Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2581 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 12:14 PM
Калибровка после охлаждения избавляет от прогревания. Почему вы считаете, что это не влияет на правильность работы фантома.
Это просто работает, прими это на веру, думаю многие функциии производитель не будет документировать
Отредактируйте или удалите плс
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 August 2015 - 02:15 PM
  #2582 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 12:30 PM
Тестировал сегодня бета-прошивку 01.04.00.01 с Ultimate Flight v3.24
Режим POI работает - это самое главное. Видео смонтирую - выложу.
Отлетал один аккумулятор.
Под конец подошол какой-то общительный мужик, выгуливающий собачку.
Присел на мозг "а что это такое", "а как бы это использовать в охранных делах" и т.п.
Мужину было нечего делать и хотелось поговорить.
Пришлось менять место дислокации.
На новом месте, вдали от общительных сограждан, планировал протестировать полет по точкам, поднятие выше 500 метров в режиме RTH (прошла информация что этот баг/фичу прикрыли) и т.п.
Прибыл на место, включил коптер, откалибровал компас, поставил на землю, завел моторы. Только уже собрался взлетать, обратил внимание что задний левый мотор как-то нехорошо себя ведет. Как будто в разнос пошол. Остановил моторы, осмотрел коптер. Подозрительный мотор шатается, осмотр снизу выявил трещины в корпусе - как раз там где 4 винта крепления мотора. По факту мотор висел только на одном. Видимо это последствия первого крэша, когда ветку зацепил и упал. Тогда или внимания не обратил, или вылезло только сейчас.
Поблагодарил высшие силы что до этого момент коптер не упал и что заметил неисправность вовремя.
Приехал домой, позвонил в магазин, в котором покупал коптер на предмет наличия корпусов.
Корпуса в наличии, 8000 за корпус и 7000 за замену корпуса.
Решил попробовать самостоятельно починить.
Разобрал, склеил всё что надо было склеить дихлорэтаном - спаялось крепче, чем было.
Собрал обратно, завёл - мотор сидти как влитой, ничего не люфтит.
Люблю дихлорэтан. Спаивает пластик намертво. Но главное - не надышаться, вонючь и ядовит очень сильно.
Корпус конечно новый надо будет со временем поставить, но пока полетаю на этом. Главное проверять перед каждым полетом что моторы сидят крепко :)
  #2583 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 03:39 PM
У меня тоже вопрос, кольцо на подвесе откручивается легко?
Первый раз откручивается тяжело. Надо аккуратно, не повредить подвес, но с силой и обмотав фильтр чем-нибудь, типа скотча.
Я думаю что холодильники и кондышены это лишнее,
Не лишнее. Калибруется лучше и с первого раза. Уходят все баги.
не только не влияет (отрицательно), но и помогает правильности калибровки, и правильности дальнейшей работы.
Зачем, если держит? Дихлорэтан сваривает намертво, лучше нового будет...))
  #2584 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 14 August 2015 - 03:46 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, понял спасибо, там еще резиночка уплотнительная, по крайней мере в фильтре UV она есть, вечером попробую!
Когда калибровал IMU, вынес на балкон холодный коптер, на полчасика, ночи прохладные, а в холодильнике борщ с голубцами!)
  #2585 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 04:01 PM
Будем посмотреть. Пока держит - буду на склееном летать.
Ну и дихлоретана у меня как у дурака фантиков, литра 3 наверное если по пузырькам посчитать :) Долго и много клеить можно!
  #2586 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 04:30 PM
Из личного опыта: склеивать полистирол можно чистым дихлорэтаном (хлороформом).  Но если производится склейка разрушенных деталей, то лучше применять клей на основе дихлорэтана с растворёнными в нём фрагментами корпуса.  Для исключения искажения геометрии.  Клей подавать в зону через обычный шприц с иглой.  Если корпус разрушен полностью, то для совмещения фрагментов необходим стапель.   Сушку лучше производить при температуре ок 60 ° С. Для ускорения процесса.
Бояться токсичных испарений не стоит.  Но лучше работать в проветриваемом помещении.   В своё время дихлорэтан был запрещён для свободной продажи по причине токсикомании.
  #2587 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 04:59 PM
Тестировал сегодня бета-прошивку 01.04.00.01 с Ultimate Flight v3.24 Режим POI работает - это самое главное. Видео смонтирую - выложу.
Принято!
То-то меня с него плющит, как надышусь! :)
  #2588 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 05:05 PM
Сладкий запах, не более.   Я смеюсь на киношные поделки, где затыкают нос тряпкой и через секунду человек в отрубе.   Офтоп.
  #2589 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 05:13 PM
Истины ради: хлороформ - это трихлорметан. CHCl3
А дихлорэтан - это C2H4Cl2
  #2590 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 06:46 PM
В деле склейки сабж одинаков.   Есть еще толуол.   Для прозрачного полистирола работает лучше, чем для ударопрочного.  Трещин меньше....
Пардон, я о больном.  Офф...
  #2591 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 14 August 2015 - 07:58 PM
Здравствуйте, кто- нибудь ставил обновление на Фантом 3 версию 1.3.20 от 14.08.15? У меня нагло требует обновиться, закачиваю на флешку, затем её в костер и далее его включаю - ничего не происходит.
  #2592 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 08:15 PM
Tribun, Пара уточняющих вопросов:
файл прошивки закачиваете в корневой каталог флешки?
при обновлении коптера пульт должен быть выключен - это проконтролировали?
  #2593 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 08:18 PM
Я бы еще уточнил, распакован ли архив с прошивкой...
  #2594 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 08:20 PM
Eugene120, хороший комент!!
  #2595 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 August 2015 - 08:31 PM
Ой!  Я тупо скачиваю сабж.  Но у меня отличная от винды система. :)
  #2596 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 10:22 PM
файл с расширением *.bin копируем в корень флешки, флешку в коптер, коптер включаем. пульт при этом должен быть выключен.
  #2597 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 August 2015 - 10:28 PM
и ждём спокойно мин. 15-30, сигналом окончания прошивки будет зелёный цвет на светодиоде в подвесе (в процессе прошивки он красный-зелёный) ну и лог файл txt формата на флешке с результатом:
Packet: P3S_FW_V01.03.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success
Далее пульт, посмотрите инструкцию как, там всё понятно.
  #2598 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:45 AM
Само собой разумеется...))
  #2599 OFFLINE   Tribun
Tribun
Отправлено 15 August 2015 - 06:55 AM
Обновление распаковываю на флешке, затем в коптер, включаю его при выключенном пульте - коптер пару секунд мигает зеленым-красным и далее желтым, как будто ждет реакции пульта, почему-то обновление не запускается, менял флешку, думал в ней проблема - тоже самое.
  #2600 OFFLINE   Pokley
Pokley
  • 15 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 09:00 AM
подскажите как лучше всего записать видео и телеметрию с экрана яблочного планшета, чтобы потом наложить на оригинал видео?
