Hover,Есть на Али и Ибае в продаже так называемые "драйверы" для питания светодиодов. Или иначе AC-DC преобразователи на 24 V 10 A, Они полуоткрытого типа - т.е. у них клеммы снаружи, и желательно потом всю конструкцию куда-нить "упаковать". Например вот http://www.ebay.com/...sd=252503382876
Так вот эти модули регулируемые, и сделать на выходе у него 17,4 вольта не составляет проблем. При этом максимальный ток модуля вырастает (константой является отдаваемая в нагрузку мощность 240 W) примерно до 13 Ампер.
Так вот от этого модуля можно сразу заряжать и 3 батареи и пульт (приобретя шнур с нужным штекером за 1,5 бакса). Причем делать это максимально быстро.
Аналогичный, полностью регулируемый модуль, но для зарядки в автомобиле - т.е. позволяющий сделать 17,4 вольта из бортовой сети автомобиля http://www.ebay.com/...wwAAOSwzJ5XeiWs
Правда нужно учитывать, что мощность и здесь является константой, поэтому в данном случае выходной ток будет меньше 10 Ампер. Но есть и более мощные модули, просто подороже.
Сообщение отредактировал yakovmp: 12 October 2016 - 08:45 AM
