Сообщений в теме: 1596
  #1341 OFFLINE   DmitryIgnatiev
DmitryIgnatiev
  • 8 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 03:23
оки. понял)
полетал сеня на нем в gopro 3 black. В общем вроде все работает, ветерь был нормальный - не колбасит и не заваливается... видео через lightbridge транслируется.
В общем проблему совместимости - я пока познать не смог)
  #1342 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 07:28
друзья, обновил прошивку на подвесе, и он у меня умер, даже не включается, тоесть после включения коптера он никак не реагирует, на пульт тоже не реагирует, асистант его вообще не видит, на какаю версию обновлялся не обратил внимания, как оживить подвес??
  #1343 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 08:04
Есть идея использовать subj на коптере (кто не знает что это, описание здесь: Sony DSC-QX100)
Что в ней привлекает:
1. вес 179 г (с батареей)
2. матрица Exmor R CMOS 1.0"
3. светосильная оптика ZEISS - f/1.8 на ШУ
3. стабилизация изображения
4. довольно гуманная цена, при очень хорошем (относительно) качестве изображения
Для меня, по совокупности всех перечисленных пунктов, данная камера очень привлекательна для установки на коптер. Наверняка, кто-то посматривал на нее тоже. Думаю, ее спокойно поднимет и Фантом, но это не важно. Интересует универсальный подвес. Как бы ее элегантно зацепить, кто может подсказать?
  #1344 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 08:41
ребят, а кто нибудь пробовал подвес с камерой на каких нибудь там рейках вперед выносить, что бы лопости в кадр не лезли? если да, каковы подводные камни? спасибо
  #1345 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 10:51
смотри неоргинальный подвес для стандартный камеры от Вижн не+, весит она похоже
крепить - колечко пластиковое закажи по размерам чтобы отпечатали на 3д принтере
и разумеется чем ей управлять собрался?
  #1346 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 11:04
http://vp-systems.eu/camremote.html ? заявлена поддержка QX30, думаю там все тоже самое
  #1347 OFFLINE   kudryavcef
kudryavcef
  • 8 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 03:38
AlexThunder, скажи пожалуйста, чем балансировал (какой вес) и куда грузик цеплял? Я пробовал монетками: легкие не выравнивают, потяжелее вешаю, подвес начинает сильно шуметь при включении. Было ли у тебя такое?
  #1348 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 07:40
доброго всем всего! ни каких проблем ни с коптером, ни с подвесом не имею, но если честно запарило залезание лопостей и ног в кадр камеры. и вот думаю как от этого избавляться. вариантов несколько или копить на замысловатый инспайр, с800 - 1000, илт переделать фантик. мысль вот какая - на рейках чутка вынести подвес вперед, ну может еще какой нибудь балансир в обратку. кто нибудь пробовал подобное? а то листаю листаю форум и понулям все только об одном говорят "завалена камера", "глючит подвес" ... и все в таком духе. подскажите люди добрые, поделитесь опытом!) спасибос заранее
Сообщение отредактировал GomZaLeS: 05 мая 2015 - 07:41
  #1349 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 07:49
Идея не новая - бесперспективная. Вынос вперед подвеса приведет к смещению центра тяжесть, а так же к ухудшению аэродинамики и снижению полетного времени.
  #1350 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 08:39
Если приопустить камеру, что бы горизонт был в верхней трети кадра, то при плавных виражах пропы в кадр не лезут. А с ногами странно... У себя ни разу не наблюдал ног в кадре.
  #1351 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 12:38
Такое происходит когда вертикально вниз снимать, впрво - влево вылазят, и если порыв ветра сбоку то тоже
если вниз то не будет ли камера на земпле при старте ципляться за землю, при включении когда подвес тестируется? но так то да если что то и с кирпечей взлететь можно. надо попробовать. может есть уже решенный вариант технологии, что бы велосипед то не придумывать?
  #1352 ONLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 12:50
А камеру переключить в "Narrow"?
И пропы с ногами не будут лезть и геометрия фото-видео будет почти нормальной
  #1353 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 02:12
но тогда уже не 1080((( кроме того все любят 16:9 и этот же нарров придется обрезать что опять же скажется на качестве
  #1354 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 02:32
Я прилепил гайку на двухсторонний скотч на торец мотора. Очень точных весов нет, по кухонным 4 г. Шума нет.
  #1355 OFFLINE   Obana
Obana
  • 21 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 03:16
можно ноги длинные поставить,опустить ниже подвес с камерой.тогда нормально всё должно получиться.а лучше под штатные ноги в месте крепления к тушке прокладки подложить из чего нибудь прочного и лёгкого на столько,на сколько нужно.и новые ноги покупать не нужно!
  #1356 OFFLINE   kudryavcef
kudryavcef
  • 8 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 03:19
Спасибо. Последний уточняющий вопрос:
Ты из гоупро аккум достаешь перед полетами?
  #1357 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 03:26
Нет, с аккумом летаю, я вообще шлейф убрал, отклеил наклейку и снял шлейфик из защелки. Появится FPV поставлю, а так он только мешает.
  #1358 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 06:40
Беру свои слова обратно! не правильно все понял) нароу это кул, только теперь беда с мылом(((
а ножки уже длинны)
  #1359 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 07:11
а ножки уже длинны)
Может по этому и лезут в кадр когда вниз смотрит камера?
  #1360 OFFLINE   GomZaLeS
GomZaLeS
  • 33 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 07:21
до этого хуже было, теперь то они еще шире!
    Bing (1)
