#3501 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2017 - 09:24
#3502 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2017 - 10:34
есть, но я не слышал ни от кого удачного даунгрейда на версию 1.2.8 или 1.1.9 в которых как раз 500м обходились, правда криво, а чтоб не криво нужна ещё древняя версия litchi
Даунгрейд есть
#3503 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2017 - 10:49
Извиняюсь не правильно вопрос понял сначала... Видимо нет обхода и отката. Сори.
Сообщение отредактировал vvln: 21 сентября 2017 - 10:52
#3504 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2017 - 11:14
Тормоза картинки и ограничения после обновления прошивок Р3Р и DJI GO на iPad Mini3. Получаю сообщение об ограничении дальности/высоты, получаю сообщение о ничтожности моего устройства. Сделал следующие шаги:
1. Откатил прошивку c 1.11.20 на 1.9.60
2. Сносил и устанавливал DJI GO (дважды)
3. Переподключал заново пульт к коптеру нажатием утопленной кнопочки.
4. Выходил и снова заходил в пилотский аккаунт (трижды).
Нет результата. При запуске коптера сообщения появляются снова.
#3506 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2017 - 04:42
Да, выполнял в помещении, без gps, сейчас попробую с ним.
Нет, после всех этих танцев с бубном не летал, а запускал моторы без винтов.
Но до этого был странный последний вылет - на одной батарее он буксовал по картинке, но улетел без ограничений в море и назад. После замены батареи и взлёта, вдруг впервые проявилось ограничение по высоте, а лаги картинки не пропали.
Добавлено позже (29 Сентябрь 2017 - 16:42)
olegnsk, Вышел на улицу, поймал 11 спутников. Залогинился, разлогинился. Перегрузил всё, что можно. Запустил моторы (не летал), выскочила красная табличка error про высоту.
Правильно ли я понимаю, что единственная надежда - ожидание новой DJI Go? На форуме джедаев я даже видел ответы фирмачей от июня с обещаниями что-то пофиксить в софте, ибо народ гневается, что программа признаёт их производительные планшеты отстойными.. Это ж скорее говорит о некорректной работе яблочного софта с яблочным хардом? Выходит, что дело не в прошивке дрона - ведь я её успешно откатил. А на айпаде поставить предыдущий DJI GO - ведь никак без консервного ножа?
#3507 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2017 - 05:25
RepinAlex, Про "консервный нож" и установку русской GO на Ios полистайте здесь http://dji-club.ru/i...a-ios/?p=119934
#3508 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 10:24
Привет. Фантом 3 SE нет карты в окне приложения. Что сделать чтобы отображалась? (первый коптер)
#3509 OFFLINE
Отправлено 01 октября 2017 - 11:41
#3510 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 06:34
#3511 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 10:43
СнайперАрх, Вы вопрос правильно сформулируйте, может подробней и ответят. Нет чего - окна карты? Если так тапните по окну радара, вместо него появится карта. Нет самой текущей карты в окне? Варианта три - нужен на планшете интернет (как уже сказал коллега), нужно заранее скачать через приложение оф лайн карты либо если эта функция не сработает (она необъяснимо то живёт то нет) скачать в кеш гугловские карты зоны полёта, когда доступен wifi и не перегружать планшет до полётов. Также для корректного пользования картами желательно наличие gps на планшете.
#3512 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 10:53
Еще в настройках телефона, планшета посмотри не включен ли этот пункт, когда включен карта отображаться не будет.
#3513 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 01:00
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Имею в наличии коптер 3 Professional, после обновления коптера на версию 1.11 перестал коннектиться с пультом, дальше были предприняты попытки установки прошивки с начальной, вплоть до последней (обычным способом (перекидыванием прошивки на SDкарту и в коптер), коптер не хотел их принимать их, аргументируя это тем, что у него уже установлена актуальная прошивка и он больше ничего не хочет. Была предпринята попытка отката на прошивку 11.10, затем на 11.09, затем вовсе на самую первую версию (способом с созданием пустого файла под названием P3X_FW_DEBUG), всегда на третем этапе прошивки загорается красный диод и начинает пищать (dddddd....) пока его не отключишь. Как с этим бороться ? С коптерами дело до этого не имел, поэтому не особо опытен в данном вопросе, но форумы перечитавал, и наши, и зарубежные, не нашел ответ на этот вопрос. Сейчас пробовал откатить на самую первую версию прошивки, откатывался 1:30 часа и так и не закончил, отключил, потому что батарея уже почти села. Логи прилагаю.
P3X_FW_RESULT_AB.txt 5,89К 692 Количество загрузок:
P3X_FW_LOG_AB.txt 43,96К 598 Количество загрузок:
#3514 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 02:28
stebakoff, Перед прошивкой читайте всегда, что это прошивка включает из изменений и порядок прошивки, на оф сайте DJI всегда публикуют эти доки в разделе релиз ноутс. В вашем случае после прошивки необходимо провести relink (привязка( пульта к коптеру. Процедура вполне доходчиво описана в инструкции http://dji-club.ru/i...zovatelia-rus/
#3515 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 05:14
Окно радара и карты на экране (одновременно) Карта - светлый фон с символом коптера. ( переключая слои меняется только цвет фона) Радар не убирается. GPS , вай-фай, интернет включены.
Сообщение отредактировал СнайперАрх: 02 октября 2017 - 05:14
#3516 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 06:58
СнайперАрх, Как вы на SE смогли интернет включить (при подключенном по wifi пульте)? В этом сообщении есть рекомендация по картам для SE http://dji-club.ru/i...-3-se/?p=131670 ну либо смотреть доступность через GO скачать оф лайн карты
(этот функционал в последних версиях то есть то его нет без всяких закономерностей и версий приложения).
#3517 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 07:27
#3518 OFFLINE
#3519 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 10:57
