Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #621 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:01 PM
Абрек, на сколько помню - вы же еще можете поменять - так поменяйте на новый - может просто двигатель не отбалансирован на Вашем экземпляре.
да абсолютно правильно... время еще есть... пытаюсь разобраться, тк нет уверенности, что на замену пришлют без "желе"...  и к стате время ожидания 9 недель... а работать надо уже "вчера"...  (занимаюсь видеосьемкой)...
  #622 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:25 PM
Абрек,а если изменить массу подвеса?) навесить грузик на подвес, если это от резонанса колебания
Хорошо, попробую порукодельничать
Абрек,не совсем, изменение жёсткости демпферных резинок, это их либо полная замена либо частичная) утяжелить подвес проще) скотч рулит тем более это только для эксперемента
Я видел в каком то магазине есть набор резинок, но они отмечены как жёсткие и по форме они другие немножко , надо попробовать спасибо за совет.
Смысл есть в таких более жестких карболовых пропеллерах
А это более жёсткие резиновые прокладки, вроде можно их и на Phantom 3 использовать
Сообщение отредактировал Абрек: 26 May 2015 - 07:32 PM
  #623 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:27 PM
Holod , Исправлена проблема, при которой некоторые коптеры не могли правильно определить свою высоту)))
  #624 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:29 PM
делал. В этом страшного ничего нет. Перед калибровкой IMU необходимо дать коптеру постоять выключенному 5-10 минут, чтобы он остыл.А потом делать калибровку.
а как делать калибровку IMU и еще в настройках Gain & Expo Tuning выставлено на всех трех 0.40 это нормально что там линии кривые?
  #625 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:30 PM
Kristofik,не должна) да и смысл там в звуке? слушать зззззз ))
как вариант с земли онлайн трансляцию в ютубе вести с этой камеры ) зря фантик купил, надо было симу x8c - у нее камера с микрофоном  :D
  #626 OFFLINE   koptermaster
koptermaster
Отправлено 26 May 2015 - 07:31 PM
Блин , а куда рюкзачек делся который на сайте висел у них ( Его где то еще можно заказать может ?
  #627 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:36 PM
olga, про калибровку тут почитайте - http://forum.dji.com...-14894-1-1.html
По Gain & Expo Tuning не подскажу
  #628 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:56 PM
Спасибо, но там толком ничего не написано как куда в меню (калибровка IMU) по клавишно
  #629 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:00 PM
olga, написано) From the DJI Pilot app main menu screen, select Camera.  There are several ways to get to the correct settings menu - the fastest is to select the "Mode" button in the upper left (to right of home symbol).  This will bring up the "MC Settings" screen. Use your finger to scroll to the bottom of the MC Settings screen to reveal the "Sensors" menu item.  Select "Sensors" menu item.  Scroll to the bottom of the Sensors menu screen to reveal "Check IMU" and "IMU Calibration" choices.
  #630 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:01 PM
а у вас сколько выставлено Gain&Expo Tuning 0,40 или другое? 0,50 линии ровные получаться
  #631 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:02 PM
olga, В пилоте заходите в режим камера, нажимаете клавишу mode, что справа от домика(наверху слева), внизу будет sensors, а там уже увидите IMU
  #632 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:05 PM
olga, написано)
Все нашли Спасибо Большое!
  #633 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:06 PM
olga, и у меня 0,40) пожалуйста)
Сообщение отредактировал greenjew: 26 May 2015 - 08:06 PM
  #634 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:32 PM
Смысл есть в таких более жестких карболовых пропеллерах? А это более жёсткие резиновые прокладки, вроде можно их и на Phantom 3 использовать
в винтах особого смысла не вижу - фантик не такой тяжёлый коптер да и вроде винты там уже идут достаточно жёсткие, на счёт демпферов - я думаю что дело скорее всего не в них, иначе это было бы массово у тех кто купил 3 фантик, где в другом месте дефект скорее всего
  #635 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:20 PM
Сегодня сделал пару вылетов. Первый раз долго летать не стал, предпочел зайти на посадку, так как стало выскакивать сообщение об ошибке компаса и фантик начал сам хаотично дрейфовать, но связь со стиками не потерялась, автовозврат домой вернул его с погрешностью метров 10 от места взлета.  Сделал повторную калибровку, ошибки выскакивали, но сам уже не путешествовал по небу. Грешу на  огромную массу железа в виде стадиона футбольного. Второй полет в другом месте без каких-либо проблем прошел. Из коробки сразу обновил на прошивку v1.1.9 и фантик и пульт. На видео и фото слегка завален горизонт - надо подвес калибровать?
  #636 OFFLINE   greenjew
greenjew
  • 61 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:40 PM
vadd,Partizan1306, спасибо! Тогда вот еще немного)
  • 4
  #637 OFFLINE   infiniti
infiniti
  • 81 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:19 PM
Красивые фотографии!
  #638 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:38 PM
Kristofik, откалибруйте сначала IMU, затем подвес. Многие пишут что подвес не с первого раза калибруется в ноль. После перепрошивке всегда рекомендуется калибровать IMU, это не сложно, но надежности и уверенности добавляет)))
  #639 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:40 PM
Пробовали калибровать подвес никак не встает по горизонтали, только в ручном выставляешь в полете, но после калибровки IMU камера выравнивается по отношению горизонта
  #640 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:51 PM
при каких настройках камеры были сделаны фото, дообработки?
    Bing (1)
