Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #821 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:57 PM
Если хочется поправить, то в шопе тянем соответствующие маркеры в разделе "трансформирование"
По поводу качества экрана - у айпада хуже, огорчишься, вот с процессором интересно как у самсунга, айпад2 мини ретина  иногда чуть перелистывает картинку, особенно когда ворочаешь камеру колесом, самсунг не должен.. надеюсь, может и 3 айпад не будет
  #822 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:03 PM
Некоторое количество страниц назад, я спрашивал совета как бороться с сильным желе на видео. Выглядело оно действительно как механические неполадки подвески, но в порядке эксперимента всё таки был куплен ND фильтр и могу теперь точно сказать, что теперь никакого желе нет. Действительно очень сильно он помог...так как вопрос стоял о том что бы сдать  Фантом обратно в магазин.
  #823 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 02 June 2015 - 10:06 PM
Джидаи, какие-то не патриоты: в рекомендуемом перечне устройств нет ни одного китайского.
А я давно засматриваюсь на Meizu MX4 (pro), - характеристики чумовые.
Вот на нем не должно быть никаких задержек.
Жаль только HDMI нет, но крут.
Если кто-нибудь пробовал, - отпишите, как оно с P3?
Или на других китайских смартфонах/планшетах.
  #824 OFFLINE   Paidulych
Paidulych
  • 64 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:20 PM
ЮХа, я еще до кучи жду Ваших комментариев по поводу смены режима аппаратного декодирования. Или в Вашем регионе так и не выдалась летная погода?
Абрек, а бросьтесь пожалуйста ссылочкой на фильтр.
  #825 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:24 PM
Присоединяюсь, - спецификация интересует и где и по чем?
  #826 OFFLINE   Paidulych
Paidulych
  • 64 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:31 PM
Фантик, вы похоже тоже к моменту прихода квадрика будете завалены всякими "ништяками" к нему. Вот я чумадан и рюкзак жду. Бленда уже есть на ипед. Теперь еще срочно фильтр этот нужен
  #827 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 June 2015 - 10:40 PM
не знаю как на других планшетах или аппе Фантома будет жить, но для Самсунг Tab S  у меня "родной" переходник с miniUSB на HDMI, телевизор по такому кабелю кажет. Может попробовать такой переходник на аппу подключить?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 June 2015 - 10:41 PM
  #828 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:45 PM
Протестировал сегодня функцию аппаратного декодирования в настройках, на iPhone 5S, с выключенным декодированием жуткие лаги, с включенным всё отлично, задержка минимальная на глаз одинаково с iPhone 6
  #829 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 03 June 2015 - 12:12 AM
а можно выложить оригинальное  видео с этим фильтром? подлиннее :)
не могу понять принципа, как он может помочь, если желе у Вас было не только в солнечную погоду.
Может просто вес это фильтра повлиял на вибрацию? (перестала камера в резонанс входить)
Потому как если вибрация осталась, то вместо желе мы будем наблюдать смазы.
Сообщение отредактировал Potapov: 03 June 2015 - 12:13 AM
  #830 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:17 AM
Действительно, не будет ли проблем с управлением дрона (потеря сигнала), если расшаривать с телефона wi-fi?
летал на днях с айпад мини 2, инет на него заходил с wifi роутера - никаких проблем с помехами не заметил, расстояние примерно метров  600 на высоте 50-70м
  #831 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:18 AM
Meizu MX4 (pro)
На соседнем форуме видел отзыв что в MX4(который не про) в приложении черный экран. Но у Про другой проц... может и заработает.
  #832 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:53 AM
Скажите, фильтр нужен только для видео? Для фотографии нужен ли? И что он фильтрует, грубо говоря?
Спасибо
  #833 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 03 June 2015 - 02:11 AM
Спасибо
ND фильтр применяется для коррекции экспозиции на ярком солнце, он просто уменьшает количество поступающего в объектив света по всему спектру. Грубо говоря — закопчённое стекло. Без такого фильтра экспозицию приходится корректировать либо за счёт диафрагмы (что для фантома, как я понимаю, неприменимо), либо за счёт увеличения скорости затвора, что видёт к "дёрганию" картинки при перемещении камеры или "дёрганию" быстроперемещающихся объектов.
Сообщение отредактировал dwiss: 03 June 2015 - 02:12 AM
  #834 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:37 AM
Фильтр устранил следствие. Вместо таблеток от зубной боли нужно этот зуб лечить..
  #835 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:18 AM
Интересный момент - при подъеме Фантома 3 над оператором, бывает, пропадает видео-сигнал. Управляемость остается полноценной, но картинки с камеры телефон уже не видит. Видимо под самим аппаратом находится пятно "радиотени", как в случае с телезрителями, живущими рядом с телевышкой.
И еще - вчера DJI Pilot выдал сообщение Disconnect там где обычно No signal высвечивается в случае потери сигнала. При этом и видео и управляемость остались абсолютно прежними.
  #836 OFFLINE   Paidulych
Paidulych
  • 64 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:43 AM
Dymov,я начитался форумов и сделал вывод, что фантом настолько чувствителен к направлению распространения сигнала ( вбок от штырей антенны, а не по её направлению), что картинка сразу падает, если антенны смотрят на коптер. Поскольку, когда коптер над вами, то антенны на аппе, повернутые на 90 градусов вверх, смотрят строго на него, сигнал падает.
  #837 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:44 AM
это наверное от диаграммы направленности антенны ;), если коптер над собой поворачиваем антенны горизонтально поверхности
Сообщение отредактировал Lis: 03 June 2015 - 09:46 AM
  #838 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:47 AM
вру) особого эфекта не даст, хотя нужно смотреть как располохены антенны на коптере)
  #839 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:40 PM
О, на сайте DJI в загрузках для Фантома 3 вылезли пара утилит - http://www.dji.com/p...ntom-3/download
1. Inspire 1 / Phantom 3 Transcoding Tool v0.92
2. DJI DNG Cleaner v1.1
Че ето ?
Сообщение отредактировал Holod: 03 June 2015 - 12:45 PM
  #840 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:17 AM
Ребята, помогите пожалуйста подтвердить или опровергнуть мои сомнения.
А именно, сомнения в количестве пикселей моего Phantom 3 Professional 4К.
Создается впечатление что снимки имеют качество ~5 MPX с ресемплом вверх.
По качеству фото не выше моего Samsung S3 s 8MPX матрицей и эффект мыла.
Это мой самый первый аппарат, но качество фото меня удручает :( Это брак или подделка? Подделка всмысле версия ADVANCED перепрошитая в версию PRO все наклейки и эмблемы соответствуют сайту производителя про версии. Прошивку уже два раза прошивал версии ПРО, отчет прошивки положительный, сейчас версия 1.1.9
По ссылке ниже, несколько  необработанных фото в jpg, dng, и видео на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/bFe9KrqZh4oxm
