Сообщение отредактировал anapmen: 22 апреля 2015 - 01:49
#1321 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2015 - 01:39
#1322 OFFLINE
#1323 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2015 - 04:33
обязательно, перед подключением Фантика - отключитесь от интернета!
А к какому серверу обращается программа?
Можно попробовать в файл .hosts прописать адрес этого сервера и таким образом заблокировать его для неё...
#1324 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 12:03
При съемке с gopro hero 3+be на видео видны какие то полосы, с чем это связано и как решить проблему?
Сообщение отредактировал Poster1: 17 мая 2015 - 02:23
#1325 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 12:15
Тень от лопастей на передней линзе.
Спасает бленда
#1326 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 01:24
Ребята! У меня вопрос. После падения нижний рычаг погнулся и при больших отклонениях коптера, камера задевать за выступ. Можно ли выправить не разбирая? А то большие усилия прилагать боязно. А если разбирать, то как это сделать, что бы там ничего не поломать и не порвать? Спасибо.
#1327 OFFLINE
#1328 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 03:03
Где взять такую?
Напечатать на 3D принтере. Берём гугль и курим на предмет поиска ближайшей 3D печати и поиска модели бленды. Только я находил полно но не ясно на какое разрешение они. Мне надо что бы при 1440 не попадала в кадр. Надо печатать и пробовать. Печать будет стоить копейки.
#1329 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 04:14
Poster1, вот это конечно полный провал, шлейфа на долго не хватает, я бы предпочел первую версию или слот
Вообщем шлейф который снаружи идет к Гопро порвался, не могу найти нигде в инете такой или варианты. Может у кого есть секрет?
Купить можно здесь: http://www.banggood....e-p-936811.html цена вопроса 3,79$ и 30 дней
#1330 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 06:36
А разве размер кадра является определяющим? Я по глупости думал, что угол обзора объектива.
Реально, чтобы перекрыть тень от лопастей в данном случае, бленда должна быть О-Ч-Е-Н-Ь большой!
#1331 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 06:55
Ну может я не правильно выразился, не убрать тени, а свести к минимуму насколько это возможно в балансе размера-результата.
#1332 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 07:23
Есть более простое решение: не допускать попадания пропеллеров в зону зрения камеры. Наклонить чуть её.
Бленда не спасёт. Нельзя ограничивать максимальное поле зрения объектива шторками.
Попадание в кадр лопастей не является браком. Можно считать это "фишкой". Хотя, при подобном и совместном повороте коптера возникает неприятная для глаза интерференция. Что и имеем на выложенном материале на первых секундах.
Первый скрин - полосы при повороте коптера. Неприятно. Хотя, может это и не из-за пропеллеров, а из-за быстрой панорамы. Оптимум - вырезать при монтаже. Стопудовый брак. Он нах никому не нужен!
Второй скрин - пропеллеры в кадре. Ничего страшного!
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 апреля 2015 - 07:39
#1333 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:00
#1334 OFFLINE
#1335 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2015 - 09:08
Купил сегодня фантон с h4-3d.
Попробовал с камерой GoPro 3 Black. Вроде все работает.
Судя по интернету - подвес и камера не совместимы. А в чем эта несовместимость заключается ?
Сам понять пока не смог.
Спасибо!
#1336 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2015 - 10:43
#1337 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2015 - 11:47
вроде не перевешывает, держится и крутится вверх вниз. Полетал - вроде тоже все океу) (правда было ограничение на кручение (малый шаг) - снял через assist, в полете в полном режиме не пробовал, на земле все океу).
хочется понять готовится к покупке gp 4 или нафиг не нужно.
#1338 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 12:19
Так оно перевешивает в выключенном режиме. Подвес то выравнивает но я отбалансировал что бы в выключенном никуда не перевешивало. Как поставишь руками так стоит. Зачем не знаю но мне кажется так правильно.
#1339 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 01:42
а есть разница как он в выключенном состоянии болтается ?)
#1340 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 03:16
Ну если перевес большой то наверное тяжелее подвесу держать. А там не знаю, я же написал, перечитайте последнее предложение.
