопрос. Я лечу вперёд на низкой высоте, долетаю до высоких деревьев, поднимаю коптер чтобы их перелететь, перелетел и опять снизился, и тут я нажимаю кнопку "Возврат домой" Коптер как я понял будет лететь на одной высоте обратно? и что произойдёт врезание в дерево?
  #557 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 06:23
Коптер если находится ниже заданной высоты(20м по умолчанию) поднимется на нее и полетит обратно, если выше - полетит по той на которой находится.
Задать эту высоту можно в настройках.
Сообщение отредактировал WebSpider: 12 марта 2015 - 06:23
  #558 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 06:44
Сколь по времени вышло?
  #559 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 06:58
Батарея была не полная - 85%. Минут десять держал аппарат в воздухе.  Меня сейчас не интересует длительность полёта.  Интересуют настройки.
Не хочется валить всё в общую тему.  Надо создать разделы.
  #560 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 07:10
Можно создать раздел с полезными советами по настройке, что то типа фак.
