Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2781 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 05:02 PM
Камеру я думаю можно прикрутить к любому подвесу, шлеф у них одинаковы... а вот платы как я понимаю разные у подвесов
Тушки скорее всего тоже универсальные, потому как на сайте всего одна тушка, видимо и к адвенс и к про подходит, разница лишь в плате которая стоит на подвесе в алюминиевом корпусе, и возможно самой камере
http://ru.aliexpress...208.3.43.BJeZs6
Нарыл на али, кажись в наличие, ток очень дорого кажется
Сообщение отредактировал vvln: 27 August 2015 - 04:56 PM
  #2782 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 05:15 PM
http://ru.aliexpress...208.3.43.BJeZs6 Нарыл на али, кажись в наличие, ток очень дорого кажется
http://store.dji.com...i-output-module
дешевле и надежнее
  #2783 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 05:23 PM
У меня такое сообщение было один раз при попытке запуска без снятия заднего (пенопластового) ограничителя на подвес
У меня требование снять фиксаторы всплывает и при снятых. Реже, чем "gimbal motor overload", но совершенно точно при снятых. В пыли и грязи не валялся (в руки сажу, взлет с резинового коврика), крашей не было. Есть видео, где требование снять фиксаторы есть, а при этом видно, как спокойно параллельно калибруется подвес, вертит башкой и проблем нет.
как исправиль ошибку гимбл оверлоад?
Я тут однозначного и подходящего ответа не нашел. Танцевал с бубном по-всякому, но в итоге пошел к мастерам. Как уже писал, ждем ответа на запрос из Китая. Потом будем посмотреть. Мастера говорят, что есть кое-какие мысли по движкам подвеса, регуляторам и что-то там еще. Будут пробовать менять и проверять, как снимает. Будет результат - напишу обязательно.
  #2784 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2015 - 05:24 PM
и надежнее
Всё так!, одна проблема - DJI напрямую в Россию не отправляют (кроме гарантии) нужно поискать посредника
  #2785 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 05:27 PM
Вот и вот же... а 10 баксов посредник то и возьмет, у китайца доставка то биплатная в РФ
  #2786 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 07:29 PM
Вставил новую батарейку, пишет - Battry requires upgrade.
Как обновить батарею?
  #2787 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 27 August 2015 - 07:55 PM
Посади почти в ноль и заряди.
  #2788 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 August 2015 - 08:22 PM
А прошить "бином" вначале не пробовали?
  #2789 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 08:35 PM
нет, просто распаковал, зарядил и поставил в Фантик
  #2790 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 August 2015 - 08:44 PM
И что Вы хотели?
Обновляем батарею "прошивкой", которой обновляли коптер.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 August 2015 - 08:46 PM
  #2791 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 08:57 PM
dmt,не вчитался что новая, сунь флешку с файлом, что прошивал коптер, и сунь новую батарею, включи, индикатор на подвесе замигает красным, потом зеленым, батарея прошита!)
  #2792 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 09:01 PM
Всем спасибо, действительно помогло ) Извиняйте за нубские вопросы )
  #2793 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 10:04 PM
Столкнулся с такой бедой, пульт рассыпался в руках пополам. Все четыре отверстия под саморез разломаны
  #2794 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2015 - 10:57 PM
Простите, конечно, за вопрос - вы им били что то или кого то?  Корпуса пульта отдельно не продаются, т.к. не считаются ЗИПом. Тут какой совет может быть - или пытайтесь склеить выломанные крепления или ищите на разборе в Барахолке пульт от Ф3 или И1 (точно встречаются после сильного креша коптера). Ну не покупать же новый?!!!
  #2795 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 11:15 PM
Не бил не ронял. Но у меня кейс вот такой (http://ru.aliexpress...3.11.CS7a1V&s=p) только еще с колесиками и еще одной ручкой, пульт очень плотно сидит в нем, когда достаешь приходилось покачивать из стороны в сторону, просто так не выходил. Видимо раскачал... Склеил дихлорэтаном вроде. Если отвалится опять, посмотрел, там можно купить саморезики чуть подлинше на 3-4 мм, этого хватит. Только разобрав я понял или пластит уж совсем говеный, или китайци толстые саморезы затолкали, потому как два верхних крепления оторвались поперек, а вот остальные вдоль лопнули самореза, толстые похоже.
И еще подскажите. Дабы не повторить второго краша...
При каких условиях аккумулятора "жужа" летит домой или садится где была?
1. Ак.  менее 10% - посадка где была...
2. Сработало предупреждение (желтая полоска) и предлогает вернутся домой с набором заданной высоты.
Есть еще какие либо варианты поведения коптера? Я совсем запутался с этим вопросом
Сообщение отредактировал vvln: 27 August 2015 - 11:16 PM
  #2796 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2015 - 11:19 PM
vvln, на пластике судя по трещинам в местах крепления моторов (даже без крешей) они съэкономили по всей линейке Ф3!!!
  #2797 OFFLINE   Maxxx
Maxxx
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 11:23 PM
vvln,при минимуме батареи (по умолчанию 10%, но настраивается) -садится где был. При потере сигнала - как настроить - либо домой, либо садиться где был. По разряду батареи, хватающего на путь обратно - возврат домой. Еще есть сигнал разряда батареи (по умолчанию 30%, но тоже настраивается) - ничего не происходит, кроме давления на нервы неприятным звуком
Сообщение отредактировал Maxxx: 27 August 2015 - 11:25 PM
  #2798 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 01:33 PM
Не знаю, как исправить, но после некоторого количества выскакиваний этой надписи и эпизодического "подергивания головой", камера поникла, написала No Signal и признаков жизни не подает. Отнес мастерам - пусть разбираются, что с коптером.
  #2799 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 03:48 PM
Кто-нибудь использовал китайские гаджеты для одновременной зарядки нескольких аккумуляторов типа этого http://ru.aliexpress...2357913092.html
Насколько они эффективны и не убьют ли они оригинальную зарядку?
  #2800 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 03:53 PM
Честно говоря, я бы не стал рисковать, слишком дорогая ошибка получится...
