Сообщений в теме: 3690
  #3541 OFFLINE   Ramzai
Ramzai
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 30 октября 2017 - 07:55
Приложение стоит на Higscreen Thunder. Средний по мозгам аппарат, но за год работы его с коптером проблем не было. Операционка андроид 6.0   Приложение 3.1.3 русская версия.
Добавлено позже (30 Октябрь 2017 - 16:55)
Переустановил приложение, не помогло. Такое ощущение, что плохой сигнал видео с коптера на пульт. И еще одно: когда смотрю данные о системе показывает версию приложения, а прошивку дрона и пульта пишет N/A.
  #3542 OFFLINE   lllSerlll
lllSerlll
Отправлено 08 ноября 2017 - 03:36
AndreyKazan, у меня такая же проблема, не могу завершить активацию! постоянно просить проверить соединения с интернетом, wi-fi отключал- не помогло! помогите , может быть у кого была такая проблема!
  #3543 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 08:00
Всем доброго вечера, обновил  Р3А до V01.10.0090, до этого  на  V01.09.0060 достаточно долго отлетал,  пару раз на  обновке и что то затаились сомнения, что хуже линк стал по дальности,  у кого как с этим делом, может кто ранее обновился и есть статистика. На V01.09.0060 улетал на 5900м, возвращался по батарейке, линк очень стабильный был.
  #3544 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 08:31
порутчик,
Много раз об этом писали, по наблюдениям линк хуже.
  #3545 OFFLINE   Ramzai
Ramzai
  • 40 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 01:38
Обращаюсь к участникам форума. Стала сыпаться картинка на планшете и задержка видео 3-4 секунды. Статус радиоканала показывает то хорошо то плохо (прыгает) когда показывает плохо, то пишет сильные помехи. Включал в разных местах везде одинаково. В настройках передачи изображения столбики каналов красным цветом (как нестабильные). Перепрошил коптер, пульт, поставил другую DJI GO (3.1.5 рус) не помогло. Раньше все было идеально. Андроид 6.0. Помогите.
  #3546 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 01:44
Можно встретиться.  Если желаете. :)
  #3547 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 01:46
Вот это деловой подход) а так вспоминать надо что делали, скорее всего с планшетом/смартом, думаю там косяк
  #3548 OFFLINE   Ramzai
Ramzai
  • 40 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 06:19
Может на планшете сбросить все к заводским настройкам?
Добавлено позже (12 Ноябрь 2017 - 15:19)
ЮХа. Я живу в области.
  #3549 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 06:54
Может обновлялся андроид на планшете? Пока де летали на нем. Может детки в танчики играли?
  #3550 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 ноября 2017 - 07:29
Означьте место положения. Конкретное.   Островское, Мантурово,  Боговарово....  Разве это сложно?
Я хотел помочь....
По теме "Стала сыпаться картинка на планшете и задержка видео 3-4 секунды".  Обычная задержка, прописанная производителем - 0,2 сек.  Начните с простого: запустите систему дома.  Не цепляйте пропеллеры.   Тупо уприте камеру в экран.  Рядом поставьте секундомер.
Ну и,конечно, вспомните,  что и кто делал с "андроидом".
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 ноября 2017 - 07:31
  #3551 OFFLINE   Ramzai
Ramzai
  • 40 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 08:58
С операционкой на смарте не делал ничего (может сама обновилась). А на коптере настраивал кнопки на пульте, менял скорость опускания камеры. Но ведь картинка после этого не сыпалась и задержки не было. Задержку измерил 3 секунды.
Добавлено позже (13 Ноябрь 2017 - 09:26)
Для ЮХа живу в Павино.
Добавлено позже (14 Ноябрь 2017 - 17:58)
Откатил на планшете настройки на заводские и все заработало.
  #3552 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 09:04
Ну и гуд, какую версию прошивки дрона юзаешь?, планшет какой?
  #3553 OFFLINE   Simone
Simone
  • 29 сообщений
  • Коптер:P3P
Отправлено 24 ноября 2017 - 08:18
Не получается активировать 32-й канал на P3P путем помещения файла конфига в нужные папки. Версия DJI Go  3.1.23 Прошивка дрона и пульта последняя
Лавочку уже прикрыли или я не в ту сторону копаю?
  #3554 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 06:38
Simone,А на английский язык систему переводили?
  #3555 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 06:46
Simone,
Толку то все равно нет от конфига.
  #3556 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 06:53
denn,если поставить английский язык системы, то можно переключиться в ручной режим на видеолинке задать канал и выставить битрейт линка,уменьшив битрейт повышается дальность.На русском все возвращается в автомат при выходе из менюшки.
  #3557 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 06:56
порутчик,
Я вкурсе, только толку нет. Реально дальше линка не добился.
  #3558 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 07:04
Чтобы проверить толк надо измерять, как это делали на хабсане, пользователи фанатиков видимо не обладают такой измерительной аппаратурой, с другой стороны многие отлетали достаточно далеко и возвращались по батарейке, я на 5900м например улетал, а че помогло хз.
  #3559 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 07:06
порутчик,
Я и без него настолько летаю
  #3560 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 07:09
denn,но не везде и не всегда, вот и цепляемся за возможность что то улучшить
