Все перепрошил, все встало корректно ..... теперь камера смотрит вниз и такое на планшете.
В общем КАРАУЛ
Отправлено 07 июня 2016 - 05:49
В общем КАРАУЛ
Отправлено 07 июня 2016 - 10:09
Miha, Соединительный кабель пробовали заменить? Программу можно не трогать, дело не в её настройках. По скрину видно, что это 8-ми битка и не хватает одного цвета. Возможно прошивка пульта чудит, но сомнительно Обычно такое бывает, когда железо накрывается или нет полного контакта в разъёме usb или кабеле. Хотя, последние два пункта, скорее надежда на лучшее перед худшим. На РС видеокартах, такие картинки обычно наблюдаются перед смертью видео чипа. Но не будем о грустном.
p/s А можно поинтересоваться, на какой ШЛЕЙФ кивают в сервисе? Если на шлейф камеры, то Вы же сами писали, что на флешке всё ок.
Сообщение отредактировал Domovoi: 07 июня 2016 - 10:17
Отправлено 08 июня 2016 - 10:34
Мы про кабель, который идёт от подвеса к тушке, его вы точно не меняли....
Кабеля, менял всякие
Отправлено 08 июня 2016 - 01:24
Алмаз, txt файл утверждает, что у вас в коптере всё нормально прошилось. Пульт прошивали? Если да, то попробуйте заново связать пульт и коптер, процедура описана на 24 стр инструкции http://dji-club.ru/i...art-na-russkom/. если нет - прошейте пульт. Видеообзор как прошивать Стандарт напр. http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
Все получилось!Заново привязал пульт и коптер,и все заработало!Спасибо Вам огромное!!!Буду учиться летать и снимать!
Отправлено 10 июня 2016 - 01:49
Да, ограничение 500м - гонево полное! В чем смысл тогда??? Идиоты разрабы!
Отстал от жизни, а раньше его не было?
Я не обновлялся пол года, могу так оставить ) Правда нафиг это нужно, с 500 метров ничего не видно же..
Отправлено 10 июня 2016 - 01:53
Avery, В Инспайер был изначально, в Ф3 была "дырка" в софте что при вкл RTH можно было набирать высоту и также была "дырка", что в старых версиях литчи можно было это ограничение обойти и потом даже зайти в GO и летать вверх на км. но к осени 2015 DJI это всё "счастье" закрыл. Такой краткий экскурс.
Отправлено 10 июня 2016 - 07:07
Недавно был случай. Снимал для архитектурного проекта. Ограничение на 200 м. Заказчика предупредил. Заказчик, такой: не, выше не надо. За глаза.
Когда поднялись и начали чикать окрестности, то выяснилось, что надо выше. И тут я сплоховал - начал в реальном полёте пытаться снять ограничения высоты. Не попал. А батарейка на излёте...
Всё! Теперь снял личные ограничения. 500 м. Как доктор прописал!
Отправлено 13 июня 2016 - 05:18
Отправлено 13 июня 2016 - 06:59
Подскажите плиз, как вам удалось снять ограничения.
Отправлено 13 июня 2016 - 07:20
Я снял ограничения ЛИЧНЫЕ. 500 метров от производителя остались.
Отправлено 13 июня 2016 - 08:26
Сообщение отредактировал DEza: 13 июня 2016 - 08:27
Отправлено 13 июня 2016 - 08:44
Отправлено 13 июня 2016 - 10:03
Поставил новую прошивку 1.9.60. Но она по какой то причине не отображается. В системе инфа только старая 1.8.80.
Сообщение отредактировал LOVец: 13 июня 2016 - 10:04
