Сообщений в теме: 3690
  #3581 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 20 мая 2018 - 02:09
Sorsot,так вроде у вас же 1.8.80... между 1.8.80 и 1.9.6 не было промежуточных
  #3582 OFFLINE   EmptyStreets
EmptyStreets
  • Коптер:DJI Phantom 3 SE
Отправлено 25 мая 2018 - 02:48
Добрый день.
Подскажите по софту для Pantom 3 SE. В плей маркете куча альтернативных прог, но я так и не смог найти корректно работающую с 3 SE. Интересует возможность софта заранее планировать маршрут полета. Ткните носом, если такая есть.
  #3583 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 26 мая 2018 - 03:54
Всем привет. Братья-пилоты, нужен хелп! После взлета через несколько секунд ( буквально 10-20) выскакивает сообщение - критический заряд батареи, дрон садится. Зажигает задние красные и садится. Батареи что визуально не посредственно на ней, что в GO не менее 45%. Вторая была 65% но беда та же. На карте бинарника не было до того. И как бы проблем не было. Форматнул карту дабы не было беды, скачал и закинул бинарник последней прошивки с оффсайта. Просто при купил ещё одну батарейку, думал фунт её прошьет под себя. Вот и начались беды. Скрины ниже.
Добавлено позже (26 Май 2018 - 13:49)
Скриншоты.
Добавлено позже (26 Май 2018 - 13:50)
Скриншоты.
Добавлено позже (26 Май 2018 - 14:12)
Пробовал летать с другим монитором. Там стоит официалка с оффсайта последняя. Та же беда.
Добавлено позже (26 Май 2018 - 19:54)
Все решилось!Зарядил АКБ до упора каждую. Каждую после зарядки содержал в фантике по часу. Все норм! Летаем как дышим!
  #3584 OFFLINE   VladimirVP
VladimirVP
Отправлено 28 мая 2018 - 01:34
Уважаемые Господа!
Прошу помощи. P3P имеет следующие версии прошивок и софта:
планшет - 3.1.34; квадрокоптер - 1.8.80; пульт - 1.6.0.
Что порекомендуете с обновлениями?
Спасибо!
  #3585 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 29 мая 2018 - 04:31
VladimirVP,Прошивки последние с оффсайта. Т.е. дон, батарейки, пульт. Планшет вообще серый - брал на Али. Но с мощным железом. GO стоит русифицированная от наших умельцев (3.1.11), за что им гигантский респект и уважуха! Все работает стабильно.
Добавлено позже (29 Май 2018 - 20:31)
Простите за орфографию. На телефоне плоховато в буквы попадаю.
  #3586 OFFLINE   ШколоЧайник
ШколоЧайник
  • Коптер:DJI Phantom 3 Pro
Отправлено 29 мая 2018 - 06:24
Ребят что делать у меня Phantom 3 pro и у меня проблема в том что дров считает что пульт не подключен а пульт считает что дрон подключен но изображение из камеры не видно.
  #3587 OFFLINE   Liman
Liman
  • 19 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 11:40
Добрый день, уронил фантом 3 адвансед в воду, достал, просушил. Включаю, видео идет, подвес управляется, но никакой более телеметрии нет. Никакой телеметрии не выдает и пищит, но пищат двигатели, судя по всему. Подскажите куда копать?
  #3588 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 31 мая 2018 - 06:49
Сушка вообще как бы дело не простое. Из опыта. Раньше занимался ремонтом мобильников. Далеко не всегда простая сушка помогает даже если успели батарею вынуть очень быстро. Что подвес работает это уже не плохо. Но думаю есть смысл разобрать дрон и осмотреть плату на присутствии зелени (окислений). В СЦ есть технологии по лечению таких проблем в ультразвуковых ваннах к примеру.
  #3589 OFFLINE   VladimirVP
VladimirVP
Отправлено 31 мая 2018 - 08:27
MYHAYDM,Понял. Спасибо огромное!
  #3590 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 июня 2018 - 08:37
Если коптер упал в реку, то там в воде растворены различные вещества, примеси.
До просушки, пока коптер не достали из воды, идёт множественное замыкание, так как сама вода с примесями частично проводит ток. Это самое опасное, так как может повредить электронные элементы коптера. Испарив воду с узлов коптера примеси остаются и могут оставить замыкание (пустить ток иным путём по схеме). Также вода вызывает коррозию стальных элементов.
Если бы коптер упал в дистиллированную воду (вода без примесей), то он бы точно работал после оперативной просушки.
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 01 июня 2018 - 08:42
  #3591 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 02 июня 2018 - 09:07
Именно это и имел ввиду. Любая вода (кроме дистилята) имеет соли и кислоты в небольшом проценте. Под напряжением даже не большом но ВЧ окисляются контакты с образованием солей. Причём можно сказать мгновенно. Шлейфы и контакты процессоров за минуты покрываются куржаком ( солями) сине-зеленого цвета. Если дорожки платы и места пайки имеют хоть какой то запас прочности в виду присутствия небольшой массы то контакты шлейфов разрушаются практически за минуты под напряжением. Особенно большая вероятность коррозии BGA элементов с накладным корпусом, где контакты (процессора к примеру) находятся под корпусом. От туда воду "выпарить" простой сушкой практически не возможно. Вода может там сохраняться в течении нескольких дней при комнатной температуре и при включении напряжения уложить процессор если он ещё даже и был живой.
Потому при ремонте "утопенников" мобильных телефонов, ноутов и прочей техники такого формфактора крайне не рекомендуется сушить самому. Можно промыть амиачным спиртом но образовавшиеся окислы (куржаки) без ультразвука убрать к примеру из под BGA процессора практически не возможно. Потому НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛЕЧЕНИЕМ УТОПЛЕННИКОВ НЕ ИМЕЯ ОПЫТА! По возможности ОЧЕНЬ БЫСТРО снимаем элемент питания и в СЦ. Если там не дебилы,в уз ванне "побулькают" мамку все вылечится. Конечно нет гарантий но другого пути нет. В своё время кучу мобильников спас, даже обоссаных ребятишками.
  #3592 OFFLINE   olegvitebsk
olegvitebsk
  • Коптер:DJI P3Pro v1.10.90; RC GL300C DJIGO 3.1.3
Отправлено 07 июня 2018 - 07:19
DJI Phantom 3 Pro firmware v. 1.11.20. DJI Go 3.1.38 Android Телефоны пробовал разные. (модели внизу написаны)
Пропадает видео сигнал при запуске моторов. Провел много экспериментов и теперь всё это опишу.
Опытным путем выяснил, что это как-то связано с наличием спутников, но, обо всем по порядку.
Началось это в январе. С октября не летал. Когда приходили обновления Dji Go - обновлялся. И вот съёмки, запускаю винты и пропадает видео сигнал. И так продолжается полгода. За это время Dji Go несколько раз обновлялась, а проблема остаётся. До последнего времени терпел, но надоело, и я стал экспериментировать.
Итак.
Если я на улице и коптер видит спутники (обычно около 20) то после запуска моторов - пропадает видео сигнал. При этом все кнопки программы Dji Go становятся не активны, весь интерфейс серый, кроме зелёной кнопки вверху по центру Ready to Go (GPS). Управление коптером работает, можно взлететь, летать, начать запись, коптер нормально висит на месте. Связь с пультом нормальная.
Примерно через 1 минуту (если не выключать моторы) видео сигнал восстанавливается и до конца полета не пропадает. Но если выключить и снова включить моторы, то сигнал снова пропадёт. Перезапуск программы не помогает, пока не пройдет эта минута - сигнал не появится. Собственно и необязательно входить в полётный интерфейс, если запустить моторы, когда на экране картинка моего коптера и синяя кнопка CAMERA, то кнопка станет серой после запуска моторов, как это бывает, когда нет связи пульта и коптера (хотя связь, в данном случае есть)
При этом, если запустить Личи, то всё в порядке!!! Видео сигнал не пропадает!!!
А вот теперь самое интересное. Дома, где коптер не видит спутники, видео сигнал не пропадает после запуска моторов!!! Если перенести коптер на подоконник, где он увидит 3-4 спутника, то сигнал после запуска моторов пропадет. Но восстановится быстрее. Я это несколько раз проверил, чем меньше спутников, тем быстрее восстанавливается видео сигнал.
Если запустить моторы дома и выйти на улицу - сигнал не пропадет. Один раз удалось обмануть коптер на улице. Я рукой закрыл приемник gps, на экране спутников 0, запустил моторы - сигнал не пропал!
Далее, если с включенным коптером зайти с улицы в дом, то сигнал всё равно будет пропадать при запуске моторов, пока не перезагрузишь коптер и пульт.
Проверял на разных телефонах.
На телефонах: Xiaomi redmi note 4x 4/64, Lenovo A6000 (в прошлом году на нем летал без проблем), Samsung S8 plus - сигнал пропадает.
А вот на планшете Lenovo A5500 всё в порядке, но планшет слабоват и видео притормаживает.
Разумеется USB debugging включен. На планшете и телефоне леново включен режим MTP.
И вот ещё. В один прекрасный момент, когда вышла версия, Dji Go 3.1.34, всё заработало! Потом вышла версия 3.1.38 и снова пропадает сигнал. Вернул 3.1.34.... не помогло, снова пропадает сигнал. Просто чудеса какие-то...
Какие мысли будут?
  #3593 OFFLINE   konsttrya
konsttrya
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 3 advanced
Отправлено 07 июня 2018 - 08:13
Здравствуйте, не летал больше года, сегодня решил обновить свой Advanced, а на официальном сайте прошивка только для Proffesional v1.1.20.  Эту версию ставить или другие есть? Спасибо
  #3594 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 08:56
konsttrya, у адвенс и про разные прошики
  #3595 OFFLINE   Vovalipetsk
Vovalipetsk
  • Коптер:Dji fantom 3 professional
Отправлено 23 июня 2018 - 06:27
Всем привет! Совсем недавно стал обладателем Фантома 3 про.(купил с рук) На форуме нашел русифицированную программку DJI GO 2.8.3 рус.    И  установил на свой смартфон. При запуске коптера программа запросила обновление. на коптере стояла прошивка 1.10.90, и на пульте 1.9.2  скачал прошивку на оф сайте DJI. Прошив коптер последней прошивкой 1.11.20 , коптер замирал на высоте 30 метров,хотя в настройках был отключен режим для новичков. Откатившись до предыдущей прошивки,всё встало на свои места))))) Единственное нет изображения . Я предполагаю что у меня проблемы с смартфоном,на карту памяти пишет видео. У меня андроид 4.2.1(заводской китаец) AMOI N828.
  #3596 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 23 июня 2018 - 10:12
Ну уж что вы так дружище над собой издеваетесь? ))
У меня тоже был Р2 вижен+ на котором отлететал два года. Утоп друг мой прошлый год. Жаль не знал про этот форум - может быть и жив остался. Тут через форум купил Р3Р и весьма доволен. А дополнительно очень многое приобрёл в плане понятия как и что, что и к чему. Потому почитайте форум! Вопросы закроются сами собой. По вашей проблеме - с 4м андроидом на Р3Р летать вообще не разумно. Отдайте назад детям, на игрушки.
Добавлено позже (24 Июнь 2018 - 02:10)
Почитайте ветку от корки до корки http://dji-club.ru/i...hibki-phantom3/ не поленитесь. Много интересного узнаете.
Добавлено позже (24 Июнь 2018 - 02:12)
Так же ветку русификации http://dji-club.ru/i...dji-go-android/
  #3597 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 23 июня 2018 - 10:16
Vovalipetsk,поставте последнюю gji go из маркета, авторезируйтесь и полетит. Либо откатите прошивки на зад.
Сообщение отредактировал vvln: 23 июня 2018 - 10:18
  #3598 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 23 июня 2018 - 10:26
Мой летает на последних прошивах и ПРАВИЛЬНО установлений джигой от наших умельцев с руссификацией. Все отлично.
  #3599 OFFLINE   konsttrya
konsttrya
  • 13 сообщений
Отправлено 25 июня 2018 - 08:42
vvln, advanced
  #3600 OFFLINE   ArtemT
ArtemT
  • Коптер:Phantom 3 Pro , Phantom 4 Pro
Отправлено 10 июля 2018 - 12:32
После ремонта коптера вот такая проблема появилась. Не сохраняет фото и видео файлы на флешку
