Сообщений в теме: 3690
  #1221 OFFLINE   Marvik
Marvik
  • 24 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:48 AM
Приветствую всех!
Вчера распаковал новый Фантик, (он не первый у меня) всё подключил, нет видео с камеры.. ладно, посмотрел прошивки - Фантик 1.1.9, пульт - 1.2.6+ решил сразу прошить, начал с прошивки 1.3.20, всё началось прошиваться в штатном режиме, время на прошивку потребовалось примерно столько, сколько нужно, но вот в конце фантик перешёл на монотонное пищание, светодиод горел красным постоянно... подождал, выключил, при следующей попытке прошить, фантик переходит на постоянный писк сразу после всех его штатных приготовлений и попискиваний перед прошивкой. Смотрю тхт - Result: Failed...  Хорошо, включился, смотрю в DJI GO, прошивку фантика показывает 1.3.20 и вроде как всё работает, но изображения с камеры как не было, так и нет.. Ладно, беру последнюю прошивку 1.4.0010 прошиваю, шьётся штатно, как обычно, но в конце всё повторяется как и с предидущей прошивкой.. писк, красный диод подвеса.. Пульт прошился через телефон на новую прошивку 1.4.30 без проблем..
Вопрос к знатокам.. что бы это значило? Камера так же не показывает, хотя фотки делает и видео пишет на карту. Появляется и исчезает надпись о слабом, интерферентном сигнале радиоканала. Всё остальное в норме, моторы стартуют, можно взлетать..
  #1222 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 10:41 AM
Marvik, планшет у вас какой яблоко или андроид? если андроид включена ли функция отладка по USB?
  #1223 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:59 AM
Marvik,
Привет.
Тоже так же было, только на монотонное пищание переходил минут через 5 после начала прошивки.
заменил карту памяти перешил еще раз и все прошло.
Попробуй все же карточку заменить.
  #1224 OFFLINE   Marvik
Marvik
  • 24 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 11:01 AM
Я пробовал и то и другое, результат один.. Сейчас зарядил все батарейки до упора, сообщение о плохом качестве радиоканала больше не появляется (пульт был разряжен больше половины) изображения нет ни на айпаде, ни на андроиде..
Вот думаю, может не корректно произошло сопряжение пульта с фантиком...
Карты памяти менял))
Шнуры менял))
Изображение не шло и на заводских прошивках..
Сообщение отредактировал Marvik: 17 November 2015 - 11:12 AM
  #1225 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 November 2015 - 11:13 AM
Marvik, Основных причин такого поведения две - не "компатибл" версий пульта и коптера, проверьте какие установлены в итоге сейчас и проблема с верхней платой подвеса коптера - последнее активно проявлялось у коллег в сентябре (возможно была целая партия коптеров) DJI признавала эти случаи гарантийными. На всякий случай сделайте relink пульта и коптера через соотв. команду в меню с иконкой пульта, после запуска этой команды необходимо однократно нажать на коптере кнопку, расположена сбоку сонарного отсека (рядом расположен также светодиод).
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 November 2015 - 11:14 AM
  #1226 OFFLINE   Marvik
Marvik
  • 24 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 12:19 PM
olegnsk, Всё перепробовал, ничего не помогает, придется сдавать по всей видимости, если не получу ещё каких нибудь советов, что попробовать..
  #1227 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 07:31 PM
обновилась dji go,но появилась проблема следущая-когда в  библиотеке выбираю файл и нажимаю create movie у меня программа вылетает на основной экран! на аппле такого нету! все работает! проверьте у себя
  #1228 OFFLINE   jaguarka
jaguarka
Отправлено 18 November 2015 - 05:44 PM
Прилетел с командировки, включил фантомаса третьего после недели бездействия, прошивки джигоу-2.4.1, пульт-1.4.30, аиркрафт-1.4.10, в поле состояния сверху моргает *firmware upgrade required" и не пропадает. нажимаешь на предупреждение, он открывает окно с сообщением о необходимости обновить прошивку аеркрафта и типа делать все по инструкции на сайте. на сайте прошивка 1.4.10 последняя.. что может быть? как убрать это предупреждение, не видно что там, сейв ту флай или нет, или он так может ругаться на обновление джигоу ?
  #1229 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 03:29 AM
У меня было похожее сообщение, только предлагал еще батарею обновить, хотя до этого все было норм. Появилось после обновления ГО. Перезагрузил все, сообщение пропало.
  #1230 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 03:50 AM
Вам ответили, тоже такое наблюдал..
Еще момент, софтину на карте оставьте, акки сами обновятся. Когда?... Когда захотят :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 03:50 AM
  #1231 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 10:03 AM
Друзья, есть вопрос.
прошивая аккумулятор, т.е. оставив карточку памяти с прошивкой в коптере и заменив аккумулятор, разве коптер сам не начнет перепрошиваться?
  #1232 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:29 PM
AndreyMoscow,Если аналогичная версия прошивки с коптером, то нет.Акб пришьет и все.
  #1233 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:31 PM
Evgen,
Спасибо.
Сегодня опробую. Взял два новых акума.
  #1234 OFFLINE   IvanVislov
IvanVislov
Отправлено 25 November 2015 - 09:32 AM
Здравствуйте. Помогите воскресить приложение dji go. При подключении планшета к пульту и включении коптера приложение пишет Disconnected, при этом моторы запускаются, камера вверх-вниз крутится
  #1235 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Как я понял, карта будет отображаться только при наличии интернета. А как быть если вне зоны покрытия? Офф лайн карты не поддерживаются в DJI Go ?  Или есть какая-то альтернатива?
  #1236 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 10:55 AM
Если у вас Андроид, тогда нужно включить USB Debugging в настройках.
Если у вас iOS, тогда нужно подобрать хороший кабель - от качества кабеля очень сильно зависит. Дисконнект должен лечиться перетыканием кабеля: прямо как в анекдоте: вытащил-засунул.
Под iOS вышло небольшое обновление до версии Dji Go 2.4.2. Если верить комментарию, то обновление заключается в решение проблемы невозможности подключиться к своему аккаунту для некоторых юзеров. Скорее всего они не стали делать более кардинальных изменений, так как ждут выход 9.2, который должен случиться вот-вот.
Сообщение отредактировал denovch: 25 November 2015 - 10:56 AM
  #1237 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 November 2015 - 01:04 PM
DJI выпустила новые прошивки v1.5.0030 для Phantom 3 Pro/Adv
2015.11.25 Professional
Overview:
1. All-in-One Firmware Updated to:v1.5.0030
2. DJI GO app for iOS Updated to:v2.4.2
3. DJI GO app for Android Updated to:v2.4.1
New Features:
1. Added 2.7K resolution for video recording.
2. Optimized Waypoint feature.
Notes:
1. The firmware can be downgraded to v1.4.10 or later only.
2. Video recording in 2.7K is only available in the Android version of the
DJI GO app at the moment. Support for the iOS version is coming soon.
Прикрепленный файл  Phantom_3_Professional_Release_Note_en_11.25.pdf   36.18К   313 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Phantom_3_Advanced_Releae_Note_en_11.25.pdf   110.41К   452 Количество загрузок:
Источник: http://www.dji.com/p.../info#downloads
  #1238 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 01:16 PM
И это всё? 1. Optimized Waypoint feature.
  #1239 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 November 2015 - 01:18 PM
ShkiperKZ, судя по всему да
  #1240 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 02:09 PM
я так понимаю что совтина сама попросит обновиться ?
