Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4621 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 January 2016 - 02:04 AM
Борис2015, версии последние и совместимые - это правда! почему у вас пищит пульт не знаю, не помогу. Можно, конечно, процедуру "релинк" пульта-коптера провести на всяк случай.
Хотя если при этом летает и видеолинк есть, то может и не надо трогать до других симптомов.
Сообщение отредактировал olegnsk: 21 January 2016 - 02:04 AM
  #4622 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:12 AM
все гуд ))
Привет соседу. Нет, не гуд снято! Выезд был погонять на машине и протесть Follow Me! Ролик сделан из тестового видео :) К тому же на снежном поле в облачность обязательно нужен был ручной ББ. Всё былое синие в автомате. Я вытягивал Сони Вегасом, штатным фильтром, но результат средней вышел. К тому же был режим 30фпс, всё подергивалось. Короче - не очень вышло :) Мне не нра.
Борис2015
Не парьтесь, та жа фигня. После прошивки пульт стал пищать пока правый стик вверх не качнёшь. Видимо так надо. Только это помогает :) Надо почитать на зарубежных форумах...
Сообщение отредактировал Zubus: 21 January 2016 - 02:12 AM
  #4623 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:14 AM
Ну для того, кто этим не занимается специально (как я понял) - вышло и правда гуд.
  #4624 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 January 2016 - 02:19 AM
Борис2015,Zubus, Про последовательность действий на 1.6.4. сказать не могу - не прошивался, пока не хочу чтобы меня программно ограничивали в "токопотреблении" от АКБ и соотв. в моих командах как  пилота. Может действительно это действие норма?! Хотя зачем не понятно?!
  #4625 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:26 AM
Борис2015,olegnsk,
Всё, я починил! :) Спс вам в т.ч., а то бесил этот писк, думал это у всех, ан нет! Нашел в гугле сразу по "dji phantom 3 remote beeping" :)
ОТВЕТ: Нужно откалибровать пульт!
DJI Go / Menu / Иконка Пульта / выключить коптер / Calibrate / Рандомно дергал все стики и колесико в разные стороны минуту до упора доводя каждую ось до 100% / нажал финиш / перезапустил пульт.
Ничего не пищит! :)
  #4626 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 January 2016 - 02:32 AM
Zubus, Хорошо, что хорошо. Странно, что Фантом сам не предложил этого сделать, хотя если расхождения в параметрах небольшие, то он и IMU не предлагает калибровать, чаще всего только компас. Удачи и хороших полётов!!
Об этом бывает забываешь... я после перепрошивок коптера на автомате калибрую IMU, а что при этом желательно и подвес и пульт редко вспоминаю.....)))
  #4627 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:34 AM
А я вот сильно теряюсь в том, ЧТО и КОГДА обновлять на фантике. В плане отладки летающей техники я "блондинко" по сию пору.
  #4628 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:06 PM
Спасибо.
  #4629 OFFLINE   Taras
Taras
  • 13 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:39 PM
Мой рекорд на PH3Adv -27 градусов. Полет отличный.
Как летаю. Акум во внутреннем кармане пуховика до самого момента включения.
Включили, погрели, взлет незамедлительно.
Летаем минуты 4 спокойно, греем акум
Далее не более 75% газа
Остаток акб, когда пора домой 30-40 процентов или длительная, дольше минуты просадка одной из банок ниже 3,6 вошьт вне зависимости от маневров.
Не висеть долго, двигаться, чтобы не остыла акб.
И последнее - заклееные скотчем вентиляционные отверстия.
Летаю так всю зиму)
Авось кому пригодиься мой опыт.
  #4630 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 01:20 PM
Taras
подвес не глючит от холода?
много полетов на холоде уже отлетал?
Сообщение отредактировал LeTyH: 21 January 2016 - 01:20 PM
  #4631 OFFLINE   Desperado
Desperado
Отправлено 21 January 2016 - 01:32 PM
от -20 до -28, ф3а, влажность 90%
Подвес не глючит, полётов с 2 десятка.
Заклеиваем все вент. отверстия, аккумулятор вставляем за мгновение до предполагаемого полёта (всё время греется под курткой).
Ключевой момент - телефон/планшет не должен быть металлическим) мёрзнут на раз.
  #4632 OFFLINE   Борис2015
Борис2015
  • 22 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 21 January 2016 - 01:47 PM
Zubus, Спасибо! Очень полезная информация! Попробую исправить, как Вы описали. Интересно, почему только у нас такая ерунда?
  #4633 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:07 PM
никогда не даю обе команды одновременно на максимум
Я тоже за это. Плюсану!  :crazy:
У меня при температру акб +14С коптер не взлетает
А у меня при +15.
  #4634 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 02:18 AM
Не к слову, где лучше батареи покупать, в Москве? Не нарвусь на подделку ?
Я посмотрел, цены от 10 до 14 тыс. разнятся..
Сообщение отредактировал Avery: 22 January 2016 - 02:32 AM
  #4635 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 05:18 PM
батарея может просесть со 100% до полного выключения за 21сек. без какого либо предупреждения
Все было так же, последняя прошивка помогла, но даже с ней удалось просадить одну батарею до критического уровня. Рецепт: не хранить батареи заряженными, и перед полетом зарядить на свежую. Даже если батарея показывает четыре огонька после хранения больше 10 дней разрядить-зарядить. Не давать полный газ обоими стиками одновременно.
Если все же произошло и фантик показал критический заряд и пошел вниз - не паникуя поддергивать левым стиком высоту, не давая садиться (фант слушается), ну и плавно гнать к дому и ловить в руки или сажать на ровное, в батарее заряд все равно есть, несмотря на сработавшую автопосадку.
P.S.
Основное конечно - не доверять батареям, заряженным более недели назад. Уже имеется вероятность косяка.
  #4636 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:22 PM
А имеет ли смысл разряжать? Я обычно после полетов сразу не заряжаю, а заряжаю непосредственно ПЕРЕД планируемым полетом. Хотя жаль, конечно, что нет в фантиковом заряднике ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ функции Storage. Когда я летал не самосборе, то Storage включил для каждой батареи, убрал их в холодильник и голова не болит.
Сообщение отредактировал BelissimoSPb: 22 January 2016 - 09:23 PM
  #4637 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:37 PM
Я купил в Москве оригинальную. Отработав три полета, отказала включаться. А еще через пару недель вздулась.
Пришлось утилизировать. Так что как нарвешся.
Сообщение отредактировал Гримм: 22 January 2016 - 09:38 PM
  #4638 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 04:58 AM
Я купил в Москве оригинальную. Отработав три полета, отказала включаться. А еще через пару недель вздулась. Пришлось утилизировать
А гарантия на что? (ну если оригинальную и у дилера)?
  #4639 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 23 January 2016 - 11:56 AM
Я купил в Москве оригинальную. Отработав три полета, отказала включаться. А еще через пару недель вздулась. Пришлось утилизировать. Так что как нарвешся.
Уже писал, готов купить за 20 у.е вздувшуюся но с рабочим контроллером. Хочу поэкспериментировать.
не надо утилизировать, продайте..  :aggressive:
  #4640 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 04:58 PM
Увы для разрядки  батареи, пришлось ее замочить на несколько часов в воде. Ну а потом утилизировал в спец. контейнер (стоит во дворе).  К сожалению я не знал, что она кому то еще может пригодиться.
Позвонил в интернет магазин (где покупал батарею), а они ответили, что вышла из строя из- за неправильной эксплуатации.
Спорить не стал, нервы дороже.
