Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1421 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:32 PM
прервать гоухоум?
про переключатель - не пробовал - есть слева кнопка с крестиком - жмете на нее - появляется окно - там жмете отмена. Вообще для себя понял - во время полетов - нужно звук включать на планшете - чтобы не было таких случаев.
  #1422 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
  • Коптер:Cinestar 8, P4P, Inspire 2, M2Pro
Отправлено 26 June 2015 - 02:36 PM
А чем звук поможет, ведь визуально же и так видно, прога пишет на экране сообщение.
  #1423 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:42 PM
Все это продолжплось 3 секунды, и после взлета вверх, было ещё 0,5 секунды ща которые вся жизнь пронестась перед глазами, единственное что я успел попробывать, это дернуть вниз стиками или или всторону, но он на это не отреогировал никак
Теперь делает вот так... https://youtu.be/GO7C3w6EmBs
  #1424 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:48 PM
А чем звук поможет
ассистент в прогу говорит подсказки - так как когда летаешь один - нужно не только по камере, а еще и визуальный контакт иметь с коптером, а сообщение может вылезти в тот момент когда смотришь не в планшет, а на коптер. Пульт начинает пищать - когда уже начался возврат домой, что как в данном случае может быть уже поздно.
  #1425 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:50 PM
Понял, буду знать. Спасибо!
Сообщение отредактировал WingCam: 26 June 2015 - 02:57 PM
  #1426 OFFLINE   Demon
Demon
  • 45 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 03:34 PM
Надо попробовать, но может кто в курсе, чтобы ситуацию не повторить....
несколько раз проверял - если срабатывает go home то в любом случае на пульт отправляет...на пульте зажимаю кнопку go home на 2 секунды, и рулю вручную....1 раз помогло....запускал около дома, на углу, а там ветер. "Домой" на авто. идет и немного с позиционирование как это часто бывает ошибается, вижу не вписывается в угол дома чтобы облететь...нажал go home резко с задержкой на 2 сек., автопилот снял и отвел вручную. Вырулил на посадку и включил автопилот посадки.
кстати а кто знает как звук на записи полета включать? никак?  :rolleyes:  :D и еще - кто знает как полетные огни выключить? никак? Акк. тоже же подъедают :(
без проблем. куда выложить?  полное название бинарника  P3S_FW_V01.02.0008.bin
сейчас специально заново скачал с сайта джи прошивку 1.2.8 для сравнения с раннее скачанной и имя файла точно такое же как и размер файла.
сюда можно выложить?
на память точно не помню полное название бинарника, дома буду, посмотрю. Кстати, что еще подумалось....какой метод управления в dji pilot у Вас установлен из 3 шаблонных и где 4 кастомный? Может быть  при перепрошивки в моем случае метод управления переключился на "иной" поэтому коптер и вел себя, в моем понимании не адекватно. У меня вчера проверял стоит 2 метод, а у Вас?
И еще вчера смотрел видео инструкции по управлению коптером....обратил внимание на то что в Phantom 3 на видео Pro. версия. В случае если запустили моторы, но не взлетели, моторы глушатся не сведением двух рулей вниз, а только левый руль вниз выставляется и держится секунды 3, после чего моторы останавливаются. Подскажите - это так? Может поэтому, когда я вчера дома проверял работу коптера без взлета и пытался выключить моторы, сводя их вниз, как и при включении, он у меня повышал обороты, но не выключался?
Да и еще, сейчас читал тему пендоносых по поводу новой прошивки 1.2.8. Там открывали голосование по вопросу "уменьшилась ли зона покрытия при обновлении в части передачи изображения на монитор управления (мобильный, планшет) без лагов. Голосование показало, что 49 проголосовало за то что покрытие действительно уменьшилось, и только 3 сказали, что осталось тоже самое.
Сообщение отредактировал Demon: 26 June 2015 - 03:35 PM
  #1427 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:04 PM
Demon, огни можно только на передних лучах погасить-МС-advanced settings- предпоследний переключатель. Задние никак-они сигнализируют о режимах неполадках.
Моторы всегда выключаю просто задержкой левого стика в нижнем положении на несколько секунд- так как сведением стиков может кувырок произойти ( раньше на 2м так было-1 раз попробовал и больше не стал, может конечно с прошивками что то и поправилось-дело было год назад)
Сообщение отредактировал Shuraley: 26 June 2015 - 05:07 PM
  #1428 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:26 PM
У меня стоит режим управления 2. в принципе какой был такой и остался по умолчанию. глушить сводя стики не рекомендую, может и не кувыркнется, но пытаться будет точно. Левый стик вниз и через 2-3 секунды моторы остановятся.
как я понял сюда выложить прошивку не смогу, так как максимальный размер файла 1.95 мегабайта. сейчас куда нибудь в другое место выложу и ссылку оставлю.
  #1429 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:38 PM
Ну никто не подскажет куда ковырять с моейипроблемой? Или новый подвес?
  #1430 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:44 PM
загрузил файл с прошивкой скачанный в тот день когда эта прошивка только вышла и которой прошит мой фантик.
http://myfolder.ru/files/43863946
  #1431 OFFLINE   IvanZ
IvanZ
Отправлено 26 June 2015 - 05:49 PM
Я не сталкивался с этими подвесами, но если калибровка не проходит на тех подвесах, с которыми я сталкивался, то вероятнее всего погнута одна из осей.
Люфты есть на подвесе?
Покрути рукой оси, визуально нет погнутых осей?
  #1432 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 June 2015 - 06:20 PM
"Ковырять" подвес.  Программа не ошибается.  Был краш,  отсюда и проблема.
  #1433 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:21 PM
Блин, начитавшись всего этого-поехал на давно (с сентября 2014 года) облюбованное мной поле для тестов-территория Лужников со стороны ТТК огромное заасфальтированное поле (не лучший вариант так как не трава) но безлюдное, без помех, с устойчивым сигналом GPS, открытое. Решил понаблюдать и испытать, посмотреть на баги. Так вот.
Фантом 3 про, версия ПО-последняя, IOS iPad Air.
Разогрелся очень быстро-и минуты не прошло, сразу 16 спутников. Взлет-как вкопанный, ровно. Взлетал для чистоты эксперимента с того места где и всегда +\-5 метров, рядом металлическая мачта освещения. Управление слушается, отлетел на 600 метров на высоте 50-ни единого зависания/искажения видео не было (на предыдущей прошивке было, правда одновременно с перепрошивкой кэш очистил и еще-не работал интернет на планшете-₽закончились). Дальше лететь не стал-так как обещают дождь и всё затягивается тучами-не хотелось купать коптер. Фото/видео как всегда-без нареканий.
Из того что делал-прошелся с первого раза (нужно наблюдать за лампочкой на камере-когда она секунд 10 не моргает и не горит-прошивка закончена) сразу (как остыл коптер) сделал калибровку IMU.
Ну и на заметку всем пилотам: подъехала машина охраны-попросили спустить (хотя я уже был около ТТК (не над территорией Лужников) сказали тут нельзя летать. Я не стал спорить и вернул Коптер на землю-пораспрашивал-говорит как началась стройка нельзя, хотя врут-стройка уже гол как полным ходом идет. Так что не советую тут летать теперь. А обидно- рядом с домом, снимать тут конечно нечего, а как площадка для тестирования была хорошая.
Ради интереса спросил а что будет-говорит ментяры заберут минимум на 3 дня. Честно подумал что бред-фото/видео на территории не запрещено. Конечно это спорно, но на мои слова я не над территорией (показал экран) он сказал-но ты же отсюда управляешь)))) так что не будем нервировать людей.Можно вообще создать отдельную тему-места где несоветуют летать в каждом городе. Как говориться-предупрежден-вооружен. Всем хороших полетов и выходных!
  #1434 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:35 PM
На подвесе заметил щель и изгиб... Шлейф цел. Открыл там крышку, плата и шлеф целые без повоеждений. Может попробывать выгнуть? Привод в этом месте от руки свободно крутится, без каких либо зацепов... Все новый подвес или попробывать выгнуть? Как его можно разобрать
Вот фото
  #1435 OFFLINE   Demon
Demon
  • 45 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:40 PM
Видел тему по такой же ошибке с подвесом как у тебя, правда там без паденияона выскочила, и опять же у пендосов. Я выше ссылку их комюнити сбрасывал, по другой теме, но все же. Набери в поиске по названию ошибки overload....найдешь, может чем то поможет....
На подвесе заметил щель и изгиб... Шлейф цел. Открыл там крышку, плата и шлеф целые без повоеждений. Может попробывать выгнуть? Привод в этом месте от руки свободно крутится, без каких либо зацепов... Все новый подвес или попробывать выгнуть? Как его можно разобратьДобавлено позже:Вот фото
Подаесу ты уже хуже не сделаешь...один фиг с ним работать нормально уже не будет. Я бы попробовал выгнуть.
  #1436 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:11 PM
А не пробовал высоту возврата домой выставить выше чем дома, где летаешь? Проблема будет закрыта.
Звукозаписи у фантиков нет, там нечего писать... ЖЖЖЖЖЖ что ли?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 26 June 2015 - 07:11 PM
  #1437 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 June 2015 - 07:14 PM
Это скоро станет актуальным.  Любителям фото-видеосъёмки с верхних точек останется только одно: летать над болотами. :)
  #1438 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:18 PM
Стесняюсь спросить, тема с расшифровкой главного меню программы DJI Pilot никому не интересна?
  #1439 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 June 2015 - 07:26 PM
Ну... Чего еще хотим спросить о "моейипроблемой"?
Разбираем, правим, чистим, собираем, пробуем.   Если лень - к мастерам.
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 June 2015 - 07:27 PM
  #1440 OFFLINE   MeanMouse
MeanMouse
  • 26 сообщений
)) забавно. мы буквально позавчера летали как раз над Лужниками. Друг даже хотел в саму лужу залететь посмотреть что там внутри. Только взлетали мы далеко от Лужников - от Дворца пионеров старт был. До лужи по показаниям почти километр был.
