#6561 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2017 - 10:55
#6562 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2017 - 11:29
сама батарея отдельно от коптера включается? при этом индикаторы горят, не мигают? если так, то коптер в ремонт т.к. судя по поведению где то кз. если же акб не включается - ищите другую.
Жалоба
#6563 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2017 - 10:14
Nastradamus, Где отключается запись? На планшете - это очевидно - нет линка нет записи. В коптере на sd карту должна идти, если только сами не отключили до потери линка либо карта не переполнилась.
На карту запись останавливается. Выглядит это так, картинка просто замирает на 2-3 секунды, а затем на экране тухнет красная кнопка записи (отключается запись) и из видео режима переходит в режим фото.
#6564 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2017 - 06:37
weexplosive,у меня Ph3S там нет кабеля от пульта к телефону. Запись на превью вроде отличная.
#6565 OFFLINE
Отправлено 03 августа 2017 - 05:04
Добавлено позже (03 Август 2017 - 17:04)
Кто ТРЕКЕР на алли заказывал??? Подскажите, пожалуйста...
#6566 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2017 - 09:44
#6567 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2017 - 08:02
Добрый вечер. У вас очень годный форум, но ответ на свой вопрос так и не нашел, выручайте!
P3P + Iphone5s. После прошивки d-d-d, задние лопости - моргают желтым, диод на подвесе - стабильно зелёный. Коптер не видно.
Было так: DJI GO предлогало обновиться, FW новое и на пульт, и на квадрик появилось. Обновляю: пульт с телефона - всё отлично. Квадрик - с сайта качаю со владки FW 1.11х версию, кидаю на флешку, флеку в квадрик - d,d,d,d отбило начало прошивки, огни заморгали, потом потухли и всё как всегда... потом, когда сигнал превратился в d-,d,d я вырубил квадрик, флешку форматнул, вставил, включил пульт и услышал уже d,d,d т.е. ошибку апдейта. Никак не могу вылечить, уже откатил на одну назад в квадрике (через P3X_FW_DEBUG), откатил на одну назад в пульте... Пульт работает, DJI GO работает, квадрик обновляется нормально, но после перезагрузки подает d-,d,d (ошибка перепрошивки) и его не видно - не подключен в приложении. Друзья, выручите, все выходные потратил на него!
#6568 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2017 - 08:16
MEF, вы бы хотя бы версии прошивок писали что на что обновили откатили и опять прошили... при обновлении на последнюю коптера 1.11.2 и пульта 1.9. требуется провести процедуру relink т.е. привязки пульта к коптеру (иначе коптер с пульта не виден). Попробуйте.
#6570 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2017 - 10:36
Доброго времени суток. Подскажите, кто летает на iphone 6, как Dji Go себя ведёт, не тупит?
#6571 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2017 - 12:32
Попался мне сегодня фантик 3 адванс с нереагирующей на управление камерой, висит, как писюн после холодной воды
но тем не менее съемка идет.
попробовал новую прошивку влить - получилось, но результат тот же...
Во время прошивки чуток камера калыхнулысь, но не так как положено.
может какая стандартная неисправность? После чего так произошло - не помнят....
#6572 OFFLINE
Отправлено 12 августа 2017 - 07:10
Отвечаю сам на свой вопрос выше. На айфоне шестом летается просто супер, даже кэш видео не отключал, всё идеально, картинка очень плавная, то чего я хотел. Намучался с Андройдами)))
#6573 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2017 - 08:17
После небольшого падения и ремонта коптера (замена мотора yaw на подвесе) вылезла еще одна проблема:
-phantom3adv перестал держать высоту, т.е. поднимаешь например на высоту три метра, некоторое время висит, по ветру не плывет, но через примерно минуту начинает снижаться,
поднимаешь стиком, снова висит и потом снижается сам. Все калибровки (imu, подвес, компас) сделаны по науке, никаких ошибок не выскакивает вообще, прошивка последняя.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#6574 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 06:10
Здравствуйте, вчера летал ночью и столкнулся с жуткой задержкой видео до нескольких секунд.Был включен запись видео 2,7K? ISO более 2000 , смартфон Nexus 5/ У кого есть какие мысли на этот счет?
#6575 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 08:57
можно сообщение из темы в ремонт перенести?
Сообщение отредактировал mutlamos: 14 августа 2017 - 08:58
#6576 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 12:01
Я сижу тут с тем же вопросом. Ответа пока не нашел. Какой у вас квадрик?
#6577 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 01:36
Всем привет !
Помогите разобраться с индикатором батареи.
Купил фантик-3 сатндарт. б.у. На батарее 91 цикл зарядки. Под нагрузкой выдаёт 3.7-3.75v
Поставил заряжаться аккум. Чуть более часа процесс зарядки шел стандартно. Потом начал постоянно мигать один диод (второй от кнопки).
То что это какая-то ошибка - очевидно. Вопрос - какая? и безопасно ли с этой батареей дальше летать ?
ссылка на маленькое видео с мигающим диодом - https://fex.net/#!211503066063
#6578 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 03:05
Потом начал постоянно мигать один диод (второй от кнопки). То что это какая-то ошибка - очевидно. Вопрос - какая? и безопасно ли с этой батареей дальше летать ?
в вашем случае это третий диод, а не второй, аккум надо перевернуть, что такое перезаряд - непонятно, я бы на таком НЕ летал....
#6579 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2017 - 03:16
Спасибо за ответ! Новый аккум в любом случае планирую покупать.
#6580 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2017 - 09:03
всем привет. у друга коптер p3p улетел. непонятно какие рычаги жал, глянул на аирдате трек, в точке обрва трека искали- не нашли. помогите определить почему улетел, а может и где сел DJIFlightRecord_2017-08-16_19-25-44.txt 250,58К 448 Количество загрузок:
Добавлено позже (16 Август 2017 - 23:03)
http://app.airdata.c...in?share=XJSefK разбираюсь с сайтом. вот ссылка на трек
