Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2601 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:30 AM
Вчера, первый раз после двойного краша полетал - всё в штатном режиме! Нормально рулится, стоит как вкопанный и вообще ведёт себе адекватно. В момент запуска ладошки сильно вспотели - страх после последнего неудачного полёта...
Что сделал перед полётом: залил новую прошу 1.3.2 в тело, в пульт и во вторую батарею(кстати, процесс прошивки батареи стал адекватным - фантик пищит, подтверждая режим заливки новой проши), НЕ СТАЛ калибровать imu( dji go не просил и готовность к полёту, практически моментальная), а вот компас, c дальнейшей поверкой состояния Sensor откалибровал(считаю в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, перед полётом заходить в этот пункт меню и сверять показания и не в коем случае не взлетать если данные компаса не укладываются в 1500 - 1550, иначе, с большой долей вероятности - неадекват или ещё хуже краш).
И самое главное, радость от обладания игрушки вернулась и захотелось летать, летать, летать...
  #2602 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:34 AM
IMU все-же лучше откалибровать после прошивки
  #2603 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 August 2015 - 12:09 PM
Tribun, судя по жёлтому цвету вы говорите о светодиодах, которые в лучах, в плане прошивки сигнализирует светодиод  на подвесе камеры. Но то, что коптер не начинает пищать обычно означает либо что он уже прошился ранее, либо не видит флешкарту (её формат должен быть FAT32).
Попробуйте ещё прошить пульт, только внимательно прочтите инструкцию!
  #2604 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:29 PM
LeTyH , А какой смысл? Все показатели в норме, программа не ругается, фантик адекватен.
Зачем? Чтобы было?!
Модераторам: думаю, стоит закрепить в шапке инструкцию по прошивке фанта 3, а также предполётные приготовления.
Многим начинающим пилотам поможет сохранить нервы и главное дорогую игрушку.
  #2605 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 12:32 PM
olegnsk,
Флешка в FAT32, пробовал 2 штуки, результата нет. На коптере стоит версия 1.1.9. Пульт удалось прошить, а вот коптер - никак, ни флешками, ни пультом подцепил его напрямую (где-то читал, что он так обновился). И летать на старой прошивке не дает "нет сигнала", хотя на пульт реагирует. А флешка работает - пробовал коптером снимок сделать - получается. Светодиод на подвесе редко 3-4 зеленым сигналом показывает.
Сообщение отредактировал Tribun: 15 August 2015 - 12:44 PM
  #2606 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:02 PM
Tribun, Последовательность очень простая: берем карточку, которая идёт в комплекте к фанту, кидаем на нее заранее скаченную прошивку( в корень только bin файл) для про или адванс!, в выключенный фант вставляем карточку(я считаю это самый правильный способ)!, включаем фант и ждём начало прошивки(начнёт издавать постоянный звук ди-ди-ди-ди пауза ди-ди-ди-ди пауза и так далее, в течении 20-25 минут, светодиод на подвесе попеременно будет гореть красным-зелёным,когда прошивка закончена звук меняется на ди-диди пауза ди-диди и так далее и светодиод горит постоянно зелёным - всё.
Я думаю, проблема у Вас именно в том, что вы пытаетесь прошить фантик через флешку, а не через карточку!
Сообщение отредактировал Yuaf: 15 August 2015 - 03:04 PM
  #2607 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:13 PM
Yuaf, Вы имеете ввиду родную карточку на 16 гб?
Если да - то тогда именно так и делаю, а коптер упорно не хочет обновляться, замена карточек не помогает, через пульт показывает "требуется обновление".
Сообщение отредактировал Tribun: 15 August 2015 - 03:19 PM
  #2608 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:21 PM
Tribun,Вы саму карточку в подвес ставите или через адаптер-флешку?
  #2609 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:22 PM
Yuaf, напрямую в подвес.
  #2610 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:28 PM
Как получилось, что пульт обновлён последней прошивкой, а фант нет?
Tribun, Вы на огрызке аппу юзаете?
Сообщение отредактировал Yuaf: 15 August 2015 - 03:26 PM
  #2611 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:30 PM
Yuaf, в пульт классическая флешка встает и все получилось, а вот фант с родной карточки не хочет ставить, хотя фотки туда успешно складывает, замена на другую карточку тоже результата не дала. А вот как флешадаптер подсоединить к подвесу не знаю - с одной стороны юсб-выход с другой мини-юсб-вход.
  #2612 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
В момент прошивки тела, пульт и соответственно аппа должны быть выключены! Всё так?
Сообщение отредактировал Yuaf: 15 August 2015 - 03:31 PM
  #2613 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:33 PM
Все верно, при попытке прошить коптер -пульт отключен.
  #2614 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:37 PM
Tribun, Вы прошивку точно под свою модель скачиваете Dji Phantom 3 pro или advanced?
Tribun, Попробуйте карточку форматнуть через аппу в фанте и далее всё сначала
Сообщение отредактировал Yuaf: 15 August 2015 - 03:37 PM
  #2615 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:38 PM
Какая версия прошивки в данный момент стоит на коптере? Какой номер прошивки показывает в DJI Go?
Какую версию прошивки пытаешься установить?
  #2616 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:43 PM
Yuaf, у меня расширенный, скачиваю с оф сайта, распаковываю на родную карточку в корень, её затем в коптер, включаю его (пульт отключен) - он шуршит, но прошивку не начинает делать -редко мигает зеленый огонек. При просмотре какая версия стоит прошивки - пишет 1.1.9 и нагло требует обновиться. Попытка установить промежуточную версию тоже гиблое дело. (((
Версию 1.3.20 пытаюсь поставить
Флешки так же пробовал форматировать и коптером и компом глубинной формацией, они видно работают, коптер на них отзывается, но упрямо не хочет прошивку ставить
Сообщение отредактировал Tribun: 15 August 2015 - 03:40 PM
  #2617 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:49 PM
меня расширенный, скачиваю с оф сайта, распаковываю на родную карточку в корень, её затем в коптер, включаю его (пульт отключен) - он шуршит, но прошивку не начинает делать -редко мигает зеленый огонек. При просмотре какая версия стоит прошивки - пишет 1.1.9 и нагло требует обновиться. Попытка установить промежуточную версию тоже гиблое дело. ((( Версию 1.3.20 пытаюсь поставить
Ну могу порекомендовать только попробовать поставить бету, а потом на нее релиз.
  #2618 OFFLINE   Yuaf
Yuaf
  • 60 сообщений
Tribun, Посмотрите создает ли фант текстовый файл в корне карточки и что там написано?
  #2619 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 03:52 PM
svoemesto,svoemesto, а бету где скачивать?
Yuaf, текстовые файлы не создает, тупо полчаса простоит типа ждет активации пульта.
  #2620 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:57 PM
надо девелопером зарегистрироваться и с оффсайта можно скачать.
вот, скачал для тебя:
DJI Phantom 3 Advanced - v.1.1.7, v.1.4.1
Рекомендую попробовать сначала поставить 1.1.7, и если получится после этого ставить уже релизную 1.3.2
Ну или сразу 1.4.1 - это, насколько я понял, та же 1.3.2 плюс в ней открыта работа с SDK, т.е. с ней будут работать сторонние программы типа Ultimate Flight под Андроид и можно будет по точкам летать, облетать POI, режим Follow и все такое прочее.
    Ahrefs (1)
