DEza, Без разбора (а отвёрток к нему у вас наверняка нет) приходит на ум три варианта - вытащить разъём подвеса, отсоединить пару проводов (или заизолировать пару контактов) после этого камера будет жалко болтаться, попробовать сбросить настройку пульта на коптер (при выключенном коптере) комбинацией 2 нижних кнопки + кнопка вкл записи видео + через 2 сек нажать колесо (правое) ISO - обычно эта комбинация применяется для привязки пульта к коптеру, но в отсуствии сигнала от последнего может и "отвязаться", если получится коптер будет мигать красными сигнальными и не реагировать на команды, также можно попробовать провести калибровку IMU в нештатном положении коптера, напр вместо ровной поверхности положить его набок или вверх тормашками...... Всё что описал легко восстанавливается потом, но из области догадок, т.к. никто в здравом уме это не исполнял....
А что вы так таможни опасаетесь - ну скажете, что взяли за 900 евро для личного использования - такая сумма (точнее до 65.000 руб.) не облагается налогом и не подлежит декларации (были бы на самолёте то до 10000 евро).
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 August 2016 - 08:42 PM
