Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1981 OFFLINE   danilovicq
danilovicq
Отправлено 19 July 2015 - 05:03 PM
В настройках пилота кружочек горит на против return- to home... высота возврата 100 метров.
И пульт не пикает когда функция активирована.. хотя кружечик вокруг кнопки HOME горит голубым..
3 раза пробовал на 2-х разных акумах.. эффект один - начинает садиться..
  #1982 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:52 PM
Кстати, не знаю как в Хабаровске, но в Питере до 18 градусов сейчас нагреть надо воздух...)))
У вас зима в Питере? У нас днем 34 градуса. Без кондиционера смерть.
Сообщение отредактировал HiBlack: 19 July 2015 - 06:54 PM
  #1983 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:13 PM
Как оказалось данная проблема очень легко решаема. Сегодня утром заново откалибровал иму и больше вообще прогреваться не просит.
С первой попытки ничего не получилось у моего Ф3про, может мало остудил, но 18,2 градуса вроде показывал термометр. Откалибровал иму, но прогрев идет как и шел после этого. Остужу и еще раз для очистки совести откалибрую.
при запуске 7-8 было в полете 10 ловил режим P на пульте...
Спутников мало, для Ф3. минимум 12-19 ловит у меня где угодно. Косяк какой-то...с возвратом у тебя если настройки верные. все равно на какое расстояние отлетишь - должен вернуться, сначала на 100 м поднявшись и сесть.(кстати 100м - это многовато...)
  #1984 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:23 PM
Может дальше надо отлетать, чтоб HOME корректно работала?
я тоже заметил, что при небольшом удалении коптер может садится сразу при режиме RTH, метров от пилота 50-70 точно начинает процедуру возврата домой с подьемом, поступательном движении и посадки.
Версии ПО такие же как у вас. Не вижу в этом проблемы, логично, что 30-40 метров хорошо наблюдается крафт.
Для RTH лучше использовать хардварную кнопку на пульте, чем через приложение. Бывали глюки, когда особенно при слабой связи не выполнялась команда чётко.
Сообщение отредактировал AntonB: 19 July 2015 - 07:26 PM
  #1985 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:29 PM
чет не увидел. можно ссыль хоть на одно воспоминание... почитаю еще, интересно..
Ой, честно не найду. Я два месяца пока ждал своего фантома(вчера получил наконец-то) читал рцдизайн. И народ не раз упоминал о совете класть фантом в холодильник/морозилку перед калибровкой IMU. Народ там же пытался понять как же работает то.
  #1986 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:51 PM
не только понизить температуру в комнате, а подержать фантом и аккумулятор возле потока воздуха из кондиционера, что воздух шел в отверстие для аккумулятора. Таким образом сам фантом становится по температуре наверное градусов 15 не выше. Я изначально подготовил планшет с пультом, все включил. Вставил батарею в фантом и после соединения с пультом и появлением видео сигнала сразу нажал на калибровку. Как работает охлаждение - Вероятно при калибровке иму запоминает температуру при которой коптер калибровался и впоследствии если температура окружающей среды выше той, что была при калибровке, никакого прогрева не будет. Тема реально работает.
вот ссылки:
http://forum.dji.com...-22338-1-1.html
http://forum.rcdesig...d404572-58.html
  #1987 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 July 2015 - 08:05 PM
Так-то шаманство.  Типа, камлания.
Но если помогает, то можно и покамлать. :)
  #1988 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 08:06 PM
Понял... Будущее за холодильником... А как же он зимой будет греться? 2йфантик летал без проблем всю зиму у меня... без прогрева..
  #1989 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 19 July 2015 - 09:45 PM
Озадачили... Здесь тема уже раздута, вам бы лучше в ОШИБКИ: http://www.dji-club....hantom3/page-16
1) Вот там и расскажите, где летаем?
2) Меняли ли место?
3) А нет ли рядом запретной зоны?
Cпутников действительно маловато. У меня в дачном поселке на земле 13, в воздухе 19.
(Возможно имеется неисправность и словами на форуме не помогут)
У меня уже второй третий фантик ("Я ее встречал в Шереметьево два один))) и не нарадуюсь стабильностью полетов ( на разных прошивках).
(Правда в мегаполис пока не залетал, там опыт только на P2V+)
  #1990 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 02:23 AM
В общем вроде получился эксперимент... Охладил до 17 градусов, откалибровал быстренько ЕМУ, в момент калибровки пилот показывал, что ЕМУ в процессе прогрева(желтое), успел прогреться, но через секунд30 закончилась калибровка. Испытал через пару часов - все, прогрева 3х минутного больше нет, только спутники находятся и камера башкой покрутит, и можно лететь...)
  #1991 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 06:13 AM
Осталось еще получить стабильную прошивку и в полет. Но пока это мечты.
  #1992 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 12:57 PM
дико извиняюсь... наверно уже это обсуждалось...  подбираю себе таблетку для полетов (в телефоне очень уж мелко все) нужен ли интернет на ней или взять просто ВайФай версию? летаю в пределах видимости (видеосьемка на свадьбах) .
Модератор: особенности подбора смартфонов и планшетов для Phantom 3 обсуждаем в другой теме!
Сообщение отредактировал denovch: 20 July 2015 - 01:52 PM
другая тема!
  #1993 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 01:10 PM
Интернет нужен только для карты. Вообще не понимаю зачем она для полетов в прямой видимости.
Плюс, как уже говорилось - перед полетом можно заранее подгрузить карту, закешировать.
Сообщение отредактировал hamula: 20 July 2015 - 01:10 PM
  #1994 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 01:50 PM
Как это сделать на Андроиде? У меня не получилось. Кеширование карт в Гугль Мапс не срабатывает в Dji Pilot. А как кешировать в самой проге Dji Pilot - я не знаю.
На Айфоне я пока и не пробовал.
  #1995 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 02:14 PM
Честно я сам еще не пробовал - я пока теоретик. Только жду планшет свой - сегодня/завтра получу, буду пробовать.
Я писал по чужому отзыву. Пару страниц тому сам задавал такой вопрос, и получил такой ответ:
В ПО Pilot очень хорошо реализовано кэширование, вы для себя должны понимать куда вы выезжаете и где планируете летать, соответственно в разных режимах zoom-а смотрите карту когда у вас есть связь, а потом закрываете приложение и убываете на точку старта. Всегда летаю в авиарежиме, даже больше по причине всяких СМС и прочих звонков.
  #1996 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 03:45 PM
Как это сделать на Андроиде? У меня не получилось. Кеширование карт в Гугль Мапс не срабатывает в Dji Pilot. А как кешировать в самой проге Dji Pilot - я не знаю.   На Айфоне я пока и не пробовал.
Н iPhone карта будет храниться только до первого перезагруза DJI Pilot.
В Android заходите в DJI Pilot, заходите в карту и шаритесь там подгружая слои и карту. На Android кэш не затирается при перезагрузке программы.
  #1997 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 04:03 PM
Не важно свадьбы или похороны, планшет покупай с симкой, иначе рано или поздно почувствуешь свою ущербность с ним. Карты кэшируются в Пилоте, но там надо включить кэширование карт. Все равно удобнее, когда об этом не думаешь и карты грузятся во время полета.
По опыту советую покупать айпад мини, работает лучше андроидов.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 20 July 2015 - 04:03 PM
  #1998 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 July 2015 - 04:04 PM
Я подписываюсь под вышестоящим постом!  :)
  #1999 OFFLINE   Ленар
Ленар
  • 24 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 02:10 PM
Кто нибудь использовал оригинальный UV фильтр ? каковы результаты? качество картинки лучше? + доп защита от пыли и царапин
  #2000 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 02:56 PM
Все пробовали, т.к. он по умолчанию установлен на камере.
