Сообщений в теме: 3690
  #3341 OFFLINE   silver
silver
  • 21 сообщений
Отправлено 07 мая 2017 - 04:50
приветствую всех
ну в общем, что-то после зимы с очень редкими полетами вдруг обнаружил проблему - сильно лагает видео на планшете
тормозит на 2-4 секунды, сыпется
планшет samsung galaxy tab S - приличный по ресурсам и ранее таких проблем никогда не было
долго ковырялся, пытаясь найти причину всех бед - и шнурок менял, и планшет, и даже пульт
в итоге решил откатить прошивку
у меня-то стояла 1.10.90
по ссылке инструкция
http://www.phantompi...o-1-7-6.105384/
успешно откатился до 1.7.6 и пульт до 1.5.8
и все лаги с видео на планшете исчезли
вот такая вот фигня...
ну и что бы два раза не вставать
как-то летать коптер стал не адекватно
его пускаешь прямо вперед, а он после 2-5 метров добавляет к прямолинейному движению еще легкий дрейф влево
все откалибровано, ошибок нет, GPS 15 и более спутников
в общем каких-то видимых причин нету
что за нафиг? кто-нить сталкивался?
  #3342 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 08 мая 2017 - 10:16
друзья
подскажите.. фантик 3 адвансд
затупил я
включил пульт и фантик дома с инетом включенным на телефоне)))
ессно это зараза сразу увидела обновления и теперь ругается)))
приложение 3.15
коптер 1.8.80
пульт 1.6.0
так все классно летало никаких проблем не было((
теперь получается надо обновляться?
нет ли какого то способа что бы он перестал видеть обновление? скажем прилагу на телефоне переустановить нет? не сотрутся данные об обновлении?
или все же обновится? если обновляться то до каких версий? какие сейчас самые стабильные?
спасибо заранее за ответы...((((
  #3343 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 мая 2017 - 11:57
Зачем?
Летайте как летали.
У Вас стабильные версии.Стабильней не сделали.
Приложение (прилага) не ругается а оповещает Вас о наличии нового ПО.
  #3344 OFFLINE   WSK
WSK
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom-3-Pro
Отправлено 08 мая 2017 - 11:02
подскажите в чем могут быть причины:
1. Решил  опробовать режим "следуй за мной" на своём ф3про. Включил гпс на телефоне, откалибровал дрон перед взлетом, поднялся выше 10м, перещелкнул тумблер в нужное положение, выбрал follow me, на дополнительном окошке нажал apply.. Пошёл пешком, проехал на авто- дрон висит на месте и автоматически не желает за мной лететь. На пульте пишет что 19 спутников в наличии. На телефоне спутники также найдены (проверял запуская Навител). При этом дрон с пульта управляется как в обычном режиме. Что я делаю не так?
ПС прошивка дрона 1.10, пульта- 1.6 (была 1.8, но откатил). Джигоу 3.1.3. Другие интеллектуальные режимы (точка интереса и курслок) работают. пробовал с 2 разными телефонами.
2. в последнее время стал замечать, что перед каждым взлетом просит откалибровать компас. даже если место дислокации и не меняю. надписей "ошибка компаса" в процессе полета не наблюдается. летает достаточно стабильно и эмигрировать в Китай не стемится...)
3. на одном из телефонов (хайскрин буст2се) не получается зайти в "академию" чтоб выбрать симулятор полета или почитать мануал или считать QR-код. пробовал эту же версию джигоу на другом телефоне- всё норм.
  #3345 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
Отправлено 09 мая 2017 - 09:27
yurikss,
а чего тогда везде горит Abnormal? ...
  #3346 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 мая 2017 - 10:48
Danilius,
Где везде?
Вы писали только про старые прошивки ,про ошибки  ни слова.
  #3347 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
Отправлено 09 мая 2017 - 12:02
Сегодня дождик.. завтра попробую откалиброваться на улице и посмотреть на уведомления и состояние.
Спасибо.
  #3348 OFFLINE   silver
silver
  • 21 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:20
...легкий дрейф влево
ну хорошо, раз никто не сталкивался, то может кто-то просветит по теории полета?
я правильно понимаю, что, что бы лететь в сторону, на соответствующей стороне винтов должно быть меньше оборотов?
то есть, что бы смещаться влево, оба левых винта должны вращаться с меньшей скоростью
а что бы поворачивать влево, должен медленнее вращаться один передний левый винт?
  #3349 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:37
silver, зачем вам это?! тем более менять прямолинейный курс на RC можно двумя способами - левым стиком вправо, влево или правым также вправо влево. В вашем случае - какой силы был ветер при полёте, т.к. он оказывает при ручном управлении своё воздействие на коптер и также есть вероятность необходимости калибровки стиков пульта.
  #3350 OFFLINE   silver
silver
  • 21 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:54
olegnsk,
левым стиком осуществляется поворот вокруг вертикальной оси
правым стиком совершается движение вбок
а разобраться во всем этом мне нужно лишь по одной причине - коптер стал вести себя не совсем адекватно
выше я писал, что при попытке полететь прямо, появляется еще легкий дрейф влево
понять бы почему это может происходить? что нужно менять - коптер целиком или можно обойтись малой кровью, типа мотора в одном луче
или причины такой фигни вообще в чем-то другом?
  #3351 OFFLINE   lermakl
lermakl
  • 28 сообщений
Отправлено 12 мая 2017 - 01:44
Подскажите как записать записывается видео с dgi go , с включенной опцией пишется видео с камеры, но я много раз встречал записи вместе с менюшкой программы. Есть домыслы, что это левой программой делается, но хотел бы уточнить этот момент.
  #3352 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 12 мая 2017 - 01:49
lermakl, есть сторонние программы типа азрекордс и другие, но они только на андроид
  #3353 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
Отправлено 13 мая 2017 - 10:09
yurikss, вообщем в итоге оказалось что еще горела IMU абнормал
оч долго не мог понять чо ему окаянному надо
потому что у меня смартфон 5 дюймов и заходя по кнопке калибрейт в IMU не догадывался отскроллить вниз где кнопка запуска калибровки и прогрессбар этого процесса
после калибровки IMU все полетело))) слава яйцам
расскажите пожалуйста почему вдруг спустя год он затребовал калибровку этих сенсоров
ведь я ничего не делал особенного, просто включил dji go вместе с инетом в комнате без доступа к спутникам намедни пару дней назад и появился этот абнормал вместе с данными о новой прошивке
  #3354 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 18 мая 2017 - 08:04
Подскажите, а на прошивке 1.10.90 действительно сигнал хуже ловит (в смысле дальность и артефактов меньше на экране телефона) в отличие от 1.9.60... Или мне показалось так...? стоит на зад откатывать прошивку?
Добавлено позже (18 Май 2017 - 21:04)
Подскажите, откатил на 1,9,60... теперь пишет в статусе, необходимо обновление пульта коптера... и камеры?! Камера работает... пишет... Че нужно сделать?
откатил на 1,08... пишет то же самое...
Какая оптимальная прошивка коптера и пульта?
Сообщение отредактировал vvln: 18 мая 2017 - 08:20
  #3355 OFFLINE   Danilius
Danilius
  • 24 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 05:44
я чуть выше писал что у меня
приложение 3.15
коптер 1.8.80
пульт 1.6.0
и потом пользователь
yurikss
написал:
Летайте как летали.
  #3356 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 19 мая 2017 - 09:17
А с 1.09.60 что не так? Чем она хуже? Сейчас на нее откатился... Но потестить погода не позволяет
Добавлено позже (19 Май 2017 - 22:17)
vvln,Сам спросил, сам отвечу... видимо какой то глюк...
обновился опять до 1.10.90 и снова откатился, прошение обновление камеры пропало.
  #3357 OFFLINE   pedalkin
pedalkin
Отправлено 20 мая 2017 - 08:31
Был с коптером в Таиланде. Все прошивки - последние, планшет - sony z3 tablet с местной симкой. На втором или третьем полете поймал жуткие лаги с передачей видео и прочие прелести в виде зависаний этого самого видео. Сам коптер управлялся без проблем, но без картинки в режиме он-лайн съемки как то не задавались. Стало обидно - тащил коптер на такое расстояние и получил проблемы, не позволяющие поснимать нормально.
Покурил форум и воспользовался советом одного из форумчан, а именно - оставить на планшете только 2g интернет. Помогло, отлетал без всяких проблем весь отпуск.
Предлагаю закрепить это дело в FAQ.
  #3358 OFFLINE   silver
silver
  • 21 сообщений
Отправлено 21 мая 2017 - 11:57
pedalkin,
а мне что-то ничего не помогает...
менял usb-шнурок
менял планшет
менял пульт
откатился прошивками от 1.10.90 до 1.7.6
в настройках телефона ставил "только 2G", в планшете симки нет
после отката прошивки даже показалось, что проблема ушла, но это только показалось
а так задержка видео на планшете 2-4 секунды, летать не возможно
  #3359 OFFLINE   xoyushka
xoyushka
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 28 мая 2017 - 07:43
Добрый день, у меня проблема с при запуске выдаёт ошибку. (ESC Status error. turn off aircatf and restart/ contact dji support if this continues) заметил что микрухи греются сильно 312fg. Что за ошибка ? И есть ли у кого описание этих микрух?
вовсе может и не в этом проблема но ошибка есть и моторы не заводятся, а до этого аппарат пролетел над военными антеннами и заглох, в чем примерно проблема может быть/
Нужна любая помощь, может у кого  то есть схема центральной платы? или прошить стоит ?  такое ощущение что не работает контроллер полета
  #3360 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 10:22
xoyushka, У вас выдаёт ошибку регуляторов мотора, они в Ф3 на центральной плате, а не отдельно, обычно в таких случаях её меняют.... но также возможно понадобится и замена моторов. Фраза аппарат заглох означает, что упал ?!
