Сообщений в теме: 1596
  #1421 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 07:23
в калибровке фантома в центре указатель стоит и возвращается в центр после нажатия кнопок?
Сообщение отредактировал LeTyH: 19 мая 2015 - 07:24
  #1422 OFFLINE   pilukan
pilukan
Отправлено 20 мая 2015 - 07:33
на нажатие одной кнопки реагирует и возвращается, на вторую кнопку нажимаю, ничего не происходит.
  #1423 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 09:13
значит сделано или откалибровано основным резистором  не правильно
Сообщение отредактировал LeTyH: 20 мая 2015 - 09:14
  #1424 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 09:36
Хочу поставить не дорогой подвес (50 евро ) и камеру Xiaomi 1080@60 fps и если можно,чтобы эта камера управлялась колесиком с пульта.
Оно то конечно можно, но не из коробки. Придется мудрить что то, люди делают инфа в сети должна быть. Штатными средствами фантика не получится. Только родной подвес. Ну или танцы с бубном и можно любой подвес поставить.
  #1425 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 09:37
Подскажите  у подвесов Zenmuse H3+3D и H4-3D фильтры и кабеля аналогичные ? Установлен был H3-3D, его надо заемнить на четвертый. Фильтр установлен внутрь коптера, наружу ведет только  шлейф к подвесу. Если я ниму третий подвес и не меняя шлейфа  и фильтра установлю H4-3D  ничего "криминального" не случится ?
  #1426 OFFLINE   fasttoomas
fasttoomas
Отправлено 23 мая 2015 - 02:31
я написал два дня назад и до сих пор ничего мне не написали, то ли это секрет только для избранных )) то ли всем побоку. Судя по видео на Ютубе у H3-3D и  H4-3D доски от помех WM301 одинаковые.
  #1427 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 08:52
платки одинаковые, ничего криминального
  #1428 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 10:46
понятно, шлейф я думаю тоже подойдет..
  #1429 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 07:55
Ребята, я в новом формате форума вообще ничего не могу найти. Подскажите, мож где уже обсуждалось - zenmuse H3D3 вылезла проблема: На больших углах атаки (режим atti, полет вперед) получается коптер сильно наклоняется, и подвес судя по всему выходит в запредельный угол вверх, ввиду чего его начинает глючить следующим образом: смотрит прям в пузо коптеру, опускается в норм положение, снова смотрит в пузо, и все по кругу. Вопрос как то решается, кроме полета в более спокойном режиме?
  #1430 OFFLINE   kudryavcef
kudryavcef
  • 8 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 07:07
Henge , та же проблема: была отдельная тема, где обсуждали одну конкретную проблему с подвесом, теперь это все объединили в одну ветку, где все свалено в одну кучу (((
Скажите, кто сталкивался с проблемой заваленного горизонта Zenmuse, при повороте коптера? Поворачиваю в одну сторону, например, против часовой, горизонт заваливается влево, по часовой — вправо.
  #1431 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 29 мая 2015 - 09:30
А куда делась тема о подключении "китайского" BGC подвеса?
Короче.... пробовал переделать пульт для фантом 2 (не вижн), с китайским подвесом. Ничего не получилось.....
  #1432 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 29 мая 2015 - 10:42
Зенмус берет инфу о положении в пространстве с датчиков фантика. Следовательно и копать надо там. Поверьте не нуждается ли в калибровке. Через ассистент есть проверка на необходимость калибровки.
Что происходит с подвесом если не заводить движки и сымитировать движения стиками при которых завал идёт. Это тоже надо проверить.
Отпишитесь о результатах подумаем дальше.
  #1433 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 30 мая 2015 - 09:36
на Зенимус Н3-3Д стало пропадать изображение на секунду-две нескольок раз в минуту. это происходит только в полете.(так кк телеметрия видна то до нее где-то не контакт) Кабели снаружи и внутри фантома все проверял закреплены нормально.
Шлейфы на нем не помирают со временем?
может кто сталкивался
  #1434 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 31 мая 2015 - 06:18
Друзья, с новым форум ничего не могу найти,
Н3-3Д + гопро4 блек,
раньше все было окей. , а щас ни с того ни с сего начало валить горизонт??
подскажите решиение. поиск вообще никак не помог,
  #1435 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 01:10
Chesterpl, Была тут одна ржака, перелопатили все оказалось у человека резинка выскочила из посадочного места. И перекосило подвес. Так почти не видно на видео завал. Поверьте все ли нормально с креплением прежде чем искать причины глубже.
  #1436 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 11:18
эти моменты проверил с самого начала, все на месте
  #1437 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 02 июня 2015 - 01:13
Подвес берет инфу о положении из назы, надо там копать тогда. Как ведёт себя коптер? Странностей нет? Попробовать выставить на ровную поверхность и откалибровать. Поверить на предмет надежного и ровного крепления назы в корпусе. Завал сильный?
  #1438 OFFLINE   mak100
mak100
  • 10 сообщений
Отправлено 04 июня 2015 - 06:05
Добрый день.
Все-таки спрошу еще, потому что "Читайте мануалы" не встречал.
У меня на 2-ке стоит H4-3D.
Из коробки с HERO 4 вообще нормально не работал, после проведения калибровки и обновления на последнюю версию целый день работал как надо.
Затем, после олчередного заряда батареи, каждый раз новые приколы, но через раз, вставал как надо, но не управлялся.
В RC asistanse я (по совету одного ремонтника) сменил канал X1 на 7, вообще упраавляться перестал.
    Сменил обратно ( по-моему 5-й) - после инициализации всасала прямо вперед , но с пульта не управлялась.
    Хочу отметить, что работал со всеми камерами, без подбора развесовки, (HERO 4 не всегда там стоит)
   Но последние несколько раз подвес вообще бастует, ни на что не реагирует ... Камеру опускает вниз и поднимает с периодом в пару секунд
Куда копать?
  #1439 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 04 июня 2015 - 08:56
С контактами все в порядке? В такой ситуации идеально бы было выяснить виноват фантик или подвес. Если есть возможность поставить подвес на другой коптер надо это сделать. Тогда вы точно узнаете кто виноват, и потом уже думать.
  #1440 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 06 июня 2015 - 07:03
вы меня конечно извините, но немного крика души.
разработчики ДЖИ пид...сы,
ну не ужели нельзя в ассистенте ввести функции программной ручной калибровки подвеса.  у меня был маленький креш, метров с 3, все целое, отделался двумя винтами, и слегка началаа валить камера - погнул подвес, подровнял, перекос остался, маленький буквально 0,5 градуса, но когда ты снимаешь с 150+ метров его капец как по горизонту видно, и вот теперь я с ним ...бусь то в одну то в другую. и постоянно 0.5 гарудуса то в одну то в другую.
может такая функция все таки есть?? так вы мне ее покажите.
и теперь если хочешь снимать красиво покупай новый подвес за 300 уе.
а так бы в програмке зашел поставил необходимые отклонение и счастлив!!!!
у меня все, пошел дальше ровнять
ЗЫ кто знает как его выровнять более менее точно подскажите.
Сообщение отредактировал Chesterpl: 06 июня 2015 - 07:04
