Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2801 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 August 2015 - 03:59 PM
Уже обсуждали.  "Планки" одновременной зарядки могут быть использованы.  Время зарядки увеличится.  Примерно, в три раза.
Если нужно быстро, "планка" должна иметь в комплекте источник питания с номинальным током большим, чем ток штатной зарядки.  В три раза, если аккумуляторов три.   А это совсем другие деньги.
Примерно: http://ru.aliexpress...1977025945.html
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 August 2015 - 04:00 PM
  #2802 OFFLINE   utkaman
utkaman
  • 18 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 01:36 PM
У меня после краша,часто появляется сообщение "нисходящий релоуд, но потом в норму приходит. В сервисе говорят менять подвес надо.
  #2803 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:28 AM
Никто не знает когда уже в 3-м фантике наконец то добавят возможность летать по точкам и следовать за мной?
  #2804 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2015 - 11:33 AM
alex81g2, возможности уже давно есть - на софте сторонних производителей почитайте раздел ниже
http://www.dji-club....y-dji-phantom3/
А когда DJI сподобится, то китайскому богу ведомо, официально сроков никаких не сообщалось.
  #2805 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:36 AM
  #2806 OFFLINE   Idges
Idges
Отправлено 31 August 2015 - 03:58 PM
Подскажите, может кто нибудь знает, как организовать сквозной поток видео с фантика на ноутбук, то есть транслировать видео сразу с камеры или планшета так, что бы перехватить его на ноутбуке для последующей трансляции например прямой эфир? Вот эта штука поможет?
  #2807 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 04:05 PM
пользуюсь всего неделю, было 4 успешных полета, перед последним обновил прошивку коптера до актуальной версии, и все работало без проблем, а сегодня также обновил версию ios, и после запуска выдала такую ошибку   в итоге скачал с сайта dji предыдущую прошивку P3X_FW_V01.02.0006.bin, залил на sd карту, вставил в коптер, и минут 30 он обновлялся, при этом картинка с камеры сразу появилась, теперь все работает, такие дела а вот контроллер обновить по их инструкции не удалось с помощью usb, просто ни чего не происходит, возможно от формата зависит, флешка ntfs, а ему fat нужен, хз
Боюсь откат на долго не поможет, сам с этой бедой столкнулся, что только не делал, в итоге отдал на прошлой неделе по гарантии, сказали замена подвеса, теперь вот жду.
  #2808 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:53 PM
Вероятно поможет.
  #2809 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 08:35 PM
"Gimbal motor overload" + "желе". У кого такая беда - вот результаты разбора по моему случаю. Коротко описывал ситуацию с примером видео и телеметрии: http://www.dji-club....antom3/page-139 Сегодня звонили из сервиса, т.к. получили ответ из Китая. Рекомендации китайцев:
1. Обновить прошивку (была 1.2.6)
2. Калибровать IMU.
3. Калибровать подвес.
4. Посмотреть, нет ли проблем с пропеллерами (повреждения, кривизна и др.)
5. Нет ли проблем с "бочками" (резинки, на которых висит подвес с камерой).
В сервисе обновили прошивку (1.3.2), полетали - все заработало. Ни "Gimbal motor overload", ни "желе"... Завтра поеду забирать, буду сам пробовать - не верится..) Получается, что новая прошивка решила проблему, т.к. в сервисе НИЧЕГО не меняли, только тестили. Мой вывод: Dji темнят про проблемы. В релизе новой прошивки не писали, что были и устранены проблемы с вибрацией, "желе" или перегрузкой подвеса. Вместе с тем, все пункты и я, и в сервисе выполняли и без их совета (кроме прошивки на 1.3.2). Проблем в ходе этих действий НЕ БЫЛО (все успешно и нормально). А глюки вышеописанные были и на 1.1.9, и после обновления на 1.2.6. Новая 1.3.2 появилась уже тогда, когда я с этой проблемой 70 км отлетал и сдал в сервис на диагностику (перед сдачей не обновлял). Как-то так.
  #2810 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 11:37 PM
потестили коптер? все реально без желе и хватило только прошивки последней?
  #2811 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:27 AM
Господа, что это может быть с подвесом? Кренится резко и непонятно:
  #2812 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 September 2015 - 12:35 AM
BelissimoSPb, очень похоже, что у вас в настройках камеры fpv режим включен. Проверьте!
  #2813 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:43 AM
А как проверить? Я не врубаюсь - где в меню ента "галочка" ((
  #2814 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 September 2015 - 12:47 AM
попробую посмотреть (не помню) у меня планшет в Инспаейеровское меню переключен.
  #2815 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 12:49 AM
Благодарю. А то я на арендованном третьем фанте летал не раз, но там за меня владелец фанта все выставлял (кроме настроек камеры). А тут мы с приятелем купили на двоих этот третий фант и он вчера полетал и такая фигня. А в настройках пока "плаваю".
  #2816 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 September 2015 - 12:56 AM
на планшете заходим в главное меню через крайнюю правую и верхнюю кнопку (появятся значки всех компонентов) нажимаем на значёк камера попадаем в меню climbal далее жмём climbal mode  и там выбираем (смотрим)  follow  или fpv. выбирайте первое и подобные "наклоны" должны на съёмке исчезнуть.
  #2817 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 01:16 AM
Спасибо огромное! Покопаюсь. Вот, кстати, немного из  того, что делал на арендованном третьем фанте (в начале есть пара кадров и в середине, ну и " с земли" все мое):
  #2818 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 September 2015 - 01:20 AM
BelissimoSPb, ну дай бог нашим фермерам выстоять!!!!!!!!!! А вам безопасных полётов!! И удовольствия!
  #2819 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 01:54 AM
Спасибо )) Делал для знакомого матери для агро-выставки.
И удовольствия!
Кстати, работа и должна быть в удовольствие )) Снимая с воздуха я больше нервов трачу, чем получаю кайфа, но когда режиссер в монтаж это берет - конечно радуюсь.
  #2820 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 06:36 AM
Я думаю не FPV режиме дело.
