Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #361 OFFLINE   naumannik
naumannik
  • 47 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:12 AM
naumannik, фокусировку можно точно менять просто тыкнув в экран (как при съемке на Айфон, даже рамка такая же), можно менять EV - с шагом 0,3, даже под это дело на пульте справа колесико, как управление наклоном камеры. Настроек камеры очень много, есть блокировка экспозиции. Камере много уделили внимания.
По фокусировки понятно. На мой взгляд, картинка перешарпленая и контрастность накручена. Что очень плохо для дальнейшей постобработки. Вопрос в том, можно ли понизить шарп и контрастность.
  #362 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:28 AM
Подскажете пожалуйста как запустить двигатели, а то пишет beginner mode active wait to take off util gps signalis stable (начальный режим активной ждать, чтобы снять утила для GPS регулировщик стабильной) пульт и фантом обновила
  #363 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:05 PM
olga, в настройках на планшете выключите beginner mode. Вчера летал без него. Еще что не понравилось - ограничение по дальности если ставить - то максимум 500м.
  #364 OFFLINE   Землячок
Землячок
  • 23 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 enterprise dual
Отправлено 14 May 2015 - 12:40 PM
Да, точно , так и есть!
  #365 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:44 PM
то максимум 500м.
Спасибо! а как ограничение по дальности и высоте убрать?
При переключении тумблера P/A/F ничего на экране не меняется почему-то
Еще левый стик не фиксируется внизу
  #366 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 01:07 PM
olga, в режиме камеры жмете на правый верхний угол в приложении (четыре точки) потом в MC settings - set maximum flight attitude. Это прямо под тем пунктом где отключали beginner mode.
На тумблер у меня всё нормально реагировал.
Стик фиксироваться не должен. Но в инструкции написано что не рекомендуется держать до упора в низ при снижении - так как это и команда для отключения двигателей.
  #367 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 01:39 PM
как работает режим "следуй за мной"?Какие значения можно установить?(скорость,расстояние,высоту)
  #368 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 01:50 PM
Ребята, добрый день! Подскажите новичку. Читал все FAQи и основные разделы форума, может не заметил. Вопрос по калибровке: в инструкциях указано да и в Youtube везде начинают с 6-10-и кратного переключения тумблера режима полетов на пульте. Но в 3-м Фантоме в приложении DJI Pilot есть програмная опция RC calibration, и на "трубе" видел, как чел. сделав програмную калибровку, уже не переключал 6-10 раз тумблер на контроллере. Получается программная калибровка в DJI Pilot заменяет механическое переключение? Спасибо!
  #369 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 02:02 PM
sasha068,не нашел пока где его включать.
Кто хотел исходники - забирайте https://drive.google...iew?usp=sharing
  #370 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 02:44 PM
Shuraley, и где выв инструкции про отключение моторов стиков вниз вычитали?
Отключает моторы стик вниз ТОЛЬКО если в течении нескольких секунд не изменилась позиция в воздухе. А за это время коптер опускается метров на 6-8, что точно не состоянии приземлившегося дрона. Так что не говорите глупостей - вниз держать до упора можно и нужно для быстрого спуска.
  #371 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 May 2015 - 03:07 PM
Может новость будет, но в последнем обновлении P2V+ ввод в режим калибровки компаса тоже осуществляется со смартфона.
  #372 OFFLINE   Partizan1306
Partizan1306
  • 30 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 03:30 PM
Да нет, не новость, просто я так и не понял, такая калибровка заменяет механическое передергивание переключателя?
  #373 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
shuraley спасибо..как покопаетесь в натсройках,испытаете этот режим отпишитесь.
СПС
  #374 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 03:46 PM
всё так же правым тумблером) в программе тоже возможно
  #375 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 03:55 PM
Вот смотрю я видео с проф версии и думаю - а нафиг 4к нужен со стробом хуже чем у GoPro 3 при 12 кадрах в секунду..адвансед взять, что ли..дешевле на 12 тыс..
Непонятно..режим сырой. Почему такая разница в цене? Маркетинг,или все же конструктивная разница?
  #376 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 14 May 2015 - 04:06 PM
Henge , нету никакого строба, точнее он обычный для 25 кадров. Возможно у Вас комп не тянет 4к или пробуйте другой проигрыватель.
Ждем видео с адвансет, вот тогда и сравним.
  #377 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 May 2015 - 04:12 PM
а нафиг 4к нужен
Я смотрю режимы камеры Inspire:
UHD (4К) - 4096х2160р 24/25, 3840х2160р24/35/30
FHD - 1920х1080p24/2530/48/50/60
HD -1280x720p24/25/30/48/50/60
Режим камеры Phantom2 Vision +
HD - 1080p30/1080p60/720p60
Как видно, чуть разные обозначения, но суть одна - нам важна первая цифра.  Если сравнивать камеру Фантом с ГоПро в плане видео, то явный проигрыш, Но может нафиг эти 4096...
Хотя, на моём 27-дюймовом  iMac картинка 4096 прекрасна.  Как только "кладём" её на Ютуб, она ничем не отличается от фантомовской. :)
  #378 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 04:47 PM
Ну точно. Попробуйте Гопро провести вдоль обьекта и вижн плюс 1080 30 "якобы" fps. Картинка так же позорно-отстойно развалится как и на 4к в третьем фанте. Статично конечно можно снимать, но это скучно. А в динамике все сыпется.
Мой комп позволяет редактировать и конвертить 4к, поверьте,дело не в нем.
Пока из плюсов глонасс,отсутствие сильной дисторсии, нормальная трансляционная картинка, и 1080 не стробящеееся,правда только при 60фпс. Как раньше на режиме 720 было.
Пытаюсь понять надо ли оно мне.
На инспаере камера однозначно выше классом. Я видел исходники 4к 30p и картинка плавная.
  #379 OFFLINE   2to2
2to2
  • 34 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:47 PM
Спасибо за файлы.
Качество фото какое-то сомнительное... такое впечатление, что если сделать скриншот из видео и то лучше будет.
Кто посмотрел исходники, вам так не кажется?
Сообщение отредактировал 2to2: 14 May 2015 - 05:48 PM
  #380 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 05:52 PM
MoNTE48, я писал про стик левый вниз, в теории да, только при окончании снижения моторы вырубаются, на вижене+ на последних прошивках не боялся, они даже и фиксатор в обновленном пульте сделали в нижнем положении, а в этом почему то не стали. Да и в старых прошивках у кого то падали-проверять на своем желания нет, спорить не собираюсь, хотел лишь посоветовать так не делать-так на всякий случай предупредил. А уж по инструкции- стр. 46. Написано про команды CSC.
