Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #501 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2016 - 07:07 PM
Фонендоскоп в помощь.   Но можно и без него.  Специалисты используют обычную деревянную палочку.  Я пользую отвёртку.  С ней удобней.  Ручка к уху - жало к зоне шума.  К каждому из моторов.
Разбирать ничего не надо.  Бесплатная и быстрая диагностика. Можно микрофон.  И программу работающую со звуковыми файлами. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 October 2016 - 07:10 PM
  #502 OFFLINE   skobkin
skobkin
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 21 October 2016 - 10:18 PM
Случайно обнаружил, что если держать кнопку включения на аккумуляторе продолжительное время - он включается в каком-то другом режиме: все светодиоды уровня заряда горят, а светодиод на кнопке питания - мигает. После короткого одиночного нажатия на кнопку батарея выключается.
Беглый гуглинг по "phantom 3 battery long press" и чтение документации ничего не дали. Кто-нибудь в курсе, что за режим?
  #503 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2016 - 10:21 PM
Случайно обнаружил,
Обалдеть! :)
Инструкцию не читали?   Типа,  всё знаем?
Нажатие и удержание кнопки включения на время более пяти секунд ,переводит индикацию в режим показа "жизнеспособности".  Проще  - сколь ресурса осталось в банках.  Если все четыре индикатора горят - ОК.  Если один - готовь бабло на новый аккумулятор. :)
Так-то в статусе можно посмотреть ресурс.  Но при покупке БУ (без включения всей системы),  режим полезен.
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 October 2016 - 10:28 PM
  #504 OFFLINE   skobkin
skobkin
  • 74 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:29 PM
Возможно, упустил. ИМХО, документацию на фантом можно значительно сократить выпустив редакцию для адекватных людей и убрав оттуда советы в стиле "чтобы разрядить батарею - летайте на квадрокоптере".
Чудно. А в какой из PDF об этом написано? Я листал и полный aicraft manual, и quick start guide, и intelligent flight battery manual, и ещё какой-то документ (не помню названия - они в смартфоне). Если не трудно, номер страницы тоже скажите.
Сообщение отредактировал skobkin: 21 October 2016 - 10:30 PM
  #505 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2016 - 10:41 PM
У меня нет Р3.
У Inspire 1 на странице 21  - Срок службы батареи. Русская версия.
Аналогично проверяется ресурс даже на P2V+
На форуме режим обсуждался.  Поверьте на слово: оно так и есть!
Двадцатая страница юзер-мануала Вашего коптера
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 October 2016 - 10:52 PM
  #506 OFFLINE   skobkin
skobkin
  • 74 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:51 PM
Спасибо. Нашёл. Понял, почему пропустил. об этом буквально два предложения сказано:
When the battery is turned off, press and hold the Power Button for 5 seconds to check the battery life. The Battery Level Indicators will light up and/or blink for two seconds, as shown below.
Благодарю. Ну ладно. А я надеялся, что это какой-нибудь служебный режим для программирования или ещё что-нибудь более интересное.
Да чего не верить-то с пруфами :) Спасибо.
  #507 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 07 November 2016 - 05:05 PM
Уже вторая акб глюкнула и померла, при включении моргает один зелёный и всё...питания на выходе нет, при зарядке 3 раза зелёным моргнёт и вырубается, потом заново включается и выключается. 29 циклов было, напряжение на банках не проседало, хранил на 50%, и ведь за день до помирания включал её, всё ок было, вскрыл, первая минусовая банка в ноль разряжена, остальные 3.8, как так то получилось?
Первая батарея вообще молодой умерла, 5 циклов и тоже первая минусовая банка померла.
Восстановлению не поддаются, заменил убитую банку предварительно подзарядив, резет нажимал, балансиры и питание отключал, не помогает.
  #508 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 November 2016 - 06:14 PM
Пять батареек для двух коптеров.  Реально видна деградация тех батарей, которые активно используются. Деградация равномерная по "банкам".   Считаю это нормальным.
  #509 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 08 November 2016 - 07:57 PM
Обыкновенным тестером можно проверить исправность наших двигателей?
  #510 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 08 November 2016 - 08:08 PM
Обрыв обмотки тестер покажет а вот межвитковое замыкание нет.
  #511 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 November 2016 - 08:51 PM
Тут я ставлю жирный ПЛЮС Hover(у).  :)
А Ewgen   отправлю сюда:
http://dji-club.ru/i...antom-2-vision/
Реально,  ребята,  или мы сами занимаемся ремонтом, или тупо покупаем новые игрушки.
  #512 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 08 November 2016 - 09:44 PM
Внутри двигателя обмотки как соединяются: звезда,треугольник?
  #513 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 November 2016 - 09:53 PM
Лично,  не заморачивался.   Но в конкретном случае роли не играет.
У нас есть очень хороший способ.   Четыре двигателя и четыре платы управления ими.  Метод замены.  Десяток минут работы.   С перекурами. :)
Мне предоставили убитый коптер. Во вложении была глючная плата управления.  Тут легко.  Омметром.   Обмотки двигателя омметром не проверить. Хоть "звезда", хоть п... треугольник.    Только вскрытие.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 November 2016 - 10:00 PM
  #514 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 November 2016 - 10:03 PM
ЮХа, у коллеги - Ф3А  там регули на центральной плате, без паяльной станции и умелых рук можно даже не пытаться менять.
  #515 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 November 2016 - 10:15 PM
Реально,  мне пофигу,  где  "регули",  где "звезда",  где  ещё какая ...беда.
Имеем четыре двигателя.   Четыре  выхода с платы.  Перепаиваем.  Находим проблему.   Ищем  двигатель  (или ремонтируем)  или "центральную плату",  или перепаиваем... или ... пьём пиво.
Последнее - оптимально! :)
  #516 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 08 November 2016 - 10:16 PM
Если б знать,какой менять. :-)
А за пивом,тогда,пошёл.
Сообщение отредактировал Ewgen: 08 November 2016 - 10:17 PM
  #517 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 November 2016 - 10:18 PM
Ок! Давайте  по новой!
Что за проблемы?
  #518 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 08 November 2016 - 10:26 PM
Вскрыл корпус,заменил компас. Получил ESC status error.Вот и всё. Плату не трогал.
Вскрывал аккуратно,по видео. На некоторых видео обращаются вообще жестко,и ничего.
  #519 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 November 2016 - 10:42 PM
Двигатели и их управляющие устройства причём?
Верните старый компас на место.  Чисто из интереса.
  #520 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 10:49 PM
Вскрыл корпус
Возможно при вскрытии отвалился ненадёжно припаянный провод от одного из двигателей. Может даже в самом двигателе пайка отошла. Сначала посмотри провода, подёргай, только без фанатизма.
