#3521 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 11:32
Добавлено позже (03 Октябрь 2017 - 00:32)
Все настройки проверены.
#3523 OFFLINE
Отправлено 03 октября 2017 - 04:26
Здравствуйте! Помогите разобраться. Приобрел PHANTOM 3SE. Загрузил DJI GO. При попытках подключить постоянно требует Подтвердить аккаунт, а когда нажимаешь на Подтвердить выходит сообщение о необходимости Проверить соединение с интернетом.
#3524 OFFLINE
Отправлено 05 октября 2017 - 07:52
Чего-то я не понял. На Джидаевском сайте хотел проверить обновления, а там только Фантом 3 SE. А остальные куда подевались? Advance, Prof ?
#3525 OFFLINE
Отправлено 05 октября 2017 - 11:19
ShkiperKZ, а повнимательней посмотреть http://www.dji.com/p...v3_landing_page
#3526 OFFLINE
Отправлено 08 октября 2017 - 08:22
Прошил и я свой 3А, все легло как и должно было лечь, не знаю как будет летать, пока не пробовал, на предыдущей прошивке летал безобразно, чуть отлетел и связь тю-тю...
#3527 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2017 - 07:47
Ребят помогите в решение проблемы у меня Р3А скачал прошивку 1.11.20 установилась все ок. Потом отключил фантик запустил пульт для прошивки скачалось обновление запустил апдейт пульт попищал все ок выключил. Включаю появилась какая то надпись но исчезла типа отключите итд в англ не селен не успел прочитать и все перегрузил опять. При включении коптера и пульта не происходит конект камеры ((( на коптере желтые огни маргающие на коптере красный индикатор.
App 3.1.15
version1.9.2
#3528 OFFLINE
#3529 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 05:20
Дрижище МЕГА СПАСИБО тебе все получилось !!!! выручит просто спасибо. Сегодня съемка а тут такой касяк )) но все получилось огромное спасибо броvvln
#3530 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2017 - 02:24
Можно еще раз задать вопрос. Или все реально через телефон/планшет качают ?
Помогите с "детским" вопросом. Как скопировать видео с коптера на компьютер не вынимая SD карту и не пользуясь перекачиванием через телефон ? -- В качестве ответа, можно "ткнуть носом" в уже имеющийся ответ на сайте. Честно пытался что-либо найти. Не нашел -- Подробно: Видео на карте получается объемным. Скачать его на телефон, с последующим выкладиванием на GOOGLE диск и т.п. не получается, на телефоне тупо не хватает места. Да и ждать пока видео прокачается по Wi-Fi долго. Каждый раз вытаскивать SD карту из коптера не хочу. Опасаюсь за контакты. Попытался подключить коптер к компу по USB. Автоматически драйвер не нашелся. Скачал с этого форума драйвер. Установил. В устройствах появился "DJI USB Virtual COM. При подключении шнурка к компу звучит стандартный звук "подключения устройства", но ничего не происходит. Никаких новых дисков в проводнике не наблюдаю. Пробовал непосредственно с компьютера (ноутбук) подключиться к Wi-Fi коптера. Подключаюсь... но какое устройство теперь искать в сети непонятно... -- В общем, вопрос явно "детский", но так и не придумал способа скопировать большое видео, кроме как вытащить SD карту
#3531 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2017 - 07:12
А как сделать прямую запланированную трансляцию в ютуб? То что с компа ее запланировать это понятно, а как потом ее реализовать в DJI GO?
Сообщение отредактировал Olegjdm: 13 октября 2017 - 07:16
#3532 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2017 - 09:03
Доброго дня. Я понимаю что достали с подобными вопропросами, подскажите пожалуйста, есть ли способ обхода ограничения высоты на P3P? Даунгрейд или ещё что. Прошивка установлена последняя. Заранее спасибо
Привет! Была аналогичная проблема. Пытался лечить полным сбросом IPad mini 2 к заводским настройкам, переустановкой DJI GO, никакого эффекта. Но! После переустановки программы стала активной кнопка Custom во вкладке HD основного меню. Вручную поменял канал связи на тот, что казался самым интенсивным (наибольшей длины столбик). И, о чудо! Все заработало. Жаль, что при переустановке программы слетела вся обобщенная статистика полетов. Начнем новую жизнь. Главное - проблема решена. Удачи!
Добавлено позже (22 Октябрь 2017 - 21:03)
Пардон, не тот вопрос вставил в ответ! Отвечал на это:
Всем доброго время суток, господа.
Вчера появилась проблема : обновил айпад до 11.0 версии, в результате картинка "осыпается" и идет с большой задержкой. Кто - нибудь с этим столкнулся?
Сообщение отредактировал huanitohulio: 22 октября 2017 - 09:05
#3533 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2017 - 11:08
Всем добрый день подскажите чайнику с чего начать.Купил фонтом 3 купил планшет скачал DGI а как зарегистрироваться не пойму? Помогите.
#3534 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2017 - 12:27
Друзья, подскажите как откатить или переустановить последнюю прошивку на Phantom 3 Pro? Версия прошивки 1.11.20
#3535 OFFLINE
#3537 OFFLINE
#3539 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2017 - 09:38
Появилась проблема. Дрон простоял без полетов 2 месяца. И после очередного запуска стала сыпаться картинка на мониторе и большая задержка изображения 4-5 сек. Происходит это на любом расстоянии дрона от пульта. На карточку видео пишется без помех. Статус радиоканала пишет "хорошо" (хотя один раз выскакивало плохо). В настройке передачи изображения столбики каналов рисует красным цветом как "нестабильное изображение" (и в ручном и в авто режиме). Привязка пульта к дрону не помогла. Что посоветуете.
Yandex (1)
