как и обещал попробовал конет через микро USB на пульте - конекта не было,
но у меня при запуске re конекта тпульта с коптером обратный отсчёт работал.
Есть подозрение, что ваш пуль или USB интерфейс не работает!
Отправлено 05 сентября 2015 - 01:50
Отправлено 06 сентября 2015 - 07:02
думаю ограничения в dji pilot, была бы прошивка не дала бы на гоу хом лететь выше 500 сегодня смотрел полет Taiwan, 7500 метров. Вернулся все таки.
Всем привет! Приношу извинения, если кого-то разочарую, но это видео фэйк:
Отправлено 06 сентября 2015 - 08:59
Отправлено 06 сентября 2015 - 09:17
Отправлено 06 сентября 2015 - 09:26
Наконец то выбрался полетать в поля после прошивки. Ну и конечно прошло не все так гладко. Коптер вел себя стабильно, после чего отправил его на расстояние около 2 км. Далее развернул на возврат и тут телефон показал, что связь потеряна, приложение отключилось. Далее, не трогая ручек направления, я продолжал удерживать ручку полета вперед. После услышал жужжание коптера. В общем посадил его без приложения вслепую.
Ранее такого не было. После этого перезагрузил телефон, пульт и коптер. Полеты прошли в норме. Запись на флешке полностью сохранилась. Вот такая история
Отправлено 06 сентября 2015 - 11:52
Отправлено 07 сентября 2015 - 01:56
на айпаде 3 мини иногда выдает что мол требуеться обновление,а иногда пишет нормал! в статусе стоят последние прошивки при этом! что это может означать?
Отправлено 07 сентября 2015 - 04:19
Выложи скрин экрана, нифига не понять...(
Помогите разобраться в проблеме,
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 07 сентября 2015 - 04:22
Отправлено 07 сентября 2015 - 07:03
4 Айпад не работает с программой Dji go.
iPad Air 2 вы имеете ввиду? у меня тьфу тьфу все ок!
Написано, что есть русский язык.
Это написано что будет, но пока нет.
Кто пользовался этой программой?
Опыт - один аккум. Ниче хорошего, надеюсь пока. Даже коптер как то неуверенно держался на нейтралке.
И какие альтернативные программы ещё есть?
Пока только так. Больше нет.
Отправлено 07 сентября 2015 - 09:21
Отправлено 07 сентября 2015 - 10:50
Спасибо за помощь, с обновлением, да действительно нужно было обновляться последовательно, а то что не было картинки на телефоне тому виной стала плата OFDM замена ее решила проблему моментально, заодно посмотрел как устроен коптер
Отправлено 07 сентября 2015 - 11:35
Dimaner, Не помешали бы ещё логи самого обновления - это файл txt кот автоматически пишется на флешке с файлом обновления.
Судя по предупреждению камере необходимо обновление, вероятно коптер не прошёл успешно всей процедуры, Перед тем как запустить обновление, коль высветилось предупреждение о 8 пин кабеле - проверьте его разъём аккуратно (если нет опыта разборки таких разъёмов,то хотя бы убедитесь, что он не вышел частично из гнезда) - это толстый 8 проводной шлейф сбоку подвеса, кабель идёт из шасси в подвес. Разумеется перетыкать (втыкать) на обесточенном коптере. Если результата никакого попробуйте провести процедуру прошивки коптера заново (не забываем про отключенный пульт в это время).
Опять же сообщение, что не прошит пульт и предупреждение, что через планшет это не получится, соотв. вам после коптера необходимо записать прошивочный биновский файл на обычную USB, вставить её в пульт и попробовать пройти прошивку пульта. При успешной прошивке (коптера и пульта) в txt файлах появятся надписи result succesfull. Далее может понадобится калибровка подвеса и IMU, relink (восстановление связи пульт коптер) но это уже не страшно.
Также если коптер откажется запускать процедуру обновления, можно попытаться его прошить предыдущей версией 1.2.6 (1.2.8 ) или 1.1.9. - они все доступны на сайте DJI. Удачи!
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 сентября 2015 - 11:36
Отправлено 07 сентября 2015 - 03:42
нучо
стандартные вопросы:
как прошивка?
можно ли откатиться на 1.3.2 / 1.4.5?
Отправлено 07 сентября 2015 - 04:26
Прошивка судя по 1.4.5 та же самая ,только добавлены режимы IOC. Последние полторы недели летал на 1.4.5. проблем не было. Судя по превью режим GS так себе , орбит тоже куцый. В общем то от новой версии софта я ничего кроме Home Lock не ожидал. Остальные функции в сторонних программах гораздо побогаче настройками. Так и не понял ,чтоб задать точки для полета, нужно сначала этот самый полет совершить, расставляя во время его точки, по которым он во второй раз сам полетит... Смысл ???
Отправлено 07 сентября 2015 - 05:10
Смысл в том, чтобы устанавливать вэйпоинты при пролете, ПОИ путем зависания и радиус путем отлета - я вижу только один.
Это дает хоть какую-то гарантию, что после полета в авторежиме коптер не воткнется в препятствие. Прокладывание по карте это вообще не гарантирует. Похоже что DJI будут прикрывать себе задницу таким способом. В случае крэша.
Сообщение отредактировал svoemesto: 07 сентября 2015 - 05:10
