Сообщений в теме: 3690
  #3381 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 15 июня 2017 - 02:34
iKi,
Кмк плата на первом пульте дохлая.
При перестановке платы перепрошивка нелишняя.
Какие буквы на пультах?
Уже не помню точно но платы от е не подходят к в.
Посему плата могла сгореть из за несовместимости.
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 15:34)
aladys,
Да
Сообщение отредактировал yurikss: 15 июня 2017 - 02:36
  #3382 OFFLINE   Палыч
Палыч
Отправлено 16 июня 2017 - 03:37
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого-нибудь положительный опыт отката на более ранние версии FW тушки P3P с v.1.10.90.? Замучался!  С её установкой аппарат перестал летать в городе дальше 100м без потери связи.
  #3383 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 16 июня 2017 - 05:09
wartaroy,Уже ответил на соседнем форуме Вам.
Тут тоже где то есть, только где не помню.
Сообщение отредактировал vvln: 16 июня 2017 - 05:10
  #3384 OFFLINE   yulia
yulia
  • Коптер:Phantom3 4K
Отправлено 16 июня 2017 - 11:39
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у меня фантом 3 4к. хочу прошить на более новую версию у меня стоит 1.5.40, скрин прикрепляю.на официальном сайте для моего коптера версия старше стоит, мне продавец уже прислал с версией 1.5.40, хочется свежую версию и новые функции поизучать в ручном режиме, на этой у меня нет их. Вопрос то в том могу ли я зарузить прошивку от фантома проф.
  #3385 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 17 июня 2017 - 07:21
vvln,wartaroy,
"""Есть два способа:
Как понизить прошивку на DJI Phantom 3 pro/adv.
Друзья, часто всплывает вопрос о возможности откатить прошивку на фантомах. Официально DJI это делать не разрешает (по крайней мере это не задокументировано).
Есть 1 простой способ откатить прошивку на DJI Pahntom 3 pro/adv.
Итак начнем:
1. Скачайте предыдущую прошивку (если у вас 1.10.90, то откатить можно на 1.9.60)
2. Разместите ее bin файл в корне microSD флешки.
3. Создайте пустой файл, без расширения там же в корне флешки.
Имя файла P3S_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 advanced.
Имя файла P3X_FW_DEBUG - если у вас Phantom 3 prof.
Важно, чтобы имя файла было точно таким и без расширения.
4. Вставляем флешку в подвес. Включаем коптер. Коптер начнет прошиваться.
От себя добавлю, что самая стабильная прошивка - это 1.9.60.
Смело ставьте ее и получайте удовольствие от полетов!
2-й способ - это просто поставить карточку со старой прошивкой в подвес и запустить коптер при зажатой сервисной кнопке на ОФДМ модуле. Дальше коптер сам прошьет старую прошивку."""
Добавлено позже (17 Июнь 2017 - 08:21)
yulia,
а разве в Р3 4К, прошивки не нака в стандарте обновляются, при помощи приложения?
  #3386 OFFLINE   yulia
yulia
Отправлено 17 июня 2017 - 10:18
Р3 4К по обзорам это начинка профессионала, там один нюанс что работает не на радио сигналах а от Wi- Fi как предыдущие модели, поэтому у меня и возник вопрос могу ли я от профессионала прошивку загружать на свой
  #3387 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2017 - 12:02
yulia, Никто из коллег этого не делал. Вероятность, что прошивка начнёт устанавливаться близка к 0, но также есть вероятность что коптер станет "кирпичём" - зачем это делать?!!! Прошивайтесь родными прошивками для 4К, никакой разницы в  функциональных плюшках не замечено внутри 3 серии, кроме дальности полёта и устойчивости линка, но это обусловлено именно отличием приёмо-передатчика, а не прошивками.
  #3388 OFFLINE   yulia
yulia
Отправлено 17 июня 2017 - 02:49
дело в том что я на официальном сайте для данного коптера  свежее прошивки не нахожу, мне продавец год назад прислал с прошивкой то что я указала выше, а на сайте стоит прошивка   ниже (старее)
  • Inspire 1/ Phantom 3/ X5 LOG mode Transcoding Tool v1.0.0
    2015-12-07
  • Inspire 1/ Phantom 3/ X5 LOG mode Transcoding Tool v0.9.2
    2015-10-20
  • DJI DNG Cleaner v1.1
    2015-04-10
Добавлено позже (17 Июнь 2017 - 14:49)
в моей прошивки нет функций интеллектуального полета, поэтому и ищу  прошивку чтобы подошла и были там данные функции
  #3389 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2017 - 03:01
Я, конечно, в руках модель 4К не держал, но вы уверены, что этих функций нет?! 1-е должно быть включено в аппе  multiplay fligth mode на пульте переключатель режимов в F и функции активируются только после взлёта и удалении от пульта мин на 10м.
На сайте вы не найдёте прошивок - Стандарт и 4К прошиваются только через аппу (GO) - приложение само ищет последние версии на сайте и загружает их в коптер и пульт, подключение к интернету смартфона/планшета обязательно. Подробней как прошивать вашу модель здесь http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #3390 OFFLINE   yulia
yulia
Отправлено 17 июня 2017 - 05:34
olegnsk, Спасибо)буду пробывать
  #3391 OFFLINE   Палыч
Палыч
Отправлено 17 июня 2017 - 09:30
Спасибо за ответ, Летчик со стажем! Я не случайно ещё раз задал свой вопрос. Не так давно я попробовал оба представленных Вами варианта, но увы у меня ничего не получилось. В первом случае флешку с двумя файлами ( один пустой, второй 1.9.60 bin) поставил. Он у меня долго крякал при зеленом светодиоде, т.е. совсем не так, как при перепрошивке, - надоело ждать прервал. Попробовал второй вариант - вообще ничего. Может я что-то не так делал, извините, но ничего почему-то не получилось. Хорошо в кирпич не превратился ...К сожалению пока вот так...
  #3392 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 17 июня 2017 - 10:01
wartaroy, лично я откатил 2 прошки при помощи способа с дебаг файлом.откат занимает порядка 40 минут. Причём одну из них заново обновлял на 10 и откатывал на 9... Итого 3 раза выходит
Сообщение отредактировал vvln: 17 июня 2017 - 10:02
  #3393 OFFLINE   yulia
yulia
Отправлено 28 июня 2017 - 10:49
у меня фантом  3 4к на днях высветил наконец то, что есть свежая версия прошивки, установила ее так как в выше присланом видео... но получилось, что сам квадрокоптер прошивку обновил а вот пульт нет, хотя все делала так как в видео. и у меня начались проблемы с полетами, а именно теряется связь, тормозит картинка и самое плохое что случилось, хотя за год работы с данным квадриком не было такого, это то, что при полете  высветилось что программа выключается и все.... все на экране так как будто квадрокоптер и пульт выключены, квадрокоптер вернулся самостоятельно на точку взлета, но на экране пустота. Скажите как мне обновить прошивку пульта, она осталась без изменения такая же как и была. И  не могу понять еще одно везде в роликах видно что прошивка квадрика и пульта там стоят,  ну например  1.5.4 или 1.8.9 а  у меня прошивка пульта набор цифр 03Z0638090????
Добавлено позже (28 Июнь 2017 - 22:49)
Фантом  3 4 к прошивка коптера прошла а пульта почему то нет, подскажите как прошить теперь пульт
Сообщение отредактировал yurikss: 27 июня 2017 - 09:34
  #3394 OFFLINE   vzverev
vzverev
  • Коптер:P3P
Отправлено 05 июля 2017 - 01:14
yamaec, Дойдя до п 6 (попытки установки 1.8.8) получаю непрерывный писк. Сколько его ждать? Или выключать коптер?
Добавлено позже (02 Июль 2017 - 15:57)
P3P. Попробовал откатиться с 1.10.9 на 1.9.6. Все по инструкции: на чистую флешку прошивку 1.9.6 + файл P3X_FW_DEBUG без расширения. Откат пошел. В определенный момент запищал протяжным звуком. Выключил коптер. В логе написано что прошивается. Стер все с флешки, подсунул 1.8.8. Начал прошиваться. Завершился неудачей. Пишет, что повторите снова. Повторяю с 1.8.8 - опять неудача. Подсовываю 1.9.6 - опять неудача. Повторяю - ошибка. Подсовываю 1.10.9 - опять неудача. Таким образом прошивка слетела напрочь и теперь корректно не завершается никакая. Связи с пультом нет. Что посоветуете?
Добавлено позже (05 Июль 2017 - 19:14)
По логам ругается на модуль [19 00] - слетела версия на 0
  #3395 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 06 июля 2017 - 06:52
Вышла новая прошивка 1,11
Но прошиваться пока не советую. Что-то не понравилась она мне.
Подробности тут: http://dji-club.ru/i...325#entry119630
Если решите откатиться на прежнюю то создайте на флэшке нулевой файл без расширения с именем
если Адвансед P3S_FW_DEBUG
если Профешнл P3X_FW_DEBUG
Имена только такие и никакие другие.
Если этот нулевой файл будет рядом с файлом прошивки то дрон прошьется на любую прошивку из более ранних, какую вы ему скормите.
Добавлено позже (06 Июль 2017 - 18:52)
Только что пульт попросил обновиться на новую прошивку пульта. Теперь все работает вместе с версией 1,11.
Можно обновляться :)
Все работает отлично!
  #3396 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 06 июля 2017 - 07:49
gaerlind,
Скажите, у меня прошка на 1.10 лагала по битрейду сыпалась картинка, откатывался и сижу на 1.09... На 1.11 нормально будет?
  #3397 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
Отправлено 06 июля 2017 - 07:59
Понятия не имею как поведет себя ваша ПРОшка. Мой Адвансед в этом плане работает нормально.
Кстати, мне думается что лаг картинки и обсыпание больше зависит от вашего планшета а не от прошивки.
На флэшку то у вас все нормально пишется...
  #3398 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 06 июля 2017 - 09:44
gaerlind,на флешке все отлично... При чем на 2Х прошках такая беда. Лан, буду пробывать
  #3399 OFFLINE   axx
axx
  • Коптер:dji phantom 3 professional
Отправлено 07 июля 2017 - 12:09
Всем доброго времени суток, имею дрон dji phantom 3 professional модель пульта gl 300b,столкнулся с такой проблемой, начал обновление пульта с 1.8.0 на 1.9.2 в процессе обновления перезапустилась приложенька и обновление пошло снова. В итоге пульт прошился криво и теперь не видет дрон. Как решить проблему?
  #3400 OFFLINE   bodjab
bodjab
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3 pof
Отправлено 08 июля 2017 - 11:13
после прошивки пульта надо пульт привязывать к дрону видио на ютубе
