Сообщений в теме: 1596
  #1401 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 13 мая 2015 - 08:22
ls120, держите нас в курсе
  #1402 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 08:31
Будут, только частоты не путаем...
  #1403 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 08:34
ok, ответ был такой: Steady Maker: Hi! yes, you can install on any quad, but the control only have pitch control, don't have focus,shutter control
так что придется довешивать девайсом который упоминал ранее - http://vp-systems.eu/camremote.html
жаль конечно, что не "все в одном", но по-крайней мере сам подвес колхозить не нужно. осталось проверить его в деле))
  #1404 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 08:49
Что-то мне не попадалось примеров его установки на фантом. Как он к нему подключается?
  #1405 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 09:20
речь об управлении? не думаю, что много есть примеров его установки на фантом) на больших коптерах и с "большими" камерами, его используют довольно активно. на сайте есть примеры подключения, например, вот для sony nex: http://vp-systems.eu...#mozTocId232696
  #1406 OFFLINE   DJLkirov
DJLkirov
Отправлено 13 мая 2015 - 09:24
Дайте ссылочку для бустера на аппу вижена
  #1407 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 10:06
речь об управлении?
нее, о подвесе
  #1408 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 08:30
Есть пример, как крепить подвес для камеры P2Vision:
Как крепить именно QX100 на фантом, я не нашел, но как понимаю, там ничего сложного - подать питание и управление по 7 каналу. Интересный вопрос - насколько эта конструкция будет работоспособной на практике. Но похоже, что желающих это проверить, не очень много :)
  #1409 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 10:18
Бустеры по приведённым ссылкам на 2.4МГц, а аппа вижна на 5.8 - и будут работать? Или речь идёт о других бустерах, которые в два-три раза дороже? Как например, этот.
  #1410 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 10:26
а сигнал ВЧ модуля на вход бустера надо ослаблять или ему все равно?
ВЧ модуль вроде 100мВатт
  #1411 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 08:49
А производитель не хочет предоставить инструкцию по установке и настройке?
  #1412 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 09:07
я не спрашивал, т.к. пока это единственный подвес под эту камеру
  #1413 OFFLINE   mmaster
mmaster
Отправлено 15 мая 2015 - 11:19
А кроме клубной ещё куда-то можно обратиться?
Ps нужно отремонтировать подвес на Phantom 2 Vision+ v. 3.0 , но  в клубной мастерской меняют только одним большим узлом вместе с камерой.
Сообщение отредактировал mmaster: 15 мая 2015 - 11:19
  #1414 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 16 мая 2015 - 03:01
Раньше это отключалось в страницеGimbal обнулением показаний - pitch и roll в строке Automatic Control Gain Сейчас эта фишка уже невозможна.
Мне на обычном фантоме-2 помогло это:
в ассистенте нажимаем левой кнопкой мыши на ползунке Tilt Control Gain и не отпуская жмем комбинацию клавиш на клавиатуре Ctrl+Tab. Всё, Automatic Control Gain доступен...
  #1415 OFFLINE   YGReeN
YGReeN
Отправлено 16 мая 2015 - 07:37
А где такой козырек приобретался?
  #1416 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 16 мая 2015 - 08:00
Лично я сомневался насчёт "бленд" и "козырьков".  Но, очевидно, в некоторых ситуациях (даже на Инспайре) сабж может помочь.  Надо пробовать.
  #1417 OFFLINE   fasttoomas
fasttoomas
Отправлено 19 мая 2015 - 09:47
Всем привет. Недавно стал обладателем Phantom 2 v2,0 ZENMUSE H4+3D EDITION пульт с колесиком NDJ6.
Купил не запланировано по случаю.  Читал форумы смотрел видео и все равно есть вопросы.
Хотел спросить у знающих людей которые не первый день с этими игрушками.
У меня подвес H4-3D он работает только с GOPRO 4 или на него можно приколхозить js4000 или Hiaomi yi?
Хочу поставить не дорогой подвес (50 евро ) и камеру Xiaomi 1080@60 fps и если можно,чтобы эта камера управлялась колесиком с пульта.
Подскажите, тыкните пальцем на Aliexpresse какой карданчик подойдет на мой фантом. Не охота наступать на грабли.
Заранее спасибо.
Фото проводов которые торчат с фантома.
  #1418 OFFLINE   pilukan
pilukan
Отправлено 19 мая 2015 - 11:27
Всем добрый день. Не могу настроить наклон камеры на dji phantom2 и tarot t-2d. Кто может оказать помощь?
  #1419 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 06:25
тема уже  есть: для этого требуется перевести фантом в режим вижн и передлать пульт!(если уже не 3й версии)
Сообщение отредактировал LeTyH: 19 мая 2015 - 06:26
  #1420 OFFLINE   pilukan
pilukan
Отправлено 19 мая 2015 - 06:58
я всё это проделал. Подвес горизонт держит, наклоны происходят, но во время наклона я не могу остановить камеру. Она либо прямо смотрит, либо вниз.
