Друзья, я новичок, поэтому ногами просьба не бить! Хочу узнать ваше мнение о FPV наборе "дальнобойном" (13500р) от компании которая в шапке форума? Стоит его брать или заморачиваться и мутить собственный набор? Насколько на ваш взгляд, примененные в нем комплектующие, достойны к использованию?
#1581 OFFLINE
#1582 OFFLINE
Отправлено 24 January 2017 - 10:37 PM
Здравствуйте. Приобрел я подвес -hakrc storm32. Поставил на свой фантом второй. Стабилизирует нормально. Для регулировки наклона, кинул провод от сигнального контакта F2 NAZA на RC0 (pitch) подвеса. Наклон регулируется, но при наклоне квадрокоптера, камера задирается вверх или вниз, в зависимости от наклона квадрика. Тыкал вольтметром в этот контакт, напряжение на нем меняется и зависит от наклона кадрокоптера. Можно ли как-нибудь отключить эту зависимость? Без провода горизонт держит стабильно, но хотелось бы регулировать наклон с пульта! Или может я что не так делаю? Подскажите , пожалуйста!
#1583 OFFLINE
Отправлено 09 February 2017 - 04:59 PM
всем привет.
скажите пожалуйста, можно ли поставить камеру с фантома 2 вижн +? или фантома 3?
#1584 OFFLINE
Отправлено 14 February 2017 - 04:26 AM
breniack, смотри , оно http://forum.rcdesig...tml#post6816038 ?
#1585 OFFLINE
Отправлено 24 April 2017 - 11:56 PM
Честно прошерстил поиском. Ответа не нашел.
Есть фантом 2. По работе нужно делать сьемку на высоте с приличным зумом (10 - 20х). То есть на мало-мальски приличный фотоаппарат. Что можно придумать с камерой и подвесом, чтобы все это заработало? Есть ли подвесы на фантик, которые смогут поднять камеру грамм в 200, и при этом обеспечат стабилизацию? При этом желательно, чтобы работало FPV с камеры.
#1586 OFFLINE
Отправлено 25 April 2017 - 01:06 AM
Есть два варианта:
Первый, купить самосбор под Ваши хотелки.
Второй, купить губозакатываюшую машинку.
Сообщение отредактировал vadd: 25 April 2017 - 01:06 AM
#1587 OFFLINE
Отправлено 29 April 2017 - 11:36 AM
vadd,
vadd, а к чему хамство? Вам кто-то нахамил, что вы так фамильярничаете? Или статус модератора обязывает?
Про самосбор я прекрасно знаю. Имея фантом 2, хотелось бы как-то такую задачу решить, без покупки нового квадрокоптера.
Вохможно, можно обойтись и без доп.подвеса, и оптической стабилизации в фотоаппарате будет достаточно для выполнения четких снимков.
#1588 OFFLINE
Отправлено 26 May 2017 - 09:25 PM
Добрый вечер. Есть коптер фантом 2, на нем установлена телеметрия и FPV. Подвес H3-3D. По инструкции на данный подвес идет камера gopro 3 или 3+. Но к сожалению Gopro нет. Имеются три разные экшен камеры, одна из которых новая вроде российская разработка robin zed1. Она по виду, размеру весу полный аналог gopro. Также имеется выход USB мини. Там же где и у gopro. И в комплекте к камере шел провод для FPV. Пробую закрепить камеру в подвесе, соединяю разьемом и шлейфом от подвеса. Камера включается, при включении квадрокоптера, выключается при его выключении, но на приемнике кроме телеметрии нет сигнала с камеры. Вопрос такой. Это все дело в камере и ее разъем и разъем gopro разные USB или где еще копать в каком направлени. Как можно снять сигнал с камеры если использовать родной ее кабель. На камере стоит IOSD mini и трансмитер на 5,8 ггц. Есть ли возможность использовать стороннюю камеру с подвесом а если нет то как подключить камеру что бы было FPV. Спасибо.
#1589 OFFLINE
Отправлено 08 June 2017 - 11:21 PM
Вобщем ответа так и не дождался и пошел купил камеру GoPro 3. И пришло счастье. Заработало FPV.
Добавлено позже (08 Июнь 2017 - 23:21)
Блин какой то закон подлости. Сначала камера не работатла с подвесом H3-3D потом купил гоу про и все заработалао. А сегодня хотел полетать с FPV и обнаружил что потерялся переходник от подвеса к гоупрошке который с одной стороны микро USB а с другой разъем для шлейфа. Всю квартиру облазил, куда блин делось ума не приложу. Кто подскажет такие переходники можно где купить?
#1590 OFFLINE
Отправлено 14 December 2017 - 11:58 AM
Здравствуйте. Пролежал мой фантом год без полетов пока я был в армии, пришел, запустил его, а картинка бесконечно прыгает. В чем может быть проблема? Видео прилагаю
https://www.youtube....h?v=c1StM3Pqqc4
#1591 OFFLINE
Отправлено 02 January 2018 - 02:36 PM
Ветка про 2й фантом практически мертва, может их ни у кого не осталось уже....
У тебя похоже на нечёткую взаимную настройку видео передатчика и видео приёмника. Не знаю, что у тебя за модель, но их нужно настроить друг на друга. Если есть варианты переключения каналов, то попробовать разные, найти самый стабильный.
#1592 OFFLINE
Отправлено 26 August 2018 - 07:38 AM
#1593 OFFLINE
Отправлено 01 September 2018 - 06:24 PM
Начните с изучения раздела FAQ на нашем форуме по вашему коптеру:
http://dji-club.ru/i...ion-vision-fc40
все ответы на ваши вопросы там уже есть.
#1595 OFFLINE
Отправлено 01 September 2018 - 07:38 PM
Triniti, именно на это видео. под видео есть схема подключения обычного старого t2-d, думаю что она не особо отличается и для подключения t2-2d, шнурки то у него те же.
вообще не понятно как вы его собираетесь крепить на фантом. он больше рассчитан для сборных рам с трубками.
#1597 OFFLINE
Отправлено 31 December 2018 - 12:54 AM
Всем здрасти)))) помогите пожалуйста, вот такая проблема видео выше после обновления перестал работать подвес zenmuse h3-3d
