#3441 OFFLINE
#3442 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 01:14
#3443 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 07:36
#3444 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 07:54
ppnikpa, Залогиньтесь своим аккаунтом перед полётом через GO на сайте DJI. должно пройти. В прошивке 1.11. введены след ограничения:
For increased safety, the flight is restricted to a height of 30 m and distance of 50 m when not connected or logged into the app during flight, including DJI GO and all apps compatible with DJI aircraft.
Без логина коптер воспринимает полёт без аппы и вкл соотв ограничения.
#3445 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 08:20
То есть теперь он не может летать при отсутствии интернета?
#3446 OFFLINE
#3447 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 08:31
Выход и вход обратно в аккаунт через программу GO не дал никакого результата.
#3448 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 08:51
#3449 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 09:29
ppnikpa, коллега прав! Вот что указано в release notes на это обновление:
Requires the DJI GO iOS app v3.1.12 or later, or Android v3.1.6 or later, otherwise the flight is restricted to a height of 30 m and distance of 50 m.
Проверьте какая версия у вас.
#3450 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 09:38
Уважаемые коллеги добрый вечер.
Повторюсь.
Купил новый смартфон Самсунг Galaxy S8+. Загрузил программу GJI GO рус 3.1.5, при включении программа предложила прошить, коптер на 1.11. а пульт на 1.9. Прошил. Получил ужасный тормоз по виднолинку на 4-6 секунд. Откатил прошивку коптера на 1.10 и пульта на 1,6. Тормоз видеолинка остался. Решил откатить еще на 1,9, но не получилось, пишет прошивка N/A.
А сегодня я несколько раз пытался установить ну хоть какую нибудь прошивку (1.9; 1.10; 1.11) как на прямую с файлом bin, или в паре файл bin и пустой текстовый документ без расширения. И ничего не получается. Ни одна прошивка не устанавливается.
Кто нибудь знает как еще на коптер можно установить прошивку?
Добавлено позже (24 Июль 2017 - 21:38)
Загрузил один их txt файлов.
Прикрепленные файлы
#3451 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2017 - 09:50
Гримм, вот здесь один из способов даунгрейда описан http://dji-club.ru/i...ntom3/?p=106620
#3452 OFFLINE
#3454 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2017 - 03:43
Привет всем!
с августа 2015 года ничего не трогал в ПО на P3P (версия 1.1.9), все отлично работает с самой свежей версией GO на IOS поясните пожалуйста, батарейка одна барахлит по емкости в банке, хочу купить новую АКБ на замену: собственно имеются вопросы,
1. Не встанет ли вопрос с Battery error c новой АКБ из-за разногласия в версиях ПО?
2. Можно ли залив на SD старую прошивку сделать downgrade ПО АКБ?
Сообщение отредактировал AntonB: 27 июля 2017 - 03:44
#3455 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2017 - 10:37
2.откат по аккума невозможен
Сообщение отредактировал usup: 29 июля 2017 - 10:38
#3456 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2017 - 12:17
Народ, хелп!!! Скачал и установил последнюю прошивку. Коптер прошился без проблем, пульт тоже. Но после прошивки пульт не видит коптер, пишет слабый сигнал. За 2 года использования первый раз такое. Куда копать?
#3457 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2017 - 12:19
#3458 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2017 - 12:27
vvln,3 Адвансед. Пульт раз 10 перезагружал. Эффекта 0.
Добавлено позже (30 Июль 2017 - 15:27)
При запуске проги даже пуль не связывается с коптером. При принудительном выборе коптера , прога пишет о слабом сигнале пульта. В сведениях о системе все прошивки указаны, кроме коптера он N/A
#3459 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2017 - 12:31
https://youtu.be/vjtWfY3h7Ik
Добавлено позже (30 Июль 2017 - 13:31)
Или можно зажать две кнопки на пульте, если через go не получается
Сообщение отредактировал vvln: 30 июля 2017 - 12:42
