Про фиксатор: лично забил одевать его.
Одна замена подвеса и все проходит, (это о "лично забил") проверено. Удачная хорошая кочка и кирдык. Это учитывая, что Р2V+ был в жестком кейсе Пеликан в паралоне, в багажнике...((
Отправлено 09 июня 2015 - 07:02
Отправлено 09 июня 2015 - 07:10
у меня h3-3d я при транспортировке его вообще снимаю, фиксирую резиночками для денег плечи, потом в пакетик, пакетик в пупырку, пупырку в коробочку, коробочку в сумку ... да я больной, ну вот так.
Отправлено 09 июня 2015 - 07:13
Отправлено 09 июня 2015 - 07:16
эта кочка вместе с подвесом по идее должна была убить подвеску машины. подвес конечно хрупкая штука, но не настолько)
я конечно верю вашему опыту, но удивлен очень сильно..
Отправлено 09 июня 2015 - 07:36
Я тоже проверил. Когда мой P2V+ пытался спилить заледенелую берёзу. Но это от дури и от несоблюдения предполётных рулесов.
Если говорить от лица механика, то колебания незафиксированного подвеса при перевозке не критичны. Чаще проблемы возникают при крашах.
Отправлено 09 июня 2015 - 07:37
эта кочка вместе с подвесом по идее должна была убить подвеску машины. подвес конечно хрупкая штука, но не настолько) я конечно верю вашему опыту, но удивлен очень сильно..
К сожалению машина выдержала, а подвесик начал заедать и глючить, что только не делал, вылечила замена... Одевайте граждане фиксатор! По крайней мере тут совесть чиста будет...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 09 июня 2015 - 07:38
Отправлено 09 июня 2015 - 07:39
ну вот и первый краш тест ) зацепил листву и где-то с высоты 2-3 метра на асфальт вверх ногами, один вин поломан, пару ссадин на корпусе, аккум при ударе отстрелился с защелок ..
зелень от листвы легко оттерлась автомобильной полиролькой для торпеды, а в остальном вроде всё хорошо, подвес на первый взгляд живой, аппарат летает
Сообщение отредактировал Kristofik: 09 июня 2015 - 07:39
Отправлено 09 июня 2015 - 07:40
Там чисто металлический сабж. Но если при тряске возникла проблема и помогла замена, то УРА!
Меняли сами или специалисты в "мастерской" ? Вопрос к андрейбелле.
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 июня 2015 - 07:41
Отправлено 09 июня 2015 - 07:43
Отправлено 09 июня 2015 - 07:49
Сам менял. Но друг опытный помогал. А что там на вижене, новый на старый, никаких сложностей нет.
Мы с 2v+ много экспериментировали, фольгой GPS обклеивали, моторы меняли на Тайгеры с пропами, регуль меняли сгорел.. и тд..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 09 июня 2015 - 07:51
Отправлено 09 июня 2015 - 07:52
Спасибо за предупреждение. Так-то лучше и на морковь одеть презерватив... (из древнего анекдота)
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 июня 2015 - 07:53
Отправлено 09 июня 2015 - 07:58
Кстати, из апгрейдов 2v+ очень эффективна обклейка фольгой антенны GPS - спутников 5 прибавило и скорость поиска... Т-моторы тоже очень изменили его характер...
Отправлено 09 июня 2015 - 08:18
Тоже подумываю обклеить, мне не совсем ясно чем заизолировать фольгу с внутренней стороны (которая смотрит на платы и регуляторы). Может поделитесь опытом?
Сообщение отредактировал AlexThunder: 09 июня 2015 - 08:18
Отправлено 09 июня 2015 - 08:42
Ничем не надо. Берете самоклеящуюся фольгу - ленту для соединения офольгованных изоляционных блоков для сауны (продается в любом строймаркете) вырезаете под размер внутренностей верхней части фантома 2V+ , снимаете с нее защитный слой, и клеите два куска крест накрест, не закрывая вентиляции, поверх GPS антенны. Все. собираете фантик. Нужно только Фантому 2 вижен+! Третьему не надо, и без этого хорошо все GPS и Глонасс есть.
Очень крепкий клей, шансов самоотклейки - ноль. Плюс - все контакты и платы залачены от влажности, коротыша не может быть никак.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 09 июня 2015 - 08:45
Отправлено 09 июня 2015 - 08:43
обклейка фольгой
Все, кому было нужно - обклеили.
Отправлено 09 июня 2015 - 09:08
Отправлено 09 июня 2015 - 10:06
Может еще и "защиту" не пробовали?
Я уже снял.
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 июня 2015 - 10:06
Отправлено 09 июня 2015 - 10:34
Да я с первого взгляда понял что не спасет она НУ НИ КАК ... разве что согнется и сама же сломает пропеллер. Нафига мне такой парус?
Про фальгу спасибо, только я не понял что за материал? Это типа скотча армированного с фольгой? По идее должен звониться тестером.
Отправлено 09 июня 2015 - 11:57
