Сообщений в теме: 3690
  #2261 OFFLINE   IgorBesson
IgorBesson
Отправлено 28 мая 2016 - 02:57
Парни спасайте
Выручайте. Как обнулить или сбросить прошивку DJI Phantom 3 Professional.
С самого начала поставил криво нижнюю из доступных на сайте прошивок, видимо рано выключил, когда шил. Сейчас передние фонари горят постоянно красные (критическая ошибка) пульт работает, моторы запускает, и даже летает и снимает все как надо...но с айпадом никак не коннектится, при открытии симулятора в Dji Go пишет что Disconnected with aircraft, просит check connection.
Пробовал и с другим девайсом на андроиде, и с родным кабелем, не видит он с камеры коптера - не передает видеосвязь и соответственно настроить коптер тоже не могу, так как все настройки через планшет или телефон на нем, надо понимать.
Подозреваю, что проще всего переустановить прошивку, но как это сделать ясной информации, кроме существования какой то заветной кнопки на коптере не нашел.
при обновлении до последней из предложенных версий прошивок коптер и пульт выдают следующее:
(пробовал много раз шить, по этому много текста выдает)
Спасайте парни......
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3X_FW_V01.01.0009.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3X_FW_V01.05.0030.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: P3X_FW_V01.08.0080.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.04.08 19:33:53 =====================
Result: Abort.
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Result: Abort.
Packet: P3X_FW_V01.07.0060.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2016.05.27 23:53:15 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2016.05.28 01:20:51 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2016.05.28 01:22:21 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2016.05.28 12:42:07 =====================
Result: Abort.
========== 2016.05.28 13:02:33 =====================
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
  #2262 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 03:25
IgorBesson,  Передние огни красные - это не ошибка, они должны постоянно так гореть, а вот сигнальными являются задние. По логам прошивки видно, что 1.8.8 у вас установилась. При этом - прошивали ли вы пульт? Если нет, то пробуйте через флешку сначала установить на него версию 1.3.2. (ту которая есть на сайте), а вот все остальные прошивки ставятся только по проводу через DJI GO (при этом интернет на планшете обязателен), крайняя для пульта 1.6.0. - на сайте их не ищите приложение GO само находит., кстати посмотрите  какая у вас версия GO.
После этих проверок и ответов можно дальше что то советовать.
"заветной кнопки" на коптере нет. Максимум можно откатиться назад на одну версию т.е. на 1.7.6.
  #2263 OFFLINE   IgorBesson
IgorBesson
Отправлено 28 мая 2016 - 04:09
Есть мнение что пульт GL300B не шьется через флеш карту, собственно попробовал через карту. поставил на карту версию 1.3.2 , предварительно установив в пульт карту и после этого включил...никаких реакций не последовало в течении 5 минут. А через планшет или через второе устройство андроид не шьется, тк не видит его, собственно
Версия DJI GO  2.8.2  мая этого года, и планшет обновил до последней версии, но пульт его не видит, а коптером управляет без проблем. Собственно становится понятно что дело скорей всего именно в прошивке пульта или неисправность самого пульта (что пугает больше всего)
Может есть какой то еще способ прошить пульт?
Спасибо за быстрый и осмысленный ответ и не безучастность, пересмотрел и перечитал все что можно, считаю ваш форум самый информативный и полезный.
  #2264 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 04:13
P3P, Asus ze500d.Прошивки заводские так сказать, кроме GO-2.8.No signal выскочило, немного попрыгал с бубном в разных направлениях, после по совету на предыдущей странице включил GPS, и, чудо, видео появилось.Хотя ранее такую процедуру не делал.так что есть уже некоторая статистика в этом отношении...
Сообщение отредактировал maxmet: 28 мая 2016 - 04:13
  #2265 OFFLINE   IgorBesson
IgorBesson
Отправлено 28 мая 2016 - 04:21
последнее что пишет коптер и, или пульт
при попытке прошивки через карту памяти или при подключении пульта к квадрокоптеру
========== 2016.05.28 14:03:21 =====================
Result: Abort.
========== 2016.05.28 16:18:42 =====================
Result: Abort.
========== 2016.05.28 16:19:22 =====================
Result: Abort.
  #2266 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 04:30
IgorBesson, Пишет он (коптер) всё правильно  - на 1.8.8 аборт т.к. установленная версия прошивки выше или идентичная, на 1.3.2. - не поддерживается даунгрейд на эту версию. Пульт сейчас действительно не шьётся с флешки, крайняя версия когда было допустимо итак итак 1.3.2..
Попробуйте прошить пульт не через подключение пульта к коптеру или sd карты через картридер, а просто нормальной USB флеш - и давайте посмотрим, что в итоге будет в txt файле.  Не хочу огорчать, но ваши опасения на счёт пульта также не беспочвенны - были случаи выхода из строя USB портов, но это не сильно дорогой ремонт, а если вы как указали в профиле из Питера, то там нет проблем с сервисом DJI.
  #2267 OFFLINE   IgorBesson
IgorBesson
Отправлено 28 мая 2016 - 06:08
Может я не правильно пытаюсь прошить пульт?
Делаю следующее - заливаю на флэш карту (попробовал уже 3 карты разных) прошивку версии 1.3.20
вставляю карту сзади в разъем, включаю пульт и жду...никакой реакции не следует, пробую включать коптер -  индикатор на пульте зеленый
если выключен коптер - красный. звуков пульт никаких не издает, новых файлов как при прошивке коптера, так же не создает на флэш карте.
Складывается мнение что неисправен разъем снизу пульта. Парни с Мск, выслушав мою грустную историю, предложили поменять плату на пульте с юсб разъемами, сложность теперь только в доставке, тк нахожусь ближайший месяц на Эльбрусе, и как это бывает, снимать нужно уже вчера...эх.
Если появятся еще соображения по этому поводу, с радостью выслушаю.
Напоминаю: пульт работает, коптер летает и записывает, но ни планшет, ни телефон, не видят его, ну и с флэш карты он так же не шьется, если прошить я пытаюсь правильно.
К коптеру через шнур, так же подключал, в тот момент когда карта с прошивкой 1.3.2 была внутри коптера. Реакций пульт не дает.
Спасибо за уделенное время
  #2268 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 10:51
IgorBesson, Если пришлют вам плату, поменять сможете сами - ничего сложного нет - посмотрите ролик DJI (на английском, но всё интуитивно понятно) по замене родных портов на плату с HDMI, нужна только отвёртка шестигранник и немного аккуратности.   Удачи!
  #2269 OFFLINE   IgorBesson
IgorBesson
Отправлено 29 мая 2016 - 05:32
olegnsk,  МЕГА БОЛЬШОЕ спасибо!
плату заказывать решил завтра.
Буду менять.
Будете у нас на Эльбрусе - пишите, встретим
  #2270 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 29 мая 2016 - 07:54
А кто у нас тут был из группы риска (в смысле бэтатестеров ) от Джидаев?
Чё происходит то?
На сайте для андроида написана версия 2.8.0.
В гугломагазине тоже нарисована версия 2.8.0.
Однако с офсайта для андроида со вчерашнего вечера качается версия 2.8.2 ,без объявления войны как говорится.
Забухали наши восточные братья?
Написали прогу,а объявить забыли?)))
  #2271 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 30 мая 2016 - 12:57
под iOS 2.8.2 уже скоро неделя как (с 25 мая)
  #2272 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 мая 2016 - 04:38
У меня как обычно: без предупреждения обновилась с 2.8.1 до 2.8.2.  Даже не заметил когда.   iOS.
  #2273 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 30 мая 2016 - 09:11
Ну понятно дело - всё для яблоков,они же друзья щас!
Для андроида же мутят жуть,ближе к вечеру на гугломаркете появилась 2.8.1 (в подписи тоже 2.8.1).
2.8.2 с сайта удалили,теперь скачивается 2.8.1,хотя кмк разница между ними только в подписи :)
  #2274 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 мая 2016 - 10:16
Сам я нищий,  но попробовав однажды т.н. "андроид"  решил, что только тогда,  когда уже ничего не останется.  Лучше сэкономлю на водке.
Ребята!  Каждому - своё!
Всем успехов. :)
  #2275 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 31 мая 2016 - 03:19
Ха, все бы так жили, I1, P2V, пара огрызок :)
Вполне приличную машину купить можно :)))
Сообщение отредактировал Borisovich: 31 мая 2016 - 03:20
  #2276 OFFLINE   willbebob
willbebob
  • Коптер:Dji Phantom 3 Standard
Отправлено 02 июня 2016 - 02:13
Ребят зарание прошу прощения ! только что сделал регистрацию так как без понятия что делать....Еще 2 дня назад нормально летал на своем Фантике 3 Стандард. Вчера утром обновилась апликация на телефоне (dji go) и уже сегодня не смог подключить камеру и саму апликацию ! Висел статус "Disconected".Думал проблемы с самой прогой,после переустановки  я теперь ваще не могу зайти в камеру,у меня даже такой надписи нет,только (How to Connect) и все ! Как быть с этой бедой ?
Ребят вношу поправки в свою проблему ! Только что взял телефон подруги и попробовал от неё законектиться и О чудо ! Все заработало ! Управления подвесом работает,картинка есть с апликации,и даже движки запустились.Вай Фай на моем телефоне работает и подключения устанавливается,а картинки все равно нету !
  #2277 OFFLINE   tulyakkk
tulyakkk
  • 18 сообщений
Отправлено 03 июня 2016 - 03:01
Всем привет! Подскажите, есть виддео-инструкция-обзор по Dji Go на русском, где подробно расписаны все функции? И если не сложно, скиньте ссылки на инструкцию по прошивке пульта\коптреа и калибровке IMU и пульта.
  #2278 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 июня 2016 - 03:49
tulyakkk,  Видео инструкции по прошивке колптера, пульта, калибровке IMU всё в разделе FAQ листайте здесь http://dji-club.ru/i...ntom-3/?p=33129   или здесь http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
Обзор по DJI GO есть только на старые версии на последних кое-что поменялось https://www.youtube....QAkxfDWTs#t=387
  #2279 OFFLINE   Miha
Miha
  • 20 сообщений
Отправлено 06 июня 2016 - 06:06
Друзья, как снова перепрошить коптер и пульт???
  #2280 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 июня 2016 - 07:55
Miha, Уточните ваш вопрос - что означает снова перепрошить? И с какой версии на какую?
