А что за видео? ))
#5701 OFFLINE
#5702 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 08:08 AM
Здравствуйте, появилась ошибка no image transmission signal, при включении gimbal показывает disconnect. Подскажите кто сталкивался с проблемой, что можно сделать?
#5703 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 12:18 PM
Всем добрый день. Правильно я понимаю, что в России по гарантии Фантика не отремонтировать? Надо писать в поддержку DJI?
#5704 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 12:36 PM
#5705 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 12:46 PM
Karrabas,skymec официальный диллер DJI в России. У них есть сервис
Такой момент еще, в дополнение про мое сообщение про ошибку no image transmissin signal, начал сейчас обновлять пульт, все загрузилось, установилось, перевключаю пульт и квадрик, а ошибка опять показывает, что пульт не прошит, нужна повторная установка. Попробовал снова, включил, то же самое. Показывает, что пульт не обновился, хотя установка, в 3-х раз, прошла успешно.
#5707 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 02:52 PM
olegnsk,Ситуация вообще странная. В About показывает прошивку коптреа 1.9, а прошивка пульта пишет, что вообще не найдена. Прикол в том, что прошивка для пульта скачана на планшет, установка проходит успешно, но после перезагрузки коптера и пульта, About показывает, что прошивка по прежнему не установлена. Я 4 раза уже пробовал установить ее и 4 раза он показывает, что все в порядке, но после перезагрузки все по прежнему.
#5708 OFFLINE
Отправлено 18 August 2016 - 04:43 PM
Liman, не уверен в результате, но как вариант можно сбросить настройки пульта (hard reset) - включить пульт зажать кнопки с1+с2+rec (запись видео) не отпуская кнопки выключить пульт, не отпуская включить пульт далее попробовать прошить по новой, проверить версию прошивки если всё удачно то проверить с коптером, но в этом случае вероятно придётся делать ещё и relink пульта и коптера.
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 August 2016 - 04:45 PM
#5709 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 05:23 PM
Здравсвуйте! А у меня такая история. Сегодня обновился на последнюю прошивку, но процессе прошивки был длинный постоянный звук, как будто ошибка. Я выключил коптер, залил прошивку по новой, а он пишет что все установнено правильно. В текстовом файле вот что:
Сообщение отредактировал haiwian: 20 August 2016 - 05:24 PM
#5710 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 06:10 PM
Если первый раз ПО было обновлено, то второй и последующие разы будет:
Result: Abort.
#5711 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 09:32 PM
Спасибо! Первый раз с таким звуком столкнулся, раньше только читал про других. Значит все хорошо.
Немного напрягло, что не было записи на подобие этой, а сразу аборт)) :
Подскажите пожалуйста, какое значение резкости соответствует "естесственной" резкости (P3A) 0 или -3? По-идее должно быть минимальное значение -3, а все что больше, это программная контурная резкость, просто хотел убедиться, что в -3 нет программного блюра. Кто знает точно?
#5712 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 09:39 PM
Личное мнение: не надо напрягать софт и железо всяческими преобразованиями. Ставим всё по нулям. Обработку лучше проводить в специализированных редакторах.
Тут только одно личное непонимание моё: означают ли "нули" более лёгкие режимы для железяк коптеров.
Однозначно могу сказать, что "нулевые" режимы профессиональных фотокамер дают максимально хорошие результаты для постобработки в редакторах.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 August 2016 - 09:40 PM
#5713 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 09:42 PM
Вечер добрый!
Полетел сегодня,поснимал.
Летал в режиме Р.
Дрон разрядился быстро 9 минут.
Потом летал в режиме F на 120 метров.Минут пять и разряд .
Идет сообщение о разряде батареи т.е 30% показывает и начинает падать до 20%.
ПО описанию Фантом 3про должен летать минут двадцать.
В чем причина быстрого разряда может быть?
Батарея заряжается быстро.Заряжаю полностью.
Спасибо.
#5714 OFFLINE
Отправлено 20 August 2016 - 10:12 PM
У меня первая батарейка (родная, 80 циклов) летает вместо 15 минут гораздо меньше. Минут десять до первого тридцатипроцентного предупреждения. Еще можно минуты две протянуть до критического десятипроцентного. Так этой батарейке уже полтора года. Инспайр коптер.
А у Вас Фантом третий. Новый?
Учтите, что на время полёта влияют динамические режимы и ветер. Если просто висим при штиле, то исправная батарейка и исправный коптер должны обеспечить заявленное время полёта.
Из личного: редко в технических характеристиках (особенно китайских) сказана правда!
#5716 OFFLINE
Отправлено 21 August 2016 - 07:37 AM
stiv, быстро заряжается насколько? У меня P3A, батареи 3 месяца. Порядка 60 циклов зарядки. Полная зарядка занимает почти 1.5 часа. Летаю в разных условиях, в т.ч и при сильном ветре. Так вот до первого аларма всегда проходит минимум 15 минут. А после этого все зависит от того как резво летать. Можно еще 3-5 мин. протянуть пока дрон не начинает садиться. Нижняя планка стоит на 10%. При полете посмотрите в меню батареи напряжение на банках. Может быть батарея умирает?
#5718 OFFLINE
Отправлено 23 August 2016 - 12:26 AM
stiv,Я не советую, но сделал , летом, зная что и куда лететь снимать , аларм ставлю 18 -22 % За глаза 8 % вернуть , с 10% он просто летит без подьёма и рычаг вверх держать нужно, иначе присядет , где застигло его эти 10 %.автоматом, не долетев до точки дом.
stiv,Проверьте показания по банкав , выведите их на планшет и смотрите какие банки просаживаются....видно сразу или коммуль не держит или кривовато показывает Go данные .
#5719 OFFLINE
Отправлено 24 August 2016 - 01:08 PM
В воскресенье снимал мотофристайлеров. Повесил невысоко над трамплином и фоткал в днг. Коптер отвисел ровно 20 минут. До 10% так и не скатился. Чудеса.
#5720 OFFLINE
Отправлено 24 August 2016 - 02:07 PM
Andrik,не удивлён, подвешивал на 4 метра от земли , да , кушает когда стоит много , но всё-же , не было ветра и у меня в последнее время такой глюк, показывает 12% разряда и всё.., может тоже самое?Лампочка на комуле последняя мигала зелёная?, значит 15 % или ниже..., комуль не обманешь! Тем более лето , не мороз , разряд идёт медленее .
