Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #461 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 26 August 2016 - 07:48 PM
Все было хорошо! Ошибки не было! С ошибкой я полетал все работает но единственно эта ошибка
А подключал все как навидео вроде без ошибок! Единственно я несчистил клей
  #462 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 August 2016 - 07:49 PM
Так летайте.
  #463 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 08:02 PM
Спасибо
  #464 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 August 2016 - 08:34 PM
Примерно двадцать полётов с предупреждением на аккумуляторе ТВ47.  Наладилось.  Ошибка исчезла.  Хотя, после зарядки светодиодная индикация говорит о перезарядке.  Есть еще программные глюки.
Я не переоборудую свои коптеры.  Если переоборудуете, то на свой страх и риск!
  #465 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 04:38 PM
Полетаем посмотрим!
  #466 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K
Отправлено 29 August 2016 - 02:09 PM
svoemesto, ЮХа, у меня такая же зарядка на 3 батареи. заряжается все стабильно. Специально засекал время: от родной зарядки , у меня в комплекте с Phantom 3 4K слабенькая: 1-40 минут 1 батарея, три вместе заряжаются ровно за 4 часа. то есть экономия 1 час. На более мощном заряднике от Phantom 3 Professional не проверял...
Добавлено позже (29 Август 2016 - 15:09)
MonstIR, у меня плата не греется и экономия 1 час ! видимо вам не повезло с экземляром...
ссылка на продавца, у которого покупал плату http://www.aliexpres...08.0.121.54B8Kc
Сообщение отредактировал geka: 29 August 2016 - 03:00 AM
  #467 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 29 August 2016 - 10:39 PM
Она заряжает 3 аккумулятора сразу или по очереди?
Это при нажатой кнопке "Быстрый заряд"?
  #468 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 12:57 AM
Hover, 3 сразу при нажатой кнопке 4 часа. но на слабом блоке питания Phantom 3 4K. на мощном от Professional будет побыстрее... у меня на слабом блоке питания экономия  1 час.  Одна батарея от блока питания напрямую заряжается 1 ч 40 минут.
  #469 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 07:48 AM
Спасибо, буду брать.
  #470 OFFLINE   geka
geka
  • 31 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 03:04 PM
Могу предположить , что на мощном блоке питания прироста скорости зарядки может и не быть.. Тут надо тестировать. Любая Плата имеет свой максимальный ресурс.Какой ее максимальный ресурс бог его знает... Но у меня все стабильно, Всю весну и лето заряжал 3 батареи от нее. Каждая батарея заряжалась от этой платы не менее 20 раз. Батареи работают стабильно.
На моем слабом блоке экономия 1 час.
Добавлю:  в начале этой темы были выложены фото образца и не самый лучший отзыв , но на фото 1ый вариант этой зарядки, этот вариант старый. Я купил 2ой вариант, усовершенствованный. Это перевыпуск. Отличия что бы не ошибиться: HOT загнуты горизонтально в сторону на модернизированной плате, а не торчат вертикально вверх. И кнопка Синего цвета. Не ошибитесь!
еще раз ссылка на продавца, у которого я покупал плату.  http://www.aliexpres...08.0.121.54B8Kc
Доставка была не быстрая, до Москвы дней 45 , но это не главное... Главное качество!
Сообщение отредактировал geka: 30 August 2016 - 03:19 PM
  #471 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 02:59 PM
Как называется батарея в пульте Стандарта? Хочу вторую в параллель поставить, а на ней ничего не написано  :(
  #472 OFFLINE   Danone
Danone
  • Коптер:dji phantom 3 standard
Отправлено 06 September 2016 - 02:34 PM
Всем привет! В три дня назад утопил фантик 3 стандарт спустя 1-2 часа его достали, он ещё светился. Батарейку сразу достали но она потом стала самопроизвольно включаться и в итоге её невозможно выключить. Горит три зелёных индикатора заряда и моргает красным кнопка. Что посоветуете? К кому обратиться? Коптер сушил феном и оставил на солнце для просушки. Нужна целая батарейка для того что бы попробовать его включить. Покупать новую пока смысла не вижу, нужно выяснить масштаб бедствия. Живу в г. Железнодорожный М.О. Могу подъехать с коптером куда нибудь в Москву. Ребятки выручайте!
  #473 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 12:24 PM
Печалька. Родная батарея из комплекта дрона, всего 28 зарядок.
Спойлер
Ветер дул, не без того, но ничего экстримального.  :cray:
  #474 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 12:40 PM
не вижу ничего плохого в показаниях....
  #475 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 01:20 PM
Согласен.
  #476 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 04:59 PM
Т.е. пока можно не опасаться, что дрон газанет компенсируя порыв ветра и батарея отключится?
  #477 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 September 2016 - 05:09 PM
А откуда скрин такой? В GO совсем другая картинка.
  #478 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 06:16 PM
ЮХа, Вам не понравится, это с healthydrones.com
  #479 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 September 2016 - 06:21 PM
Я крайне отрицательно отношусь к неродным  программам
  #480 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 08:54 AM
Получил разветвитель зарядки на 3 батареи.
Так вот, одна батарея при зарядке потребляет 3А, зарядник Адванса расчитан на зарядку 1 батарею = 50вт.
Керамические резисторы что на плате ограничивают ток батарей до 1,5А, и того штатный зарядник тянет только 2 батареи. Кнопка на плате отключает ограничительные резисторы "Быстрый заряд" .
Итого: Чтобы заряжать 3 батареи одномоментно надо зарядник 200вт.(10А).
Так что эта приблуда способна одномоментно заряжать 2-е полуразряженные батареи одновременно.
