Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2621 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:57 PM
Подключил пульт к коптеру через шнурок: мигает зеленым быстро сек 3-5, затем медленно красным тот же период. Звуковые эффекты "пи" раз в секунду и изредка "пи-пи", может раз в минуту. Подожду мин 30.
  #2622 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 04:25 PM
Похожая проблема случилась. No signal и хоть тьі тресни. А при вьіключении батарея светит красной кнопкой а сам коптер не вьіключается. Напомните, в корень только bin файл закидьівать надо или весь зип не распаковьівая?
Сообщение отредактировал Dymov: 15 August 2015 - 04:26 PM
  #2623 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 04:30 PM
Только "бин".  Но пэ-дэ-эф (ы) не мешают.  Если винда - извлекаем содержимое "зипа" в корень.   Если Мак ОС - делается само. :)
  #2624 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 04:40 PM
Напомните - давно не прошивался просто. Идет "бип-бип-бип-бип..." без остановки. Я так понимаю, ошибка и прошивка не идет? Ну т.е. после 4х "бип" нет пауз...
  #2625 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 04:48 PM
Четырёхкратное ди-ди-ди-ди (пауза) ди-ди-ди-ди   (пауза) ди-ди-ди-ди   (пауза)....(и т.д.) означает процесс.   Ждём окончания.  Ди (пауза) ди-ди. После этого выключаем коптер.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 August 2015 - 04:52 PM
  #2626 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 04:52 PM
Вот у меня без пауз - сплошное равномерное "ди-ди-ди" бесконечное...
  #2627 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 04:53 PM
Сколько времени?
  #2628 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 05:00 PM
Пока еще идет (20 мин точно)
  #2629 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 05:16 PM
Последний раз Инспайр ок. 30 минут дидикал.
  #2630 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 05:17 PM
Он меня с ума сведет. Теперь пошли троекратньіе "ди-ди-ди" с паузами. Не 4 и не "ди-диди". Что сие значит??
  #2631 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 05:19 PM
Блин!  Всё ОК!  Выключаем, смотрим текстовый файл.
  #2632 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 15 August 2015 - 05:21 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro,Открутил я стекло, поставил фантом раком, взял в правую камеру, левша я, свел брови в кучу, раз и все, без особый усилий.
Но все равно мерси!!!
  #2633 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 05:53 PM
Скажите мне одно - если звука (ди-ди-ди-ди) нет, то ничего не происходит?
Немного внесу ясности: утром еще летал, в обед - "но сигнал" и при включении коптера камера не реагирует или вьіравнивается а потом "вешает голову". При вьіключении, сначала на батарее гаснет зеленая подсветка состояния заряда и начинает мигать красная лампочка на кнопке вьіключения, через секунд 5-7 коптер вьіключается. Перепрошивки не удались. Что с ним - не пойму.
Дополнение - на пульт реагирует, взлетает, садится, но камера не управляется и картинки нет.
  #2634 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 05:59 PM
В мастерскую!  К специалистам!
  #2635 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 06:01 PM
Наверное, единственньій вьіход.
  #2636 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 August 2015 - 06:05 PM
Текстовый файл на флешке посмотрели?  Или никак?
  #2637 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 06:06 PM
svoemesto, спасибо за прошивки. Но видимо не в них дело. Коптер не читает файлы прошивки. Из-за чего не пойму.
  #2638 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 06:49 PM
Вероятно у вас проблема с каким то из шлейфов соединяющих подвес с коптером. Возможно перегиб или обрыв.
  #2639 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 07:10 PM
HiBlack, если б так было, наверное и файлы на флешку не писались бы коптером.
  #2640 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 07:32 PM
Имею туже проблему, на днях поеду в Москву, отдавать по гарантии
покупал набор шлейфов оригинальных, менял, проблема не пропала, кстати если потрясти подвес, то может повезти и всё включиться нормально, так что проблема плавающая
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
    Yandex (4)
