Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #6601 OFFLINE   RusLanTim
RusLanTim
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 20 октября 2017 - 03:11
у меня такая же х..рня случилась месяц назад на море.. перестал вдруг поднимается выше 30 и не отлетать дальше 50-ти... :pardon:
копался в настройках, ниче не нашел.. на следующий день в 5-ти километрах от последнего взлета вдруг все прекрасно - улетел и далеко и высоко, поснимал побережье, три аккумулятора за вечер изъездил...
Вернулся в Пермь, поехал на дачу, решил полетать над Сылвой - опять ограничения по высоте и по удаленности(( чо за дурдом??
на следующий день - еду в город, остановился, взлетел - нет ограничений...
в DJ Go залогинен естесссно, инет вроде включен был ,а может и авиарежим был активирован в айфоне...
прошивки все последние
что надо еще сделать ,что б пропали навсегда эти ограничения ? ждать прошивку новую ?
  #6602 OFFLINE   Aleksi
Aleksi
Отправлено 30 октября 2017 - 01:40
летаю на P3P, через самсунг s7. видео сохраняется на телефон в память устройства, а не на флешку. настройки найти не могу, что бы сохранялось все на флешку. кто знает, кто подскажет где поставить заветную галочку))
  #6603 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 30 октября 2017 - 02:48
Aleksi,
Негде.
  #6604 OFFLINE   Aleksi
Aleksi
Отправлено 30 октября 2017 - 03:32
denn,полюбому в память телефона сохраняет видео?
Сообщение отредактировал Aleksi: 30 октября 2017 - 03:32
  #6605 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 30 октября 2017 - 04:25
Aleksi,
Да, средствами самой программы ничего не добъётесь.
Можно поставить Xposed и модуль XInternalSD.
Добавлено позже (30 Октябрь 2017 - 20:25)
denn,
Провери, все работает, видео кеш пишется на SD.
Сообщение отредактировал denn: 30 октября 2017 - 03:39
  #6606 OFFLINE   Vovchan
Vovchan
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Professional
Отправлено 18 ноября 2017 - 07:22
Попробуйте строго соблюдать последовательность включения—сначала пульт, затем запускаем dji go, затем включаем коптер.
  #6607 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 18 ноября 2017 - 08:31
Vovchan,
Бр.., как это вообще влияет.
  #6608 OFFLINE   Sashasem
Sashasem
  • Коптер:Dji phantom 3 pro v2
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:06
Здравствуйте, у меня возник такой вопрос, если например я свой phantom 3 pro запускаю на горной/скалистой местности, ну скажем например метров 100-150 над уровнем моря, и лечу в сторону спуска или вовсе вылетаю за край обрыва, где высота от дрона до земли сразу меняется с 10 метров на скажем 150, как поведет себя дрон, будет висеть на той же высоте или уйдет вниз, как программа определит высоту, поменяет или будет при спуске идти в минус, и как в таком случае с автовозвратом домой, у кого есть опыт или кто точно знает, розкажите пожалуйста что да как, подробности, нюансы, опасности и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Sashasem: 22 ноября 2017 - 09:11
  #6609 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:39
Телеметрия уйдёт в минус, при возврате домой наберет свою высоту от ноля, пробовал не в горах а в карьере, уходил в минус метров на 25, но это смысла не меняет
Добавлено позже (22 Ноябрь 2017 - 21:39)
Вот скриншот подтверждает сказанное выше
Сообщение отредактировал порутчик: 22 ноября 2017 - 09:40
  #6610 OFFLINE   Sashasem
Sashasem
Отправлено 22 ноября 2017 - 09:47
порутчик,Большое спасибо, это полезная информация для меня!
  #6611 OFFLINE   Vovchan
Vovchan
  • 23 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 12:11
Вы просто попробуйте). Дело в том, что в последней прошивке и в последней версии GO, насколько я понимаю, разработчики ввели такие ограничения. То есть, если вы запускаете аппарат без участия GO (просто пульт управления), он не улетит дальше этих ограничений. Если мы включили сначала пульт, затем коптер, затем только запустили приложение, алгоритм этой защиты, заложенной разработчиками, срабатывает и включаются ограничения. Если мы соблюдаем последовательность и включаем сначала пульт, затем запускаем GO, затем включаем коптер, то все в порядке - ограничения снимаются. Долго ломал сам голову, потому что такие-же "глюки" были у меня, что ни с того ни с сего, на одной и той-же локации, иногда включалось ограничение, а иногда и нет.
  #6612 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 12:23
Vovchan,
Хреновина какая-то, включаю в любой последовательности ни каких ограничений.
  #6613 OFFLINE   Vovchan
Vovchan
  • 23 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 01:15
denn,
Попробуйте выгрузить GO из памяти устройства и потом включить в другой последовательности. За последние три месяца при включении именно в той последовательности, что я описал, ни одного случая самовольного включения ограничения не было. Предполагаю, что причина именно в этом. Могу ошибаться. Может еще версии этого "глюка" какие будут?
  #6614 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 01:34
Vovchan,
Два года летаю, включаю хоть как, хоть выгружай, хоть нет.
  #6615 OFFLINE   Vovchan
Vovchan
  • 23 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 01:38
denn,
Уточните, какие у вас версии прошивок (коптер, пульт) и версия DJI GO?
Сообщение отредактировал Vovchan: 23 ноября 2017 - 01:39
  #6616 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 04:00
Vovchan,
1.9.6/1.6.0/3.1.11rus
  #6617 OFFLINE   Vovchan
Vovchan
  • 23 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 07:05
Я как раз речь веду о последних версиях прошивок. Приведенные вами номера прошивок - это предыдущие - на них действительно таких проблем не было.
  #6618 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 07:46
Извините,  у меня нет Phantom.  Есть Inspire.    Когда неожиданно  возникла проблема с ограничением высоты и дальности,  то я тупо пошёл на форум производителя.    Оказалось, проблема не только у меня.
Может  проще узнать,  что творится в мире? В ином.   Прежде чем гнать пургу. :)
Ссылка на проблему, где её означили и решили:
https://forum.dji.co...108647-1-1.html
  #6619 OFFLINE   DEza
DEza
  • 34 сообщений
Отправлено 23 ноября 2017 - 11:22
К чему Ваш пост здесь?
Человек дело пишет. Способ действительно работает.
При этом не тупо что-то делает как Вы, а включает голову, и самостоятельно ищет решения вопроса, и делится результатами со всеми здесь, не преподнося своё решение этой проблемы как истину во всех инстанциях, а это уже заслуживает уважения.
Сообщение отредактировал DEza: 23 ноября 2017 - 11:26
  #6620 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 06:06
Vovchan,
Обновился ради эсперемента да последних. Ограничений нет, включаю как хочу, так что...
https://youtu.be/sHWPjwJTkVw
    Bing (1)
