после прошивки пульта надо пульт привязывать к дрону
Дык, не помогает же)
Отправлено 08 июля 2017 - 11:27
Отправлено 09 июля 2017 - 08:22
Сообщение отредактировал vvln: 09 июля 2017 - 08:24
Отправлено 09 июля 2017 - 08:37
Обновите коптер до последней.
Благодарю, это помогло)
Отправлено 09 июля 2017 - 09:57
помогите найти последнюю прошивку для фантома 3 SE. нигде не могу найти((( квадр обновил, теперь пришел новый аккум, так вот его надо обновлять, а прошивка не сохранилась(
Отправлено 10 июля 2017 - 09:38
Тут смотрел? http://www.dji.com/r.../info#downloads
Отправлено 11 июля 2017 - 09:56
Коллеги добрый вечер.
Обновил свой Р3А на прошивку 01.11.0020, однако одна часть не обновилась. Пишет перезагрузить самолет и повторить. Повторял 3 раза и все то же самое. Кто нибудь сможет объяснить что это такое и на что влияет не установленный элемент?
Сообщение отредактировал Гримм: 11 июля 2017 - 09:57
Отправлено 12 июля 2017 - 06:58
Доброго времени суток.
Phantom 3 Standard, после падения пульт не видит коптер, будто не привязан к нему (горит красная лампочка), а кнопка привязки у коптера горит зеленым (мол, привязан к пульту). Приложение DJI GO также не видит коптер (remote controller connected, connect your aircraft). При этом коптер реагирует на пульт - запускается, летает, камера меняет угол съемки. Пробовала использовать другой смартфон, привязывать заново, перепривязывать - ничего не помогло. Скорее всего полетел какой-то датчик в коптере, благодаря которому пульт может распознавать коптер, но прежде чем нести в сревисную, хочу проверить, возможно есть способ решить эту проблему без разборки аппарата?
Отправлено 12 июля 2017 - 01:13
Я думаю, что надо попробовать привязать ваш коптер к другому пульту (это минутное дело). Если индикатор у нового пульта после связи с коптером будет гореть красным а не зеленым цветом, то это точно что то с коптером.
Отправлено 12 июля 2017 - 11:45
yurikss, у меня до сих пор версия на тушке 1.1.9
с августа 2015 года ничего не трогал в ПО, все отлично работает с самой свежей версией GO на IOS поясните пожалуйста, батарейка одна барахлит по банке, хочу купить новую замену: собственно вопросы,
1. Не встанет ли вопрос с Battery error c новой АКБ из-за разногласия в версиях ПО?
2. Можно ли залив на SD старую прошивку сделать downgrade ПО АКБ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал AntonB: 12 июля 2017 - 11:45
Отправлено 13 июля 2017 - 02:38
Подскажите пожалуйста. В коптер прошивка встала и в DJI Go3 пишет 1.11.20, а для пульта обновилась только до 1.9.2 и это пишет в приложении. Так и должно быть или пульт должен иметь ту же прошивку по номеру что и тушка?
С прошлыми кстати говоря также было, тушка последняя, пульт предпоследняя
Отправлено 13 июля 2017 - 04:01
Отправлено 13 июля 2017 - 10:04
хотел полетать, и выдаёт ошибку.
Скрупулёзно Вы проблему описали !
Какую ошибку,при каком действии,какая прошивка,какая программа,какая версия?
Отправлено 17 июля 2017 - 09:04
Привет всем!
давно имею Phantom 3 Adv, всё было хорошо, но недавно стал обновлять коптер, батареи, пульт. коптер с первой батарейкой обновились, а вот пульт после перезагрузки перестал включаться и еле слышно пищит до разряда своей батареи. потом затихает. лампочки не горят. подскажите, что делать?
Отправлено 17 июля 2017 - 09:15
Есть 1 простой способ откатить прошивку на DJI Pahntom 3 pro/adv. Итак начнем: 1. Скачайте предыдущую прошивку (если у вас 1.10.90, то откатить можно на 1.9.60) 2. Разместите ее bin файл в корне microSD флешки. 3. Создайте пустой файл, без расширения там же в корне флешки. Имя файла P3S_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 advanced.
Решил откатить прошивку Р3А_01.11 на предыдущую 01.10. Скаченный файл выглядит вот так P3S_FW_V01.10.0090 (без bin). Подскажите пожалуйста, как из этого файла создать пустой файл без расширения?
2-й способ - это просто поставить карточку со старой прошивкой в подвес и запустить коптер при зажатой сервисной кнопке на ОФДМ модуле. Дальше коптер сам прошьет старую прошивку."""
И еще, не могу найти эту сервисную кнопку на ОФДМ модуле? Покажите пожалуйста.
Отправлено 17 июля 2017 - 09:59
Сообщение отредактировал vvln: 17 июля 2017 - 10:00
Отправлено 18 июля 2017 - 06:24
Всем привет) Скачал прошивку 1.11.20 ПК
Переместил файл на флэш,разархивировал. Вставил флэш в коптер (dji phantom professional) запускаю коптер, но прошивать не начинает. Никаких звуковых сигналов не издает. Что это может быть?
