Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1081 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 02:42 PM
Думаю будет всем полезно.
Полагаю надо на вашем коптере, какой бы модели он не был написать ваш номер мобильного с просьбой нашедшего вернуть за вознаграждение. Моему приятелю сильно помогло. Правда фантик был первый, но все равно приятно, что вернули.
  #1082 OFFLINE   Paidulych
Paidulych
  • 64 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 02:44 PM
Особенно будет полезно владельцу бугатти вейрона, на чей капот он может упасть.
  #1083 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 03:16 PM
Думаю будет всем полезно. Полагаю надо на вашем коптере, какой бы модели он не был написать ваш номер мобильного с просьбой нашедшего вернуть за вознаграждение. Моему приятелю сильно помогло. Правда фантик был первый, но все равно приятно, что вернули.
Вполне нормальный совет, мне это посоветовали в магазине.
Правда наклейка, обычный нарезанный клейкий лист для принтера А4 не очень хорошо держится на корпусе.
Кто как еще помечает обратной связью коптер?
  #1084 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 03:29 PM
Кто подскажет, после отработки стиком руддера в полете немного заваливается горизонт, потом, через секунд 5-10 восстанавливается в правильное положение. Это нормально? Или надо надо калибровать (авто)?
Я на 2-м Фантоме вырезал узкую бумажку и скотчем прозрачным приклеил сбоку. Держалось.
Думал на 3-м, при выполнении всех правил, улеты не будут так актуальны. На этом и других форумах ни разу не встречал, может смотрел плохо.
  #1085 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 03:46 PM
Да даже банально птица может сбить, я уже не говорю о сбое электроники и о том что данный фантик имеет не малый радиус.
Сообщение отредактировал CepheX: 13 June 2015 - 03:48 PM
  #1086 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 03:59 PM
Про птиц понятно, видели. Я имел в виду на наших форумах и в ютубе не встречал еще ни одного улета Ф-3 из-за сбоя электроники. Может не хотят признаваться? А может их пока просто не было? Статистика -вещь упрямая.
Сообщение отредактировал Partizan1306: 13 June 2015 - 04:01 PM
  #1087 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 04:13 PM
На форуме производителя есть случай одного америкоса, с потерей связи над рекой. Он отослал логи производителю, и хоть по всем правилам и инструкциям запрещено летать над открытой водой, чел получил скидку 50% на следующий коптер.
  #1088 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 05:27 PM
О ужас.... столько в сети появилось роликов... Вроде он такой надежный!!!!
А гляную в ютубе...
Толи это конкуренты покупают спецом и вытворяют глупости.
  #1089 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 13 June 2015 - 05:40 PM
Робби, не смущает, что горизонт изогнут? :)
это не фантом 3
тут похоже что то пошло не так... но падения нет
Сообщение отредактировал Potapov: 13 June 2015 - 05:45 PM
  #1090 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 05:58 PM
это не фантом 3
И точно, не верно написали.
А что же пошло не так с этим Фантиком-3... не понимаю.
  #1091 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 07:33 PM
100% не Фантом 3, видно по искажениям оптики, съемка на GoPro ориентировочно.
А вот, под тем видео длинное описание. В английском не столь силен. Однако чел вроде нажал возврат домой, после чего его испугало то ли подъем то ли опускание, и фант был переведен в режим полета без ГПС с оптической системой стабилизирования. После чего видно управляемость на видео.
Падение есть за дорогой на поле чудом избежав столкновения с приближающейся машиной. Что то еще сказано о ошибке компаса.
Заметил, косяки начались именно над металлической крышей стадиона, на видео начиная с 3:41. Делаем выводы.
Сообщение отредактировал CepheX: 13 June 2015 - 07:38 PM
  #1092 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 08:40 PM
. прусь короче!!! Машинка для дебилов.выпил 07л. И полетел! До этого брал walkera 350pro выкинул в мусор
Да, я тоже блин не реально вчера пьяный летал правда на Фантике-2! Если стоял, падал даже, так ничего отлетал!! Вот атк машина!!!
А Вакера - ну хоть кто-то меня понял!! Говно полное!! я уменя была - там для пилотажа, но никак для съемки и стабильности.
Моя Валкера навсегда от меня улетела!
Такое же говно и H500 Тали, бред какой 6 мотороный.
Фу!!!
Сообщение отредактировал Робби: 13 June 2015 - 08:50 PM
  #1093 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2015 - 09:46 PM
Отлетал сегодня первый раз на Ф3, После Inspire очень спокойный и стабильный почти без инерционной составляющей.
НО, одно забеспокоило сразу-
Проверял работу FS ( возврат в home point) в двух вариантах кнопкой на пульте и командой через "пилот". Очень смутила скорость снижения уже непосредственно перед землёй по телеметрии 0,9-1,0 м.с. это много для нормальной посадки. Не выдерживал "газовал" перед касанием. На Inspire и перед этим на Naza2  такой скорости в принципе не наблюдал.
Если самому не выровнять, то креш  с поломкой ног или переворотом обеспечен!!!
Может этот параметр регулируется где либо?!
Так при атоматической аварийной посадке (например по питанию) запросто разбить можно..... :excl:
  #1094 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:56 PM
olegnsk,
А зависание на месте держит? Если да, то возможно на газон садился где УЗ датчик плохо работает?
Я не доверял полной посадке, поэтому всегда брал в руки, очкую :) А вот на берегу реки, около самой воды, зависал на высоте 1,5 метра, потом летел в сторону поднимающегося берега и фантик хоть и с небольшим опоздание но выдерживал 1,2-1.5 метра от поверхности поднявшись в общем на 2-2,5м. Но это на песке, и значит УЗ дальномер отрабатывает.
Кстати, могли сунуть и дешевый ИК датчик приближения который довольно надежно мерит последние 0.5 метра, для автоматизации мягкой посадки. У меня есть такие для Ардуино.
Сообщение отредактировал CepheX: 13 June 2015 - 09:58 PM
  #1095 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2015 - 10:02 PM
Зависание держит отлично на любой высоте хоть пол метра. А вот причём при автоматической посадке УЗ датчики вернее зачем?  Моя первая гекса на Назе без всяких датчиков только по барометру отлично совершала посадку.
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 June 2015 - 10:03 PM
  #1096 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 10:21 PM
Не хочу вводить в заблуждение, это чисто мое ИМХО основанное на том что производитель заявлял что на высотах от 3-х метров и ниже в действие вступает УЗ дальномер (типа высотомер) На этих же высотах до 3м действует и ограничение горизонтальной скорости.
Сообщение отредактировал CepheX: 13 June 2015 - 10:23 PM
  #1097 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 10:27 PM
Я правда на асфальт не сажал, но на газон плюхается нормально. Визуально да, быстровато - руками сажаешь медленнее.
Ну может так задумано?
Не могу прокомментировать, но Go Home юзал не однократно, снижается быстро.
Вот например в концовке - я только вертел камеру но скорость не снижал -
  #1098 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 10:35 PM
Вот я о чем и говорю. Давайте делиться фактами, ссылками и проч. по улетам и другим неадекватным поведениям Фантома номер 3. Цель то у нас должна быть одна: анализ и предотвращение.
  #1099 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2015 - 10:38 PM
Holod , если сравнивать на глаз у меня раза в 2 быстрее. У вас в принципе штатная посадка, у Inspire мягче, но он программно в 1,5 м. от земли почти зависает, ждёт выпуска шасси, а потом вальяжно плюхается. А вот мой Ф3 по виду управляемо падает.
  #1100 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 10:39 PM
Я правда на асфальт не сажал, но на газон плюхается нормально. Визуально да, быстровато - руками сажаешь медленнее. Ну может так задумано?
Это как гонять по колдобинам на хорошей машине, я про нежный стабилизатор камеры. Как для автопосадки сойдет при внештатной ситуации, но не каждый раз так плюхать.
    Yandex (1)
