Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ софт программа ассистент прошивка настройки ошибки
Сообщений в теме: 530
  #21 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 11 August 2014 - 11:17 PM
Подскажите что я делаю не так, очень хочу включить Home Lock, но не получается, F2 вижен плюс. Коптер откалиброван в advance и облётан немного. В Assistant 3.2 (прошивки коптера все последние) перевёл в режим NAZA, соотвественно в меню стоит галка на IOC, тумблер левый в Assistant S2 в нижнем положении на HL, середина KL, верх OFF. S1 в верхнем положении GPS.
Включаю как положено, иногда калибрую компас, спутники все видит, зелёненькие редко моргают, к полёту готов.
Перед включением пульта перевожу S2 вниз из верхнего положения (OFF) или в полёте, разницы нет, HL так и не включается, т. е. назад это назад, а не ко мне. Коптер на достаточном растоянии, более 50 метров от меня. Когда надо включать HL? До полёта или во время?  И из какого положения верхнего (OFF) или среднего (KL) (если включать надо во время полёта)?
Судя по этому видео http://www.youtube.c...h?v=IYYVyRVGE-8
контроллер необходимо перевести обратно в режим Phantom?
  #22 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 06:24 AM
Что произойдет если в режиме с ЖПС и без ЖПС пропадет связь с пультом? В обоих случаях коптер вернётся на точку калибровки или в режиме без ЖПС коптер просто начнет опускаться в том месте, в котором находился на момент потери связи?
Это что получается, отличия режимов только в том, что без ЖПС коптер будет сдувать ветром в сторону, а с ЖПС при том же ветре, коптер будет держать точку?
Как оперативно вернуть управление коптером, если в режиме с ЖПС коптер начал сходить с ума и улетать, просто опустить правый тумблер в крайнее нижнее положение, в режим без ЖПС?
  #23 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:07 PM
1) Если коптер видит спутники но на пульте правый тумьлер в крайнем нижнем положении (полёт без ЖПС), и вдруг коптер потеряет связь с пультом, что произойдет?
2) Как активировать вручную функцию гоухоум?
3) Для чего тогда вообще нужна функция полёт без ЖПС?
  #24 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:45 PM
Немного путаетесь в понятиях. Нет такого режима "полет без жпс". Есть режим "стабилизации" и "мануал". Если речь идет о "мануале" и вдруг пропала связь - то коптер включит автовозврат.
Активировать функцию автовозврат можно двумя способами:
1. настроить эту функцию на тумблер.
2. выключить пульт.
По третьему вашему вопроса, для чего нужна функция полет без жпс (правильно читать мануал) - это режим нужен для 3Д пилотирования. Когда стабилизация не вмешивается в управление и коптер на 100% подчинен вашим действиям. К примеру: потянули вы правый стик до конца вперед! В режиме стабилизации коптер наклонится на допустимый в мозгах крен и полетит вперед с максимальным ускорением. В режиме же мануал коптер начнет делать сальто! :)
  #25 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 07:58 AM
. В режиме же мануал коптер начнет делать сальто! :)у меня не делает сальто, почему?
  #26 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 09:26 AM
А Вы уверенны, что у вас включен режим именно "мануал", а не "стабилизация"?
И полностью подписываюсь под словами alesstas. Подумайте как следует - а оно Вам надо???
  #27 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 12:02 PM
уверен! делаю стик на всю а он так же двигаеться как в гпс режиме! только не останавливаеться потом! стиком в противоположную сторону останавливаю
  #28 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 12:31 PM
владимирнестеров, если бы вы были в режиме "мануал" он бы двигался у вас со скоростью реактивной ракеты
на переключателе s2 присутствуют режимы GPS - Atti - Atti, последний "по умолчанию" пустой.
В Ассистенте, в режиме программы naza-m, можно установить на последнее деление тумблера режим "мануал"
В режиме мануал гейны коптера "сверх" завышены,
Предупреждаю сразу!!!! в данном режиме никакая стабилизация не работает вообще (ни горизонтальная, ни вертикальная), простыми словами надо постоянно работать стиками чтобы удерживать его на определенной высоте.
Не подготовленный пользователь сразу грохнет коптер об асфальт за 3 секунды.
p.s Если все таки желаете проверить данный режим. снимите все подвесы и камеры с коптера, и над высокой мягкой травой пробуйте.
  #29 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 01:28 PM
Какая уверенность!!! :) Вы в режиме Atti, батенька, что значит в режиме стабилизации, что я и описывал. :)
Умоляю Вас - не пробуйте режим "мануал". Уж если вы путаете режими и не понимаете логику работы контроллера коптера, А очередной пишете о каком то несуществующем режиме ЖПС - то Вы убьете коптер в режиме мануал в первые же секунды! И мы потом еще крайние окажемся...
  #30 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 01:39 PM
SkyWorker, diss,
по вопросу возврата в режиме "мануал", был отправлен запрос в тех поддержку компании dji
вопрос:
Hello, tell me please
If the copter DJI Phantom 1 or 2 is in the "manual" on loss of communication with the remote control, he will return home on GPS or not,?
Thk, Ruslan
ответ тех поддержки:
Only phantom 2 vision + has the radar positioning and go home function.
Thanks, Best regards,
DJI Sales Dept.
так что теперь ужасно сомневаюсь, что при потере сигнала с пульта любой другой коптер,
(кроме dji phantom 2 vision plus) в "мануал" режиме вернется на точку "дом".
  #31 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:15 PM
так что теперь ужасно сомневаюсь, что при потере сигнала с пульта любой другой коптер, (кроме dji phantom 2 vision plus) в "мануал" режиме вернется на точку "дом".
Ну тогда еще печальнее. Был уверен, что при потери связи, мозги переключаются в режим атти. Тогда вообще мануал противопоказан!
  #32 OFFLINE   Leproman
Leproman
  • 15 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 02:53 PM
модель вижин+
скачал программу DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.2
подключаю фантик к компу, слышен звук подключения нового устройства, а ассистанс не видит его, подскажите что не так?
  #33 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 02:55 PM
Leproman, помимо программы еще надо скачать драйвер и установить его
  #34 OFFLINE   npanop
npanop
Отправлено 14 August 2014 - 03:27 PM
http://www.dji.com/p...n-plus/download
http://download.dji-...r_Installer.exe
  #35 OFFLINE   Leproman
Leproman
  • 15 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 03:48 PM
благодарочка, тему можно закрывать
  #36 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 07:39 PM
atti я думал и есть мануал!
  #37 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:03 PM
Уважаемые-я новый (прошу не пинать) но человек задавал вопрос и меня он тоже интересует-как активировать вручную функцию go home.?Я в режиме все рычажки вверх-на своем vision пробовал работоспособность просто отключением пульта-работает, но хочется знать "как правильно" вернуть домой мелкого непоседу в случае чего...СПАСИБО.
  #38 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 10:11 PM
1. Настроить в ассистенте на тумблер.
2. Войти в экран полет по точкам и нажать Го хом!
  #39 OFFLINE   Leproman
Leproman
  • 15 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 10:50 PM
дабы не открывать новую тему - спрошу здесь
кто в чем переносит дронов?
именно не переезды на дальние дистанции, а пусть квартира - место леталок?
  #40 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 15 August 2014 - 06:09 PM
Всё разобрался, всем спасибо, сделал BASIC калибровку, Номe Lock заработал, до это делал только ADVANCE.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, софт, программа, ассистент, прошивка, настройки, ошибки
