Сообщений в теме: 3690
  #2801 OFFLINE   Witalis
Witalis
Отправлено 30 сентября 2016 - 12:22
Всем привет. Как происходит, что коптер просит обновится, что нужно делать, чтоб он не попросил в один "прекрасный" момент? )) Подскажите установлена 1.8.80 прошивка F3, чтобы остаться на ней нужно не обновлять DJI GO 2.8.1 я правильно понимаю? если обновлю до 2.9.1 попросит прошить 1.9.60?
Спасибо.
  #2802 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 сентября 2016 - 03:15
Witalis,
По любому будет напоминать,можете ставить DJI GO 2.9.1 и летать на 1.8.80.
Пока просто напоминает.У всех.
Если джидаи перейдут к решительным действиям будет обновлять принудительно.
  #2803 OFFLINE   Witalis
Witalis
Отправлено 30 сентября 2016 - 09:51
yurikss, у меня не встречал напоминаний на 2.8.1 (смарт без Интернета).. а если буду сидеть на вашей DJI GO 2.8.3 рус. и никогда не подключать Интернет, избегу решительных действий джидаев? ) честно, в прошивке все устраивает, пользуюсь минимальным набором опций, а если услышу о наилучших впечатлениях о прошивке новой, обязательно обновлюсь.
  #2804 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 30 сентября 2016 - 11:57
Witalis, без интернета немного грустно - карт нет, а на моей памяти был только один случай принудительной прошивки со стороны DJI - на одной из самых первых версий для Инспайер в виду критических ошибок, приводящих к крешу коптера.
  #2805 OFFLINE   Drasc
Drasc
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 05 октября 2016 - 11:35
кстати поддерживаю вопрос... как прошить несколько батарей для Phantom 3 standart ??? ну или если покупаешь новую батарею... а прошивка коптера уже обновленна
  #2806 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 05 октября 2016 - 01:35
У меня на Адвансе стоит прошивка 1.8.
Советовался со знакомым мастером по ремонту продукции DJI стоит ли обновлять прошивку на 1.9. Так чел сказал, что лучше откатиться до 1.7.а еще лучше до 1.6, яко бы будет дальше и шустрее летать. Кто что думает по этому поводу?
  #2807 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 06 октября 2016 - 12:42
максимум откатишь на 1.7.60, если сейчас всё нормально ! Оно вам надо?.
Добавлено позже (06 Октябрь 2016 - 01:42)
Drasc,в теории думаю...., вставив новую, он сам её прошьёт, из себя!
  #2808 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 октября 2016 - 01:21
torn8, Странный у вас знакомый ремонтник... коллега  vladnn прав - откатить коптер можно только на одну версию и то совсем не всегда...
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 октября 2016 - 01:22
  #2809 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 06 октября 2016 - 04:02
VladNN,у него в мозгах стоит стоковская с завода, он её помнит! И новую сверяет с мозгами , в теории.
  #2810 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 06 октября 2016 - 07:45
olegnsk,
Может вы меня не правильно поняли. Ремонтник сказал, что лучше 1.6 а есть такая возможность откатиться в моем случае мы не обсуждали (в скайпе пока не появляется)
Благодаря вашим ответам я все же соглашусь, что риск ипортить фантик слишком высок, поэтому пусть будет 1.8.
Всех благодарю за ответы!
  #2811 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 06:29
Колеги, здравствуйте!
Давненько небыл на форуме...
Столкнулся с такой проблемой...
Фантом 3 про. Прошивки последние.
Включаю, и начинается прошивка, точнее ее характерный звук, пару секунд и и звук превращается просто в монотонный писк... На мониторе пишет нет сигнала. Убираю флэшку, перезагружаю, все ок, взлетаю, связь пропадает, пишет нет сигнала, затем снова восстанавливается, затем снова пропадает...
С другой, пустой флешкой, то же самое и даже если не взлетаю, просто коптер на земле включен...
А с флешкой, где стоит прошивка, при включении начинает шить и пиииииииии......
Летать, мягко говоря, не удобно, тем более снимать.
Что не так, подскажите пожалуйста,
И простите, что форум не листаю, давно небыл и много сообщений накопилось...хотя помню, подобное описывали тут... Проблема с подвесом вроде.... Но подвес новый... менял пол года назад...
Добавлено позже (07 Октябрь 2016 - 09:32)
Вот такая запись txt файле появляется, после такого....
Packet: P3X_FW_V01.09.0060.bin
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
Добавлено позже (07 Октябрь 2016 - 10:29)
Сейчас снял-поставил подвес, форматнул флэш, по новой закинул прошивку, включил, взлетел, все работает... но такое случается... Не хочется сюрпризов... Если кто знает в чем реально проблема может быть, поделитесь пожалуйста.
  #2812 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 07:53
попробуй откатить на 1 назад ....а может ты прошиваешь на ту, которая у тебя и стоит на коптере в данный момент?
Сообщение отредактировал VladNN: 07 октября 2016 - 07:54
  #2813 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 09:39
Я ни чего не прошиваю... он сам... я прошился когда вышла последняя... и все...потом летал норм...это началось совсем не давно...
сегодня летал, вроде все норм было, но связь один раз пропала все равно... на не большой высоте...
Эта не стабильность и непонятность напрягает...
  #2814 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 11 октября 2016 - 01:48
Удали файл прошивки, он не нужен при эксплуатации
  #2815 OFFLINE   Quasar
Quasar
  • Коптер:DJI Phantom 3 Professional
Отправлено 13 октября 2016 - 06:03
Уважаемые, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как отсутствие синхронизации истории полетов в программе DJI GO, появилась у меня с неделю назад, при синхронизации процентики бегут, доходит до 100 % и внизу экрана появляется "synchronizing flight record failed". Проблема и на телефоне и на планшете. На планшете программу переустанавливал. На анг. форумах предлагают какие то странные способы решения, которые не помогают.
  #2816 OFFLINE   dimian
dimian
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 14 октября 2016 - 03:10
вышла DJI GO 3.0 кто нибудь пробовал летать?! Какие изменения кроме поддержки DJI Mavic
  #2817 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 14 октября 2016 - 03:34
Вот ЗДЕСЬ написано.
  #2818 OFFLINE   Crazyhamster
Crazyhamster
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom3Adv
Отправлено 16 октября 2016 - 07:28
Коллеги, подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой с Litchi (версия последняя 3.7.0): при запуске любой миссии (например, Waypoints или Panorama) через 2-3 секунды вылетает ошибка вида "Error loading mission. Execution timeout"
Причем при попытке запустить по очереди разные миссии в конце-концов какая-либо успешно запускается. Или же наоборот, например Waipoints может запуститься с первого раза, а потом ни в какую.
Прошивки везде последние, коптер Ф3адв. Пробовал для чистоты эксперимента на двух Андроидах 5.0 и 4.4.2, DJI Go на них не установлена. Пробовал в разных местах, всегда с полными индикаторами уровней сигналов.
Уже не знаю что делать, придется, очевидно, ограничиться только DJI Go  :sad:
  #2819 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 17 октября 2016 - 08:53
Crazyhamster,Вам сюда
  #2820 OFFLINE   Dakota
Dakota
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 17 октября 2016 - 07:38
Dji go,в последнейверсии не дает откатится на пульте назад.Я новую поставил на тел,летаю на планше Nexus 9,на нем 2,9 версия.Так вот,если на 2,9 нажать на иконку справа,даунгрейд возможен до 1.5,у меня сейчас как из коробки 1.6.Облетал изумительно,а вот попробовал поставить тел,и ради интереса нажал на иконку справа,так там пишет невозможно ниже откатится.
