Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #5121 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:41 PM
А чем не устраивает вариант со вторым смартфоном с установленным доп.приложением Litchi Magic Leash? Надежно, просто и пульт с основным смартофоном в руках остается у оператора.
  #5122 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 04:12 PM
Не всегда есть связь, дополнительная задержка и лишний девайс точно не добавляет надежности...
Постановочной съемкой я не занимаюсь, а если снимаем себя в движении, все равно пульт удобнее с собой тащить, что бы не возвращаться.
Сообщение отредактировал Borisovich: 08 April 2016 - 04:17 PM
  #5123 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 01:55 PM
Всем привет, подскажите, после начала полета phantom 3 pro, выскакивает ошибка Ultrasonic System Error Please Land as soon as Possible. Как быть?
Крашей не было, прошивки менял, imu калибровал...вопрос гуглил, в России по ходу я первым с таким столкнулся.
  #5124 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 02:08 PM
Incompliant, Да редкая ошибка у вас "выскочила". Посмотрите будет проявляться при отключении в GO сенсоров. И визуально проверьте этот блок хотябы на уровне не заляпаны ли чем сонары и мини камера.
  #5125 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 02:58 PM
Визуально все красиво и чисто. Но то что они глючат факт, при взлете на метр показано что расстояние до земли 0.2 метра, и если не трогать стики, то коптер полнимаеться ввысь. Как достигает примерно 10 метров, выскакивает эта ошибка.
Даже не заводя движки, нося коптер в руках, высотомер показывает правильное значени 1-1,5 метра, потом резко 0.2...
Написал в сервис, жду от них ответа. И еще вопрос, правильно я понимаю, что в этом нет ничего страшного, просто нужно быстрее взлетать на высоту ( свыше 3 метров, где уже учитываються показания gps) и аккуратно садиться. А так же исключить режим атти. ?
  #5126 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 April 2016 - 03:01 PM
Ну так Олег же написал - отключите датчики в программе.Или не прокатывает?
  #5127 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 02:15 PM
Не понял, зачем отключать, после того как ошибка выскакивает, там ок жмешь, и сонары отключаються и так. На дальнейший полет вроде никак не влияет.
Вобщем сонар все время показывает 0.2. Даже на высоте 20 метров. Посему когда даю стик он еле-еле спускаеться. Пока отключил vps, спускаеться нормально. Отдам в сервис. На фото ниже видно.
Сообщение отредактировал Incompliant: 09 April 2016 - 03:20 PM
  #5128 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 09:41 AM
Была такая ошибка пару раз, когда летал в сильный минус зимой (-20С -25С), списал на то, что система VDS слегка подмерзла, поэтому не воспринял всерьез, благо на работе квадрокоптера никак не отражалось. Меня смущает другое - фантом во время полета может серьезно опуститься, если потом внимательно посмотреть лог полета в GO, на момент приземления, высота иногда бывает 15-18м... Поэтому всегда летаю с большим запасом по высоте.
  #5129 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 10:30 AM
У меня коптер на гарантии, в сервис звонил, сегодня отдам его.
  #5130 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 12:00 PM
После гарантийного ремонта своей прошки ,я бы фиг отдал его в российский сервис,при такой проблеме.отключил бы эти датчики , да и все.все равно они нафиг не нужны.
Сами они ремонтировать бесплатно не будут ,тупо отправят в Китай с такой проблемой.
В итоге с фантиком своим вы встретитесь через месяц ,два ,а то и три.
Думайте сами.
Эта проблема может уйти после очередной прошивки.
  #5131 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 12:51 PM
Обрадовали...В любом случае в сервис зайду на диагностику. Может не все так плохо.
А что у Вас была за гарантийная история? Как же 45 дней?
  #5132 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:00 PM
У меня история еще не закончилась..)
Закончится расскажу.
  #5133 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:09 PM
Дорога ложка к обеду, может Ваша история и без конца поможет многим...
  #5134 OFFLINE   SmerchNik
SmerchNik
Отправлено 11 April 2016 - 01:15 PM
Первые оф. соревнования дронов
https://russian.rt.com/article/158123
  #5135 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:33 PM
Incompliant,
Вкратце : жду коптер с ремонта с 18 марта.
Это учитывая то ,что Китай у нас под боком. отправлял коптер практически напрямую в шеньчжень.
Коптер пока не получил ,поэтому считаю ,что история не закончилась.
Сообщение отредактировал Oldschool: 11 April 2016 - 01:34 PM
  #5136 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 06:39 PM
Коптер отдал, поедет в Москву. В Китай сказали не отправят...
P.S. пока выявляли проблему, аккумы былы заряжены на 50 %, но как только взлетели, сразу выскочило предупреждение Low Bat...и еще секунд 20 спустя коптер стал сажаться...При этом заряд был 45 %. Поменял на другую АКБ - таже фигня...Может аккумуляторы замерзли, за день, что лежали в авто...
  #5137 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 07:26 PM
FreeYourMind,
А инструкция для кого сделана?
  #5138 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 13 April 2016 - 03:05 PM
Знатоки, извините, если где-то уже было, но я не нашёл: Для чего нужен микроЮСБи на корпусе коптера? Может это атавизм? В смысле - раньше использовался для прошивки.
  #5139 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 April 2016 - 03:50 PM
НиколаичСПб, В тушке есть два порта microUSB - один на подвесе это сейчас действительно атавизм, а ранее использовался вместо картридера при прошивке пульта. Второй порт расположен над надписью Фантом через него вы можете скачать полётные логи с "чёрного ящика".
  #5140 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 07:28 PM
olegnsk,Пасиба! :friends:
Сообщение отредактировал НиколаичСПб: 13 April 2016 - 07:29 PM
    Bing (1)
