Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1121 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 05:19 PM
У вас с маркета скачан или с оф сайта? Маркетовская версия сильно глючная, почти не работает.
Естественно с офф сайта, все это известно. А видео пропадает т.к. у телефона переполняется оперативка наверное. Точнее видео тормозить начинает через несколько минут, а вот прога вываливается наверное изза слабого телефона.
Сообщение отредактировал CepheX: 14 June 2015 - 05:26 PM
  #1122 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 05:35 PM
На празднике во время с'емок потерпел краш на Фантоме 3 проф., по собственной ошибке, не рассчитал пролёт мимо дерева, акб - отстрелился, вылетела подушка подвеса, все вставил, запустил- все хорошо, снимает, но один луч, где моторы крепяться всё-таки погнулся, подскажите корпус ремонтируется? Если нет, то как заказать корпус- обе половинки?
  #1123 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 06:34 PM
Вопрос по съемке. На моей карте по умолчанию стоит файловая система exFAT, которая не должна ограничивать размер записываемых файлов. Но она ограничивает на 4 гб, как у FAT32. На форуме DJI пишут, что это сделано намеренно, чтобы исключить повреждения файлов большого размера.
Кто сталкивался с этим? Или у всех большие клипы порублены по 4 гб?
  #1124 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 06:45 PM
Partizan1306, специально из-за этого отформатиловал флэшку в exFat, но файлы так же резались, а вот коптеру эта система не нравится, он просит отформатировать флэшку и не показывает параметры съемки, поэтому я отформатировал в Fat32 и теперь не парюсь, файлы режутся все равно)
  #1125 OFFLINE   Vados
Vados
Отправлено 14 June 2015 - 09:54 PM
Всем добрый вечер. Кто-нибудь сталкивался с тем, что полетал, а в Flight Record полет не отобразился, хотя в запись и фото на карточки есть.
  #1126 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 10:05 PM
А что это? Товарищ разбил фантом и хочет его пwродать. Но мне-то только корпус нужен. Или это к тому, что могло быть хуже?
так вы нашли корпус? Ссылкой не победитель?
  #1127 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:08 PM
Винтом и подвесом воистину победитель!
  #1128 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:45 PM
Высадил сегодня аккум до 2% по показометру, поставил на зарядку, одной зеленой лампочкой моргает и не заряжается.. включил дабл кликом, опять в ошибку сваливается.
Вылечилось включением аккума, только на второе нажатие кнопку не отпустил сразу, а подержал около минуты в нажатом состоянии.
  #1129 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:07 AM
Ему просто надо было дать остыть. Мигание одной лампочки - это индикация об этом.
Сообщение отредактировал Holod: 15 June 2015 - 12:09 AM
  #1130 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:41 AM
Holod , на зарядку часа через полтора - два поставил, был холодный
  #1131 OFFLINE   mnemonic
mnemonic
  • 57 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 12:51 AM
Хотелось бы знать ,можно поставить камеру от Професионала на Адванс?
И ещё вопросик,карбоновые винты экономят заряд?Есть смысл ставить и разницы в винтах от Фантика 2 и Фантика 3 есть?
  #1132 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2015 - 02:28 AM
mnemonic, менять камеру - дороже существенно чем брать сразу проф.
винты от Ф2 подходят, но шаг немножко разный.
  #1133 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 10:15 AM
Я же так понимаю, что у всех после полета аккумулятор горячий и не дает себя заряжать, пока меньше +40 не опустится температура?
  #1134 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 11:07 AM
Dymov, всё правильно, он может быть на ощущениям не горячим, но всё же, если надо быстрее зарядить - кладу под кондиционер)
  #1135 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:59 PM
Что то все молчат про новую прошивку, сегодня вышла. Наверное загружают, некогда обсуждать))) Хотя стоило бы.
  #1136 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 07:05 PM
Тоже обратил внимание.
Написано, что улучшена работа с шумами при съемке видео до 4К и пофиксили "другие баги".
Интересно услышать отзывы о новой прошивке от тех, кто поставил.
  #1137 OFFLINE   mnemonic
mnemonic
  • 57 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:38 PM
никто так и не ответил,карбоновые винта экономят батарею?Есть смысл ставить?
Сообщение отредактировал mnemonic: 15 June 2015 - 09:38 PM
  #1138 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:56 PM
ради экономии батареи точно не стоит, если и экономят, то ничтожно мало. смысл карбоновых пропов в том, что аппарат летает немного иначе, они не гнутся, как пластиковые, отсюда есть отличия в тяге и динамике коптера. если пока нет понимания зачем они нужны, лучше летать на "стандартных белых".
  #1139 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 09:59 PM
А вот недавно поставил на разрядку АКБ без пропов он сам вырубился на 15%
у вас пропы к акб прикручены? или я что то не понял
  #1140 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 10:46 PM
Просто оставил на доразрядку квадрик на столе с включенными моторами, без пропов :) Да, вырубился как только достиг уровня 15% А если он будет в воздухе? Упадет?
