Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #541 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 10 November 2016 - 02:19 PM
Если же кто-то знает как именно работает авторазряд - буду благодарен за разъяснение.
 Вы все правильно поняли...
Как только Вы нажали кнопку на акуме или каким то образом ее активировали,
так отсчет идет по новой. Я стараюсь делать так, зная что долго не буду летать,
отлетываю акум до 50% и оставляю до последующей зарядки перед полетом.
Заметил если летать на куме который был заряжен пять, семь дней назад
это совсем не правильно хотя можно. Пояснять не буду.
Хороших полетов...
  #542 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 11 November 2016 - 05:20 PM
К своему стыду и позору,вынужден признать,что прочитал первый пост в теме опосля. При разборе корпуса для замены компаса,я зафиксил двигатели,и по незнанию переборщил. В одном из движков явно видимый разрыв обмотки от болтика,в другом-повреждение.
Какие движки стоят в коптере(для заказа)? На них нет никакой маркировки.
Даже явно повреждённый мотор прозванивается во всех вариантах.
  #543 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 November 2016 - 05:46 PM
Ewgen, Если моторы у вас без надписи и с характерным радиатором в нижней части, то вероятно это нового поколения 2312А, маркировка CW прямого вращения CCW обратного  визуально посмотреть напр. тут http://www.rcteam.ru...-motor-ccw.html
Первоначально ставились 2312, имейте в виду, что к какждому виду моторов идёт искл. своя центральная плата, т.е. они не взаимозаменяемы.
  #544 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 11 November 2016 - 05:58 PM
  #545 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 November 2016 - 07:38 PM
Ewgen, 2312А  или по каталогу DJI part 94 и part 95
  #546 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 11 November 2016 - 07:44 PM
Спасибо! Заказал.
  #547 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 08:42 PM
Ewgen,Я не понял, каким образом был поврежден двигатель?
Лучше ведь учиться на чужих ошибках!
Добавлено позже (11 Ноябрь 2016 - 19:42)
olegnsk,
Сечение проводов и сопротивление обмоток вроде же одинаковое что у 2312, так и у 2312А?
  #548 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 November 2016 - 08:52 PM
torn8, одинаковое или нет я откровенно не знаю, но инструкция от DJI однозначно гласит, что регуляторы (для Ф3 считай главная плата) не совместимы, что  подразумевает разные значения токов.
  #549 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 12 November 2016 - 12:27 PM
Очень просто. У меня стоит защита пропеллеров. При откручивании болтов для снятия верхней крышки( замена компаса),я зафиксировал двигатели этими же болтами,а они длиннее.И совершенно неумышленно,да и без фанатизма,они спокойно крутились.Как оказалось впоследствии-сквозь обмотки.
 После сборки-ESC error.
Если получится сфотографировать-покажу.
  #550 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 12 November 2016 - 05:00 PM
На новой версии платы стоят мосфеты мощнее, но я ставил на новую плату старого образца мосфет, летает нормально, надолго ли хватит, не знаю.
  #551 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 10:49 PM
Не понятно, можно как то понятней написать на какой плате какой мосфет стоял ?
  #552 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 13 November 2016 - 02:30 AM
Сам прочитал и не понял, на плату нового образца мосфет с платы старого образца (AON6504). Зря ставил, как оказалось, сложно мосфет убить если не открывать корпус и чего нибудь там не замкнуть , причина была в другом, но перепаивать обратно не стал. Причиной ескеррор может быть даже не контакт центральной платы imu с самой центральной платой.
  #553 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 11:19 AM
Родная сдохла, взял батарею у брата а тут вот.
После калибровки коптера, в DJI GO уровень заряда стал показывать 0%, хотя на самой батареи 4 зеленых индикатора!!!
  #554 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 12:44 PM
прошивка-то батареи совместимая?
или на обоих коптерах теперь не работает?
по экрану похоже что нет связи с мозгом батареи
  #555 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 01:37 PM
На моем коптере прошивка одна из первых(последний раз прошивал осенью прошлого года), брат свой прошивал месяца 3 назад
  #556 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 November 2016 - 02:18 PM
Vazkiller, Вы сами ответили. С осени прошлого года версий прошивок, затрагивающих АКБ было несколько, отсюда ваш коптер и не видит телеметрию батареи, была бы наоборот "старая" АКБ, то коптер бы предложил её прошить, а так только шить сам коптер.
  #557 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 11:24 PM
olegnsk,
Ни как не могу прошить, читал что проблема может быть в верхней плате подвеса. А какую роль эта плата играет в перепрошивки? Роль "считывателя" прошивки и дальнейше её транспортировки в основную плату коптера или же место её хранения? Если подвес играет роль "считывателя", тогда я могу взять подвес с другого коптера, перепрошить с его помощью свой коптер, вернуть свой же старый подвес на место и не париться на счёт ремонта верхней платы ;-))
Поправьте если что ни так
Сообщение отредактировал Vazkiller: 16 November 2016 - 11:25 PM
  #558 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 25 November 2016 - 06:06 PM
Какие двигатели прямого,какие обратного вращения(имеется в ввиду-с чёрной точкой/без точки)?
  #559 OFFLINE   skobkin
skobkin
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 25 November 2016 - 06:30 PM
Можно подать напряжение и узнать. Или имеется в виду расположение на коптере?
На моём Phantom 3 Pro чёрный левый передний, а белый - правый передний. Ставятся парами по диагонали.
  #560 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 25 November 2016 - 06:45 PM
Имеется в виду,например,с чёрной точкой-CCW. Или,наоборот.
Сообщение отредактировал Ewgen: 25 November 2016 - 06:45 PM
