Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #421 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 15 May 2015 - 11:10 AM
Henge , пустые слова. Почему не покомментировали пост 444, где сравниваются эти модели в одинаковых условиях? На какой секунде видно преимущество инспайра?
А вот стоп кадры с приведенных Вами же видео.
Идентично все. Скачать и смотреть при 100% увеличении.
https://yadi.sk/d/E9LIdyFigeEoG
Так спорим, как будто я втюхиваю всем фантом 3...
Это даже продукция одной компании и наверняка одинаковая матрица и оптика.
Инспайр круче, но никак не камерой (качеством картинки).
Сообщение отредактировал Potapov: 15 May 2015 - 11:24 AM
  #422 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 11:14 AM
Почему в видео часто завален горизонт? я слышал, появилась настройка, для регулирования этого.... Это так?
Присоединяюсь к вопросу, тоже обратил внимание на завал
  #423 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:52 PM
doktor1979, завал тоже обратил внимание, после полетов откалибровал подвес (до этого не делал калибровки), всё настраивается через планшет - подвес можно регулировать прямо в полете вроде с шагом 0,2 градуса (именно горизонт).
только тот в рюкзак от второго не в лазит
у меня хорошо влез - просто срезал изгиб (позже сделаю фото) и даже место еще появилось.
Всё-таки как высоту более 500m выставить? У меня стоит MC settings- max altitude 10-500 затем max dist 10-500m.
Судя по всему высоту можно только в меньшую сторону поменять, а ограничение по горизонтали можно либо включить (10-500 метров) либо вообще выключить (ограничения не будет).
Сообщение отредактировал Shuraley: 15 May 2015 - 12:53 PM
  #424 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 12:57 PM
Shuraley, Т.е. как и у инспаера потолок -500м.?
  #425 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:00 PM
Честно говоря, было б странно, если бы "потолок" у третьего фантома был выше, чем у инспаира.
  #426 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 01:44 PM
doktor1979, судя по всему да. Собственно, а зачем выше?
  #427 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 02:10 PM
уже обсуждали видео адвансед и 4К версии...Адвансед явно сепцом опустили...
  #428 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 02:49 PM
Спецом, т.е. программно?
Если так, то, по сути, какой-нибудь умелец сможет это огапничение снять?
Или может что-то на самой плате урезано?
Сообщение отредактировал 2to2: 15 May 2015 - 02:49 PM
  #429 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 03:12 PM
какой-нибудь умелец
Да наверняка найдутся люди кто и Гоу Про прицепить сможет, как это сделал ЮХА с Виженом+. просто для всего нужно время.
  #430 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 May 2015 - 03:39 PM
Извините, я не "прицеплял" Гоу Про никуда.  У меня просто нет сабжа. :)
  #431 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 04:26 PM
ЮХа, Извините, обознался, кто то делал, почему то подумал что Вы. Память девичья...  ;)
  #432 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 04:50 PM
Shuraley   Можно пожалуйста поподробней про DJI Pilot снятие ограничения высоты, дальности регулировка калибровка подвеса (горизонта) режимы полета. в инструкции нет которую здесь скидывали
  #433 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:02 PM
olga, Высоту не снимите ограничение в 500 метров. Дальность можно снять - в MC снимаете галочку Maximum distance.
Калибровка подвеса: Gimbal Param Settings - Gimbal Auto Calibration (делать я так понимаю нужно на идеально горизонтальной поверхности)
Регулировка в ручную горизонта: Gimbal Param Settings -Adjust Gimbal roll
Все инструкции можно скачать и читать в приложении- в основном окне нажмите в правом верхнем углу на Help.
Режимы переключаются среднее положение - Atti
в лево до упора - курс лок, направление можно менять (переписывать в полете прямо)
Вы включите коптер дома без винтов и потыкайте по настройкам.
Если нет знания английского - есть инструкция на сайте dji.com + google переводчик.
  #434 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 07:53 PM
Спасибо Большое! Оказывается не на том Dji Pilote вчера летали (от inspire) а то думаю что не так.. о чем вы ранее писали нет на экране.
  #435 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 08:22 PM
Что значит не на том DJI Pilot?
Приложение ведь одно и то же используется с обоими дронами.
  #436 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 08:43 PM
2to2, приложение то одно, но в нем модель коптера надо выбирать. Хотя странно что автоматом не выставилось.
  #437 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 09:48 PM
НЕТ
Приложение DJI Pilot было скачано из магазина за несколько минут затем идент. обновления коптера, пульта, калибровка и в полет, но когда Shuraley стал объяснять по приложению, то вообще другие значки и в менюшках нет такого. вообщем удалила приложение и с оф.сайта pilot час точно скачивалось, затем все встало на свои места
  #438 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 10:13 PM
А ведь действительно. Только что проверил.
Приложение, которое имеется в Google Play весит 41,66 мб, а то, что предлагают скачать на официальном сайте - 126 мб.
Как так?
Сообщение отредактировал 2to2: 15 May 2015 - 10:13 PM
  #439 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 May 2015 - 10:15 PM
Гуглплей для андроидов.  Для айос - апстор.
Может есть разница в ОС и в функционале?
  #440 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 10:29 PM
Есть разница в весе приложения для одной и той же ОС (в данном случае Android. iOS не проверял). На сайте почти в 3 раза больше весит.
