Сообщений в теме: 3690
  #3361 OFFLINE   vik2010
vik2010
  • 11 сообщений
Отправлено 31 мая 2017 - 05:12
Ребята, всем привет!
Фантом 3 Про, имеются 4 оригинальные батареи : 38 циклов, 34, 16 и 10. С осени не летал, крашей не было, последние полеты (в сентябре) были стабильными.
Неделю назад обновлял прошивку до 1.09.0060. Во время прошивки второй батареи процесс завис на постоянном рипении зуммера. Последующие попытки не давали результата. 1-я, 3-я и 4-я прошились нормально. Даунгрейд до 1.08.0080 оживил и 2-ю батарею. И вроде бы все ок...
Но во время тестового полета было веселье (на 1-й батарее, с которой все ок) - во время полета коптер вел себя крайне нестабильно - летал боком, неохотно слушался стиков (как буд-то с задержкой), терял и находил видеолинк, пока совсем не потерял - все это в пределах 100 метров дистанции и 30 м. высоты. Просадок по напряжению не наблюдалось. Затем даже все стабилизировалось (кроме потерянного видеолинка) и несколько пролетиков были похожими на правду. Но при очередном зависании на месте на высоте 7-ми метров на 65% батареи неожиданно  сообщил о посадке и сел (удачно, дело было в поле).
Место для полета без помех - всегда там тестировался после изменения прошивок, местность не изменилась.
Больше летать не стал, решил еще понизить прошивку. И тут началось! ))) Все батареи перестали прошиваться. Апгрейд до последней (10) версии, даунгрейд до 1.3.2 - не привели к нормальным результатам. Сейчас снова прошивка 1.08.0080 -- 4-я  батарея каким-то чудом увиделась (летать пока не пробовал), три других не шьются :(
Уже бубен порвал и ноги устали от танцев )))
ПРОШУ ПОМОЩИ!
  #3362 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 31 мая 2017 - 07:51
vik2010, При первоначальной прошивке нужно было после каждой АКБ или в случае сбоя смотреть, что записалось в txt файле так можно было определить например то, что какая либо из АКБ была уже прошита до в.1.9.6. или 1.10.9. вот и не шьётся.  Я откровенно, не уверен что все озвученные вами прошивки (кроме 1.3.2. на которую вы точно не прошьётесь без прямой поддержки DJI) требуют обновления АКБ, соотв. и даунгрейд их в пределах этих версий с 18 по 1.10 не должен происходить. Что конкретно у вас сейчас не работает? Вы запускаете коптер видит ли при этом GO его АКБ и соотв всю её телеметрию? Не выдаёт ли ошибок приложение с разными АКБ? Если всего этого нет, т.е. телеметрия есть, ошибок нет, то не мучьте себя и коптер. Просто летайте.
Озвученные выше проблемы неустойчивого полёта возможно обусловлены не соблюдение рекомендаций по калибровке IMU после прошивки. Проверьте показания IMU нормальными считаются в пределах gyroscope 0,00-0,01  acceleratoin 0,99-1,01  compass 1200-1700 если значения близки к крайним проведите калибровку IMU вдали от источников помех и металлических конструкций на ровной поверхности. Удачи!
Сообщение отредактировал olegnsk: 31 мая 2017 - 07:52
  #3363 OFFLINE   Allureret
Allureret
  • Коптер:3 фантом стандарт
Отправлено 02 июня 2017 - 08:26
всем привет .дрон фантом 3 стандарт.решил прошить его ,прошивку скачал с сайта ,во время прошивки мигает красное и зеленое лампочка и писк,боюсь что нибудь сломать,вынул карту пишет
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.07.0800.bin
Upgrading ...
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.07.0090.bin
Upgrading ...
нормально ли это.есть ли правильны
  #3364 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 июня 2017 - 09:25
Allureret, вот теперь могут начаться проблемы - хуже прерванной или криво установленной прошивки только креш. Надеюсь вы избежите этого.
Всё у вас шло хорошо - коптер в процессе прошивки пищит и диод на подвесе мигает красным-зелёным, прошивка может длится до 30 минут, сигналом об её успешном окончании зелёный свет на подвесе и немного другая тональность писка. Начните спокойно всё с начала, но лучше карту отформатировать по новой записать bin файл прошивки на неё и поехали. Возможно (зависит от версии если ниже 1.6) потребуется и прошивка пульта. Как правильно прошивать смотрите на форуме видеоурок http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #3365 OFFLINE   sigal
sigal
  • Коптер:Fantom 3 Advaced
Отправлено 05 июня 2017 - 06:00
Всем привет. Приобрели Фантом 3 Адвансед. Вопрос по заливке русского языка вместо английского. Не будет ли проблем после смены языка в проге?
  #3366 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 июня 2017 - 06:58
sigal, Никто ещё  критических проблем не нашёл. Но перед обновлением внимательно почитайте тему  автора проги, там и последние версии для GO найдёте http://dji-club.ru/i...ndroid/?p=94861
  #3367 OFFLINE   sigal
sigal
Отправлено 05 июня 2017 - 07:04
olegnsk,ещё вопрос. как отключить запись на планшете? и видео воспроизводиться на планшете рябью. Это нормально?
  #3368 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 05 июня 2017 - 07:10
Заливке куда?
Вам сюда,там все отзывы,читаем и обрящем.
А вообще конечно вопросы подобного плана прямо оторопь вызывают.
Это не к Вам лично оторопь а вообще,ибо Вы далеко не первый с такими вопросами.
Ибо видится мне в таких вопросах желание и рыбку съесть и ноги с печи свесить.
Русификатор распространяется бесплатно,хотя на его создание "с нуля" уходит от двух до трёх недель нуднейшего сидения за клавой.
Далее естественно испытание вживую в первую очередь "на себе",не спрашивая ни у кого - "А проблем не будет?"
Ну в общем думаю понятно.
А людям желающим пользовать русскую версию лень даже форум покурить часок другой.
Сорри за выброс - утомило.
И повторюсь, sigal это не Вам монолог ибо меньше всего хотелось бы задеть новичка на форуме,это ко всем пилотам с подобными вопросами - читайте форум,пользуйтесь поиском,здесь давно всё уже расписали!
  • 4
  #3369 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 июня 2017 - 07:40
запись на планшете
 не думайте, что я вас "покурить" отправляю, но родную инструкцию и видеоурок  по  приложению GO (всё есть на русском на нашем форуме) прочитать не помешает. Запись на планшете вкл/выкл   командой cache locally when recording  в меню общие настройки (general setting) в него попадаете из полётного меню правой верхней иконкой. Ряби там быть никакой не должно, если только у вас линк не отваливался либо был неустойчивым. Причиной ряби также может быть сам планшет/смартфон, что не справляется с работой приложения.
Добавлено позже (05 Июнь 2017 - 19:40)
 Абсолютно с вами согласен коллега!!!  :good:  :good:  :good:
  #3370 OFFLINE   AleksPilot
AleksPilot
  • Коптер:Advanced
Отправлено 06 июня 2017 - 04:12
Подскажите прошивка фантом3 1.8.8 и 1.8.8+ это одно и тоже?Надо прошить дополнительную батарею и не хотелось бы менять прошивку на самом квадрике. На квадрике dji go показывает 1.8.8+, а на сайте dji 1.8.8.
  #3371 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 июня 2017 - 04:29
AleksPilot, Этот плюс загадочный термин,  были случаи, когда прошьёшься а GO начинает показывать предыдущую версию, но с плюсом итак до первого полёта потом перескакивает на фактическую.  Вы не прошивали коптер на 1.9.6. или 1.10.8 ? В любом случае ставьте новую АКБ в коптер включайте и ждите несколько минут, если в текущей прошивке батарея также затрагивается, то процесс пойдёт автоматически, если нет (такое часто бывало, лично я 1.8.8. уже не помню), то и нет. Сигналом начала прошивки, кроме звукового ряда дин-дин-дин диод на подвесе начнёт мигать красным-зелёным по окончании будет зелёный сигнал.
  #3372 OFFLINE   AleksPilot
AleksPilot
  • Коптер:Advanced
Отправлено 06 июня 2017 - 05:16
olegnsk, Купил на алиэкспресс с уже установленной прошивкой. При подключении запасной батареи показывает 1.5+.Может тогда + показывает,когда коптер прошит более свежей прошивкой,чем батарея. А если я вставлю флешку с более ранней версией прошивки,чем установлена,квадрик просто не прошьется?
  #3373 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 июня 2017 - 06:35
AleksPilot,  залейте на флешку в. 1.8.8 прошивки  (распакованный bin файл) вставьте в коптер новую батарею и карту с прошивкой, включите коптер
(пульт при этом лучше не включать) и посмотрите начнётся ли процесс прошивки (о нём писал выше), процесс не длинный несколько минут при это батарея может начать мигать диодами. Далее как закончится перезагрузите коптер подключитесь к пульту и проверьте текущую версию Более раннюю версию прошивки "пихать" в коптер не надо.
  #3374 OFFLINE   AleksPilot
AleksPilot
  • Коптер:Advanced
Отправлено 07 июня 2017 - 11:30
olegnsk,спасибо.Так и хотел сделать,просто упомянул про раннюю прошивку,так как у меня 1.8.8+ и рассуждая по вашему ответу подумал,что вдруг это 1.9.6. А я ему впихну 1.8.8. Вот и думаю чтоб не превратить в кирпич
Добавлено позже (07 Июнь 2017 - 17:30)
А вообще ничего не произойдет, если воткнуть флешку с ранней версией прошивки?
  #3375 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 12:20
Если -1 версия от текущей, то может и , но далеко не всем так удавалось провести даунгрейд.
  #3376 OFFLINE   AleksPilot
AleksPilot
  • Коптер:Advanced
Отправлено 09 июня 2017 - 08:02
Может кому пригодится информация! Прошил новую батарею прошивкой 1.8.8,теперь dji go показывает 1.8.8. С родной батареей показывает 1.8.8+, скорее всего батерея с более свежей прошивкой, чем квадрик(отсюда и + )
Сообщение отредактировал AleksPilot: 09 июня 2017 - 08:05
  #3377 OFFLINE   aladys
aladys
Отправлено 15 июня 2017 - 11:38
Всем доброго дня ) Не поймите не правильно, но перечитать 170 страниц ветки уж  оооооочень долго по времени. Хотел задать вопрос, который наверное поднимался тут не раз.
А именно: какие "самые стабильные" прошивка для Phantom 3 Pro?  Почитав форум зарубежных коллег по поводу самой последней версии прошивки сделать вывод сложно, кто пишет, что у него все ОК, кто пишет, что есть проблема с видео и т.д., хотя в оф. релизе написано, что улучшено что-то с изображением.
Так вот, собственно хотел спросить, какую лучше использовать прошивку как для тушки так и для пульта?
Еще раз прошу прощения, если этот вопрос задавался :sorry: . Спасибо.
  #3378 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 июня 2017 - 12:31
aladys,
Летайте на 1.9 для дрона и 1.6 для пульта.
Кмк универсально и оптимально.
  #3379 OFFLINE   aladys
aladys
Отправлено 15 июня 2017 - 12:50
yurikss, Спасибо большое. Я так понимаю это Phantom 3 Professional Firmware v1.9.60 ?
Сообщение отредактировал aladys: 15 июня 2017 - 12:51
  #3380 OFFLINE   iKi
iKi
  • Коптер:DJI Phantom 3 Adv
Отправлено 15 июня 2017 - 01:03
Парни, ай нид хэлп!
Проблема с передачей картинки и телеметрии на телефон, в DJI GO при выборе коптера надпись наверху серая "дисконектед", если нажать на неё то пишет "пур сигнал". Подключил другой пуль всё ожило, переставил УСБ плату с пульта который заработал на свой и забиндил к коптеру, не пашет ни тот ни другой пульт теперь. Кто сталкивался с данной проблемой?
