Сообщений в теме: 3690
  #2221 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 13 мая 2016 - 06:57
olegnsk,
нашел уже на джи иновэйшн, 1.1.9+ - теперь все ОК с видеосигналом... сам не понял, что это было :) пожалуй на ней пока останусь.
Спасибо Вам!
  #2222 OFFLINE   granenov
granenov
  • 10 сообщений
Отправлено 14 мая 2016 - 11:13
Добрый день! Нужна помощь! Распаковал фантом 3 проф после зимы, решил обновить прошивки. коптер обновился без проблем, пульт на usb флэшку с прошивкой никак не реагировал, тогда попробовал прошить пульт через коптер, после чего в текстовом файле появилась запись что на пульте актуальная версия прошивки. Пульт с коптимом вроде как конектяться (на подвесе и пульте зеленые лампочки), но в dji go какая-то ерунда. Кнопка camera активна только при выборе фантом 3 стандарт, а в фантом 3 проф не активна. Как быть? Помогите пожалуйста! dji phantom 3 pro, pad mini 3.
  #2223 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 14 мая 2016 - 11:19
granenov, У вас в итоге какие версии прошивок? Посмотрите через команду about в GO. Для информации крайние версии 1.8.8 коптер и 1.6.0. пульт.
Также для информации - пульт через флешку начиная с версии 1.3.2. не прошивается, только через планшет и GO!!!
  #2224 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 03:58
Добрый день уважаемые коллеги. Возникла проблема которую не могу решить. На днях съёмки читать все не успею. Вот и прошу помощи. Фантом 3 эдвенсет прошил на самую последнюю версию. Прошился нормально но при включении выдаёт Rc signal lost. Делал релинк. Связь нашёл но буквально сразу же опять это сообщение. Откатить назад на 7 не получается пишет что данная версия аналогична новой. Что делать выручайте. Спасибо
  #2225 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 04:08
gayrat, Прошивались последовательно по версиям в смысле с 1.7.6 на 1.8.8. ?
К сожалению, способов даунгрэйда  коптера  кроме как "кормить" его SD картой с прошивкой нам не ведомо. Если сразу не шьётся - пусть постоит некоторое 1-2 часа время, понимаю совет дурацкий, но позитивные случаи были. К пульту как раз есть процедура даунгрейда, если сами на форуме не найдёте - маякните скину ссылку.
  #2226 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 04:17
Да прошивал последовательно. На пульте не знаю какая прошивка стоит. При течении текстового файла пишет что 7 аборт а 8 success. Да буду рад если отправите на мейл gaypo86@mail.ru. Спасибо модератору
И ещё камере издаёт звук дид диди. Если не получится после 1-2часов что ещё можно будет сделать. Заранее спасибо
  #2227 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 04:22
звук дид диди
Если постоянно то это звук процесса прошивки, при этом ещё диод на подвесе будет мигать с красного на зелёный.
Других идей по коптеру, увы, не встречал.
  #2228 OFFLINE   CoolMan
CoolMan
Отправлено 15 мая 2016 - 04:42
Ребята,помогите новичку.Купил вчера DJI Phantom 3 ADVANCED. Прошил коптер прошивкой с официального сайта v1.8.80. Коптер прошился без проблем. А вот пульт не могу прошить.Подключаю айфон 5S камеру видит и управляется.Короче все телеметрию показывает.А вот в верхнем левом углу пишет "rc signal lost". Моторы не могу запустить. Overall Status - Normal. Пробовал и через флешку и подключал к коптеру,всё бестолку.
  #2229 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 04:52
Цвет на подвесе зелёный моргает. Да вы правы это звук прошивки
А как откатить пульт сможете отправить на мэйл gaypo86@mail.ru спасибо
Вообщем стоял стоял не знаю сколько но все без успешно диод также моргает зеленым звук прошивки остался ди диди в текстовом файле пишет 1,7 аборт а 8 удачно
  #2230 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 04:56
CoolMan, Пульт уже давно (с в.1.3.2.) прошивается через DJI GO, а не флешкой. Зайдите в меню Aircraft status  там должно высветится предупреждение об устаревшей версии и обновлении.
  #2231 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 05:05
У меня тоже самое что описал высше coolman. Так вот именно что сообщение об прошивки не приходит на пульт aircraft status заходиш там написано overall status normal
  #2232 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 05:15
gayrat, Сделайте, как в видео, по ссылке кот я вам отправил, там можно выбрать версию firmware для пульта 1.5.7. или 1.6.0.
  #2233 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 05:20
Все понял спасибо огромное. А какую ставить лучше 1.5 или 1.6. ?
  #2234 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 05:33
gayrat, Зависит от прошивки коптера, если на нём осталась 1.8.8., то соотв ей версия пульта 1.6, если удалось провести даунгрейд до 1.7.6., то для пульта 1.5.7.
  #2235 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 05:52
Значит как я понял прошешь пульт и должна уйти эта ошибка лост сигнал. Я прав? А как быть со звуком прошивки коптера ди диди он тоже должен уйти? Спасибо всем
  #2236 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 06:20
gayrat, Повторюсь немного:
если у вас прошивка коптера 1.8.8., то к ней необходима прошивка пульта 1.6.0.
если вам удалось провести даунгред прошивки коптера до 1.7.6., то к этой версии прошивка пульта 1.5.7.
Постоянное "дин-дин" с коптера идти не должно только в процессе прошивки и после неё до перезагрузки коптера.
при этом "дин-дин" будет всегда ненадолго проявляться при включении коптера, если на SD находится файл с прошивкой (для полётов его проще снести)
Удачи!
  #2237 OFFLINE   gayrat
gayrat
  • 29 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 06:42
Вот теперь все понял спасибо. Вам Модератор за столь быстрый ответ и помощь.
  #2238 OFFLINE   CoolMan
CoolMan
Отправлено 15 мая 2016 - 09:19
olegnsk, не предлагает он мне обновиться, пишет normal. А что за видео? Можно мне тоже это видео.
  #2239 OFFLINE   CoolMan
CoolMan
Отправлено 15 мая 2016 - 09:23
olegnsk, у меня прошивка 1.8.8 , где я могу посмотреть прошивку пульта?
  #2240 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 11:15
CoolMan, меню general setting (в него попадаешь из полётного меню верхняя правая кнопка) команда about.
Видеоролик по прошивке пульта отправил в личку (здесь он уже много раз публиковался)
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 мая 2016 - 11:16
