Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5081 OFFLINE   rubik
rubik
Отправлено 25 March 2016 - 10:46 PM
olegnsk, я пролестную и вправо и влево до конца. Без подключенного коптера не дает зайти в полетное меню.
Я не просто так спросил про зарядку. Дело в том, что USB порт заряжает подключенный Android-планшет (ну по крайней мере идет индикатор зарядки на планшете). И возникает вопрос, при сломанном USB-порте разве может идти зарядка?
  #5082 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 March 2016 - 10:54 PM
rubik, Если на Андроиде запустите приложение DJI GO зарядки не будет (это приложение прямо "жрёт" энергию), . К сожалению, зарядка не говорит о полноценно работающем USB, но если под руками другой планшет - попробуйте на нём сконектится, либо ещё как вариант переустановить GO на вашем яблоке.
В полётное меню GO должен заходить без пульта и коптера.
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 March 2016 - 12:13 AM
  #5083 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 11:28 PM
Товарищи владельцы iPad mini 3, подскажите как работает DJI Go на 9 версии оси? Стоит переходить или на 8 оставаться? Глюки, тормоза не мучат? Заранее благодарю.
  #5084 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 08:13 AM
Я попробовал на 9.3, правда не далеко и не долго, каких - либо косяков не обнаружил.
  #5085 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 March 2016 - 04:15 PM
9.3 появилось несколько дней назад и тут же было заблокировано по причинам всем известным. http://www.macdigger...strojstvax.html
Так у меня iPad mini 3 на 9.2.1.  Нормально всё.  До 9.3 обновить не успел - отходил от наркоза. :(
  #5086 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 26 March 2016 - 06:07 PM
ЮХа, сегодня обновился айпад до 9.3, чего делать? Куда бежать?
  #5087 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 March 2016 - 06:20 PM
Никуда не бежать!  Если обновился, значит всё нормально.  Заблокированы обновления на старых девайсах.  Даже на 5S.  Мой пенсионерский 5С видит обновление, но обновляться не хочет.
Полтора часа назад  обновил iPad mini 3 до  9.3 и уже сходил на "аэродром".  Всё ОК! Правда, у меня Инспайр.   :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 March 2016 - 06:23 PM
  #5088 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 March 2016 - 06:44 PM
Я на всякий случай,  для тех,  кто не знает, что Фантомы и Инспайры управляются одной программой.
Не надо меня укорять в том, чего я не совершал!
Скрин из сегодняшнего.  В воздухе стая уток. Они сидели на льду.  Коптер их спугнул.  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 March 2016 - 06:46 PM
  #5089 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 04:54 PM
Как модератор предупреждаю: кончайте флудить в тематическом подфоруме. Идите в Болталку и там меряйтесь пиписьками и уровнем словоблудия. Больше предупреждений не будет.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 March 2016 - 04:59 PM
  #5090 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 05:03 PM
поменял два демпфера, два других не смог снять с клипсами
Попробуйте фиксирующее колечко-защелку натянуть на "палец" (там утолщение), подождать пару минут - кольцо должно легко сняться. Сам как-то парился..)))
Сообщение отредактировал kirillyurich: 28 March 2016 - 05:03 PM
  #5091 OFFLINE   OVenGo
OVenGo
Отправлено 29 March 2016 - 10:29 AM
Коллеги, здравствуйте.
Стал обладателем DJI 3 Pro в качестве "рабочей лошадки". Снимаем презентационные фильмы и т.п. уже давно, решили расширить возможности. Но сразу столкнулся с непонятной проблемой на ровном месте. Аппарат не запоминает домашнюю точку. Соответственно, при нажатии на Н просто делает лэндинг. То есть просто вертикально садится и все. Возможно какие-то нужны дополнительные манипуляции и включения/выключения каких-то режимов, чтобы заставить возвращаться птичку назад? Пробовал в режиме простого (не программируемого) полета и в качестве бегиннера по началу, и в качестве просто пилота. Ни так, ни так - не возвращается.
И сразу второй вопрос. Возможно, взаимосвязанный. При попытке включения режима следования Follow Me - упорно ругается на то, что пульт не видит спутники. Что может быть и не связаны ли эти две проблемы?
Техника бралась новой, прошивка последняя с сайта dji.
  #5092 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 March 2016 - 10:58 AM
OVenGo, Точка дом (при наличии достаточного кол-ва спутников) запоминается после запуска моторов,убедится записалась ли или нет можно по карте в полётном меню (появилась или нет) то, что коптер у вас при запуске процедуры RTH садится где был - проверьте  настройки возврата коптера. Там три положения - возврат в точку дом, посадка где был, зависнуть где был. Для работы режима Follow Me планшет или смартфон должен быть с включенной функцией GPS, в пульте Фантома нет этого устройства. Если планшет без подобной функции, то этот режим, как впрочем динамическая точка дом недоступны.
  #5093 OFFLINE   Amerto
Amerto
Отправлено 29 March 2016 - 12:14 PM
Amerto,поправил доступ к диску. Будет скачиваться свободно
  #5094 OFFLINE   OVenGo
OVenGo
Отправлено 29 March 2016 - 12:41 PM
olegnsk, по GPS и планшету - все Ок! С этим понятно. С настройкой возврата коптера - не совсем понял. На карте H отмечается - проверил. Сориентируйте, пожалуйста, как добраться до настройки возврата коптера.
  #5095 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 March 2016 - 12:53 PM
OVenGo, В полётном меню жмёте на верхнюю правую кнопку попадаете в меню Other далее на иконку коптер (вверху) - команда Advanced Setting - RC Signal Lost  и устанавливайте Return to Home. Учтите, что внесённые изменения сохраняются при выходе через иконку стрелка (при Х не сохраняются). Да и эти настройки нужно делать при включенном пульте и коптере.  Удачи!
  #5096 OFFLINE   OVenGo
OVenGo
Отправлено 29 March 2016 - 12:59 PM
olegnsk, благодарю за оперативность. Сделал, все равно садится вертикально вниз со словами "landing". Правильно ли я делаю: на экране планшета выбираю иконку слева с H? Или же, как второй вариант, более 3-х секунд на самом пульте удерживаю кнопку Н.
  #5097 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 March 2016 - 01:03 PM
OVenGo, Есть ещё особенность - если коптер находится на удалении менее 20м от вас, то он в случае активации RTH сядет, где был, если дальше то должен по полной выполнить эту процедуру вкл. набор заданной высоты, если был ниже и полёт в точку Дом. Делаете вы всё правильно.
  #5098 OFFLINE   OVenGo
OVenGo
Отправлено 29 March 2016 - 01:18 PM
olegnsk, точно! Получилось!
  #5099 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 March 2016 - 01:21 PM
Добавлю, что такое же удаление 20 м требуется и для активации интелектуальных режимов полёта в положении переключателя F
  #5100 OFFLINE   OVenGo
OVenGo
Отправлено 29 March 2016 - 01:43 PM
olegnsk,Спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
