Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2261 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 11:09 PM
Всем доброго времени суток. Заметил следующую особенность: банки в аккумуляторе имеют разное напряжение, особенно первая.
Пытался отбалансировать путем глубокого разряда (до 1% включенным коптером без запуска двигателей) и последующей зарядки до 100%, но все равно есть разница. Насколько это критично, и что можно сделать?
  #2262 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 11:33 PM
svoemesto,
А скажите, при расстановке Waypoints или при облете Hot Point можно указывать, куда смотрит камера и каков ее наклон?
  #2263 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:22 AM
Да. С Hot Point все просто. Камера смотрит: на объект, от объекта, фиксированно, произвольно:
В Waypoints кучанастроек - в каждой точке можно запрограммировать кучу всего: повороты камеры, начало/конец съемки видео, съемка фото и т.п.
Это тема для отдельного видео будет.
Первый из (уже) вчерашних  полетов: попытка подняться на точку высотой 1000 метров. Не получилось:
Мое мнение - не критично, ничего делать не надо.
Второй вчерашний полёт: Hot Point
Облет вокруг сотовой вышки
Третий и четвертый вчерашние полеты: Waypoints
Пятый вчерашний полет: просто полетал над домами и грядками
GPS-трекинг вчерашнего дня:
  • 5
  #2264 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:56 PM
а все уже знают, что камеры Phantom 3 Pro и Advanced аппаратно одинаковые? И что есть поддержка цифрового зума 2x, а прошивка камеры почти полностью совпадает с прошивками от GoPro? Кто-нибудь уже разбирался вот с этим, или пробовал запускать скрипты на птичке?
##### SoftAP configuration ##########################################
# SSID (1 ~ 32 characters)
AP_SSID=amba_boss
# IP address
LOCAL_IP=192.168.42.1
# IP subnet mask
LOCAL_NETMASK=255.255.255.0
# IP pool starting address of DHCP server
DHCP_IP_START=192.168.42.2
# IP pool end address of DHCP server
DHCP_IP_END=192.168.42.6
# Wifi channel number, set 0 to use Auto Channel Selection
AP_CHANNEL=0
# Maximum number of stations allowed in station table
AP_MAXSTA=5
# If you say yes here, all WPA/WEP settings will be ignored
AP_PUBLIC=no
# WPA Passphrase (8 ~ 63 characters)
AP_PASSWD=1234567890
  #2265 OFFLINE   Vasja
Vasja
  • 45 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 01:27 PM
На Р3А с прошивкой 1.1.9 наблюдаю неприятный глюк, если лететь прямо, при этом начать рулить левым стиком, то после отпускания левого стика камера (коптер?) продолжает меееедленно доварачиваться в ту же сторону. Очень неприятный глюк.
Калибровки, холодильник итд не помогают. Знакомый с Р3Р говорит у него было один раз то же самое на 1.1.9, после обновления вроде как пропало. Но у меня данный глюк (подвеса?) не плавающий, а постоянный. Может кто-то подтвердить, что дело действительно в прошивке? Обновляться не хотелось бы, 1.1.9 в остальном устраивает.
  #2266 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 02:26 PM
Vasja, это нормальное поведение 3-х осевого стабилизатора., чтобы сгладить рывки камера поворачивается медленнее чем сам коптер
  #2267 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 02:39 PM
svoemesto,
А сколько максимально можно установить вейпоинтов? И можно ли вставлять хотпоинт, как часть вейпонт-маршрута, чтобы аппарат сам расчитывал облет вокруг хотпоинта, а не тыкать много-много вейпоинтов вокруг объекта вручную?
  #2268 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:02 PM
Второй вчерашний полёт: Hot Point Облет вокруг сотовой вышки
Спасибо вам за ваш труд!
По видео облета вокруг вышки, возникла пара замечаний:
1. Возникло ощущение неравномерности круга (т.е. на самом деле коптер движется не по дуге, а короткими прямыми, постоянно подруливая), что не критично, но не есть хорошо.
2. Объект, в силу не 100% совпадения на спутниковых картах и в реальности точки GPS, а может и в силу воздействия помех, находится не по центру кадра, а чуть в стороне.
3. Скорость коптера, которую вы ставите в настройках, скорее всего будет соответствовать желаемой, только при движении вперед-назад, при движении боком, телеметрия показала скорость отличающуюся почти в 2 раза от заданной.
  #2269 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:46 PM
Насколько я понял - если снято ограничение на общую длину маршрута - неограниченное количество.
Я пробовал - бросил когда дошел до 70 с лишним.
Нет, нельзя. Во всяком случае в текущей версии программы 3.18 такого нет.
Waypoints и Hot Point - это разные режимы.
Очень надеюсь что реализуют такую функцию, была бы очень полезна.
Всегда пожалуйста! :)
Похоже на правду. Надеюсь разработчики подправят алгоритм облета - если такое возможно в SDK.
Есть такое дело. Поэтому я обычно когда снимаю Hot Point сначала зависаю над объектом и позиционирую его ровно под брюхом коптера, потом уже ставлю в это точке Hot Point . С вышкой не рискнул так сделать.
Хм. Не обратил внимания. Надо будет видео пересмотреть.
  #2270 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:25 PM
Кстати, а когда делаете облет вокруг хотпоинта, то высставляемая скорость - это тангенциальная, или радиальная?
И можно ли задавать параметры орбиты облета? Например, вместо круговой, выставлять эллипс или даже квадрат?
И вы несколько скомканно ответили на вопрос: в каждой точке можно ли указать угол наклона камеры и курс-азимут самого дрона?
Сообщение отредактировал denovch: 03 August 2015 - 09:31 PM
  #2271 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:27 PM
Вот бы знать!!!
  #2272 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 10:21 PM
Вот бы знать!!!
подскажите пожалуйста. это по работает только с новой бэтой? на можно не пробовать?
  #2273 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 11:52 PM
только с бетой
на релизной прошивке вылезает сообщение "Переключите пульт в режим F" - даже если пульт уже в этом режиме.
  #2274 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:14 AM
svoemesto,
Я думаю, это обычная линейная скорость при равномерном движении по окружности.
  #2275 OFFLINE   Vasja
Vasja
  • 45 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 06:44 AM
Да нет, не может быть, это явный глюк. Нормально летать и снимать с таким "нормальным поведением" невозможно. На Р2 такого не было (с 3-х осевым стабилизатором) и в помине не было, и, как я уже сказал, на соседнем Р3Р с другой прошивкой такого тоже нет.
Сообщение отредактировал Vasja: 04 August 2015 - 06:44 AM
  #2276 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:08 AM
можно подробнее? а то то что вы вставили похоже на конфу вай фай с вашим паролем.
  #2277 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:07 AM
к вопросу о том, можно ли заглушить движки в полете стиком вниз - способ найден
  #2278 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:17 AM
Странно, на 2 фантике не было такой, в прошивках справляли. Неужели на 3 фантике стик вниз в полете и он падает. Странно как-то.
Может происки конкурентов? Или глюк прошивки?
  #2279 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:26 AM
Ерунда это. я так постоянно летаю.стик полный вперед и постоянно вверх и при снижении вперед и удерживаю вниз. не было проблем.
  #2280 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:32 AM
я так понял, он упал из-за того, что сначала полный вверх, а потом резко полный вниз, получилось, что по инерции фантик ещё вверх шел, а стик уже вниз был, мозги не увидели снижения и согласно программе заглушили движки
