Olstyle,А это нормально что изображение пропало ?
#661 OFFLINE
#662 OFFLINE
Отправлено 27 August 2015 - 11:50 AM
aukuku, уточните ваши действия - с какой версии на какую пытались прошиться на коптере и пульте (номер текущих прошивок показывается через главное меню, в него заходите правой верхней кнопкой на планшете, далее разделы Other - About), какую версию установили на планшет. Последовательность ваших действий при попытке прошиться. Иначе гадать и советовать можно очень долго.
#663 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 05:06 PM
olegnsk,про текстовые документы вы правы первые текстовые я удалил эти после повторного включения остались. сейчас коптер после включения издаёт переодически два коротких сигнала а в DJI Pilot вверху написано disconnected. хотя запись видео ведётся. что делать???(((
#664 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 05:57 PM
novichek, очень многие задают вопросы что делать, не описывая подробно а что собственно происходит. Сложно что то вменяемое в этом случае советовать.
Что я дословно увидел из вашего вопроса:
- два коротких сигнала DD коптер издаёт в случае, если на вставленной в него флешке есть файл с прошивкой расширения .bin и версии прошивок с коптером совпадают. Это всё ок.
Можете заменить флешку на "чистую" сигналов быть не должно.
- DJI Pilot, если это не опечатка, а вы действительно с этим приложением, то лучше его обновить (через оф. сайт или APP store, PlayMarket) на DJI GO, которое разработано для прошивок коптера в. 1.3.2 и выше.
- сообщение disconnect у меня периодически вылезало в процессе загрузки и взимной настройки компонентов (пульт, планшет, коптер), в моём случае лечилось перезагрузкой всего. ТОлько
последовательность не нарушайте пульт - планшет (DJI Pilot или GO) - коптер (последовательность планшет с пультом в принципе не важно, но коптер последний). Иногда достаточно просто переткнуть USB шнур.
Это что на поверхности.
Дальше уточняющие вопросы к вам - что значит запись видео ведётся, т.е. на планшете есть изображение и коптер реагирует на команду записи с пульта? на какие команды с пульта (планшета) ещё реагирует коптер?
№ версии джидаевского ПО на планшете (пишет в главном меню после запуска DJI Pilot или GO)?
Прошивали ли после коптера пульт, если нет посмотрите версию прошивки пульта (где найти описано в посту выше)
и совсем дурацкий (но иногда важный) вопрос - USB кабель между планшетом и пультом используете родной с коптера или другой?
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 August 2015 - 11:09 AM
#665 OFFLINE
Отправлено 01 September 2015 - 04:14 PM
Подскажите, в DJI GO выдает версию прошивки коптера - Unknown, как еще можно узнать текущую версию прошивки?
#666 OFFLINE
Отправлено 01 September 2015 - 11:04 PM
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос, почему то при нажатие на кнопку вернуться домой он просто начинает спускаясь там где он есть. спутники есть ошибок не каких не выдает. в мануале не чего про это не нашел.
Кто не будь сталкивался с этим?
#667 OFFLINE
Отправлено 01 September 2015 - 11:47 PM
pjilya, Значит у вас такие настройки коптера - у него две настройки в FS - возврат в точку дом и посадка там, где он сейчас находится.
Настройки меняются через главное меню (крайняя правая верхняя кнопка в включенном режиме сonnect aircraft в DJI GO) далее значёк коптера MC Setting - Advanced setting - RC Signal lost и выбор return to Home или Landing
Есть ещё один вариант настроек при котором коптер будет садится при нажатии на кнопку FS там где был - это динамическая точка дом. На основном экране (где камера, карта и телеметрия) слева иконка "капли" с буквой H, если её нажать откроется 2 иконки "коптер" и "человечек", при нажатии первой активируется функция точка дом это фактическая позиция коптера и далее при нажатии на FS коптер садится там, где был в это время. Для справки вторая иконка - точка дом это положение пульта, при условии, что он удалён более чем на 20м от фактической точки взлёта.
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 September 2015 - 11:48 PM
#668 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 01:32 AM
Друзья помогите начинающему летчику. Купил новый Phantom 3 Professional, полетал немножко всего один раз, после приземления программа DJI GO попросила обновиться, после обновления пропала связь между пультом и коптером (постоянно высвечивается NO SIGNAL). Попробовал перепрошить последней прошивкой с оф. сайта (Phantom 3 Professional Firmware v1.3.20), коптер перепрошился нормально, а пульт никак не прошивается, никак не реагирует (индикатор всегда горит зеленым светом), пробовал перепрошивать и через кардридер и через коптер и через флэшку и большого и маленького размера флэшки - безрезультатно! Перелопатил всю инструкцию и все в интернете - результата нет. Что это может быть? Заранее спасибо.
#669 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 02:27 AM
первый вопрос - откуда у вас уверенность, что коптер прошился нормально. - на флешке с последней прошивкой, которую вы вставили в коптер должен появиться файл в .txt в котjром будет надпись result succeessfuly сам пульт (на сколько помню) прошивать с 1.2.6. до 1.3.2. не надо (ничего не поменялось) если пульт "отвалился" то есть стандартная процедура re link последний раз её описывал здесь http://www.dji-club....-usileni/page-5
в DJI GO в "главном меню" (где изображение с камеры и вся телеметрия) верхняя правая кнопка, далее иконка "пульт" RC Control Setting и сама нижняя команда linking Remote Control.
Жмёте подтверждаете (Agree) при этом конечно и пульт и коптер должны быть включены далее на правой стороне блока сонаров (позади подвеса) необходимо одноразово нажать на кнопку (она там одна)
и в течении 60 сек пульт должен приконектится о чём вас известит сообщение на планшете и зелёный сигнал на пульте. Должно всё получится.
После этого в этом же меню желательно проверить настройки стиков - в какой моде включены, скорость, калибровка, но можно опробовать и в полёте, только убедится, что стики во 2-й моде
более привычной для нас (т.е. левый управляет "вверх-вниз" и "поворот") это видно при команде Stick Mode. Безопасных полётов!
если не поможет спокойно и последовательно опишите ваши действия по обновлению и включению пульта планшета коптера ,а также утановленные сейчас версии ПО DJI GO и пульта и коптера
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 September 2015 - 02:28 AM
#670 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 08:45 AM
кто подскажет что такое интелектуальный го хом? для айпада в настройках!
#671 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 10:08 AM
olegnsk, Вот ответ в txt файле при прошивке коптера:
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
olegnsk, запускаю пульт, коптер и программу как описано в инструкции. Сначала пульт, потом коптер, потом программу. Коннект телефона с пультом есть, а пульта с коптером нет. Не видит ничего, ни камеру ни всего остального.
#672 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 11:16 AM
Karmag, Был недавно аналогичный пример у коллеги с инспайеровским пультом, но тот не видел ничего вкл. планшет оказалось не работает USB порт, в вашем случае симптомы другие. Жёлтые огни на коптере в помещении это нормально - спутников то не видит, действия вы все описали правильно, только один дурацкий уточняющий вопрос (коль вы всё подробно расписали, а этого нет) - после нажатия на Linking RC кнопку подтверждения Agree нажали? После этого появляется на экране таймер с обратным отсчётом на 60 сек.. Новых идей у меня пока нет, кроме откатится на коптере на версию 1.2.6. и на ней проверить. Сейчас такое возможно. Версии в т.ч. предыдущие на оф. сайте есть.
#673 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 11:40 AM
olegnsk, Подтверждение нажимал, но обратного отсчета не было. Я видел в инструкции, что должен быть обратный отсчет, но его нет. К прошивке 1.2.6 тоже откатывался, ничего не изменилось. Когда телефон отсоединяешь от пульта, вместо NO SIGNAL пишет Disconnected.
#674 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 02:20 PM
Karmag, с таймером, конечно, странно это, да и зелёный на пульте и огни коптера всё в норме. У меня новых идей пока нет, могу вечером проверить связку пульт планшет, через микро USB, как вариант, что основной USB не совсем коннект, хотя если косяк в пульте это не поможет да и эти разъёмы могут и на одной шине сидеть.
#676 OFFLINE
#677 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 04:16 PM
Ещё из области танцев с бубном, но коллеге на Инспайер помогло:
На в.1.3 были проблемы с пультом, пока не воткнул ту же самую карточку, которая в камере, в USB ридер, и уже его в пульт.
Файл прошивки, записанный на другую флешку, пульт не видел, и прошиваться не хотел вообще.
#678 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 04:43 PM
olegnsk, перепробовал все возможные варианты и этот тоже. Прошил коптер уже на позапрошлую прошивку 1.1.9, но пульт опять отказывается хоть как-то реагировать и прошиваться. Сейчас должен подъехать человек с ipad air 2, с ним попробую и если ничего не получится буду отправлять в магазин.
#679 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 05:06 PM
планшет, если уж на него встал DJI Pilot или DJI GO точно не влияет на коннект разве что с мизерной вероятностью что USB шнур косячит.
А из чего вы решили, что планшет видит пульт?
#680 OFFLINE
Отправлено 04 September 2015 - 06:30 PM
olegnsk, с air 2 тоже не работает.
"А из чего вы решили, что планшет видит пульт?" Да возможно и не видит. Просто когда его подключаю планшет он издает звук подключения и загорается в программе NO SIGNAL, когда его отключаю, пишет Disconnected, из этих соображений и решил. С магазином уже созвонился, сказали высылайте, но очень не хочется этого лишнего гемора, лучше б он работал. Спасибо, что ответили, поддержали.
