Я ремонтировался не в Москве. Был по делам в Питере на машине и с собой брал коптер, подвес тоже zenmuse был сломан. Там отремонтировался за 2 дня. Думаю за рекламу не примут Тем более не в Москве. Но если кому-то поможет с его ремонтом подвеса, то супер. Все мы одной крови!
#1281 OFFLINE
#1282 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 02:52
А вы знали, что зарядка камеры от подвеса может стать причиной краша коптера?
Все мы знаем что камера гопро заряжается от батареи коптера. У меня фантом 2v3 с подвесом zenmuse h3-3d с fpv и камера gopro 3 be. Совсем недавно столкнулся с такой ситуацией. Купил и поставил я значит новую оригинальную батарею в камеру. Заряжал полностью её всего 3 полных раза. Всё было нормально, и никаких проблем не было. Но в один прекрасный день случилось проишествие: Полёт был в городе, эта новая батарея стояла в камере, и шла уже 12 минута полёта, оставалось около 35% заряда батареи в коптере. Как вдруг проценты заряда батареи начали просто "таять" на глазах(по 1% в 2-3 секунды), слава богу коптер был не далеко от моего дома, и на не большой высоте, и я смог его посадить безопасно рядом со своим домом. Как выяснилось причиной данного инцидента стала батарея в камере, которая по неизвестной причине показала нулевой заряд(прям после посадки) Видимо произошел сбой в камере, или батарее, и камера начала забирать всю энергию из аккумулятора коптера. Случись это на приличной высоте или над водой, или в горах, последствия были бы печальные.
Хотелось бы предупредить всех. Будьте осторожны и бдительны особенно при покупке новых аккумов для камеры, т.к. если оригинальные аккумы у гопро дают такие сбои, то что говорить про не оригинальные.
Вопрос на засыпку: как отключить зарядку камеры от основного аккумулятора коптера, оставив при этом видео сигнал для fpv? Чтобы избежать в дальнейшем такие случаи.
Те кто сталкивался с подобной проблемой, просьба написать в этой теме ваш случай.
P.S. После посадки данный аккум был заряжен, и работал без сбоев около часа съёмки. Потом ещё раз заряжен и так же проработал около часа без всяких проблем, съёмки были без коптера в обычном режиме со шлема. Но данный аккум я больше не буду использовать с коптером.
#1283 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 02:56
нет это не зарядка Гопро при таком токе, чтобы % таяли там-бы провода сплавились к камере или она нагрелась-бы, знание физики рулит
это мертвая батарея фантома читай про них
просадка меньше 10.7 вольт - пересчет процентов вот они и тают
ты говорил про возврат по гарантии - самое время попробовать
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 апреля 2015 - 02:59
#1284 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 03:25
В том то и дело что вольтаж аккума был ровно 10.7V и не меньше. Даже если бы просадка % была от батареи фантома. То почему тогда у камеры был 0% заряд батареи? Хотя я перед каждый вылетом все аккумы заряжаю до 100% и в камере и в коптере. Чтобы за 12 минут сожралась вся батарея в камере гопро 3(которая расчитана на 1 час) это нонсенс.
Сообщение отредактировал Deltad: 14 апреля 2015 - 03:30
#1285 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 03:28
этого уже достаточно
если проседает до него то он близок к завершению своей недолгой жизни
здесь дело точно не в Гопро, владельцам проводки с зарядкой не стоит опасаться
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 апреля 2015 - 03:32
#1286 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 03:37
Может он и близок, но он не опускался ниже 10.7v а следовательно просадки в % быть не должно. И всё-таки я грешу на гопро. Аккум в камере никак не может отдавать заряд в аккум коптера, он может только принимать. Мне интересно, у кого были подобные проблемы с камерой и аккумом?
Возможен даже такой вариант. Что-то в камере или аккуме гопро коротнуло, и аккум вырубился, и вся нагрузка на поддержание видеосигнала и запись видео легла на основной аккум коптера, в связи с этим и пошла просадка аккума коптера в вольтаже и %.
Сообщение отредактировал Deltad: 14 апреля 2015 - 03:41
#1287 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 05:21
я уже написал если коротнуло сгорят провода они тоненькие им 10 ампер хватит это сравнимо с потреблением коптера при висении
гопро при зарядке и записи видео кушает всего 1.4 Ампера
еще есть много тем про платы со сгоревшим диодом - он горит не от короткого замыкания а просто так перегружен, при КЗ или большом токе, чтобы акум просел он выгорит как предохранитель
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 апреля 2015 - 05:36
#1288 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:13
Тогда это очень странно. Почему же тогда аккум на камере был с нулевым зарядом, может быть это был глюк в ПО камеры. но она после отсоединения от коптера не включалась, пока не зарядил аккумулятор. И тот аккум с коптера до сих пор работает без всяких проблем и просадок.
#1289 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:36
когда коптер сел ск было процентов?
какая сейчас фактическая емкость в асистенте?
#1290 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:44
когда сел в камере было 0% в коптере было 15%(при этом он не сам сел а мне пришлось его в ручную сажать, отключив failsafe) В ассистенте 12.5V а если быть точнее то 12490. Percentage of life 98%
Сообщение отредактировал Deltad: 14 апреля 2015 - 06:58
#1291 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:57
емкость в амперах не вольты
сделай срин асистанта просто
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 апреля 2015 - 06:59
#1292 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 06:58
Я сразу отключил возможность зарядки гопро от фантома заклеив скотчем все кроме 2 контактов на шлейфе. Кстати, помех на fpv после этого стало сразу меньше.
#1293 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:14
Во как!? Какие контакты заклеивать конкретно? Если не трудно поделитесь пожалуйста. Не вижу смысла в зарядке GoPro от аккума коптера, меня это удивило с самого начала ... Вот скажите НАФ кхм кхм ... Зачем заряжать камеру с запасом хода 1,5 часа от коптера с запасом хода 20 минут? Телеметрия, FPV, подвес ... все жрет энергию + добавляет вес = расход энергии. Осталось только камеру еще блин заряжать. По моему китайцы перегнули.
#1294 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:22
посчитайте расход энергии, время полета это не сократит значимо,зато на морозе гопро не отключится в полете и разъем не дергать
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 апреля 2015 - 07:23
#1295 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:26
#1296 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:28
зачем в авто печка, кондей и полный привод только зря бенз жрут...
Кому это нужно может не заклеивать контакты, колхоз дело добровольное.
LeTyH ,прально) человек просто еще не терял фантик летая по фпв)
Тепун Вам на язык
#1297 OFFLINE
отключить все нафиг)) и летать 15 метров вокруг себя)
Сообщение отредактировал Stereo: 14 апреля 2015 - 07:29
#1298 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:30
Если смотреть на гопро, справа шлейф, вот все контакты заклеил, кроме нижних двух. Меня не особо заботил вопрос сохранения энергии фантомовского акума, а вот постоянные горизонтальные помехи на монике да.
#1299 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:46
Интересная тема так на всякий случай установка подвеса,ещё даже кто-то перевёл)))
Сообщение отредактировал tiburon8: 14 апреля 2015 - 07:53
#1300 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2015 - 09:11
Итак, эта хреновина приехала. Что удивительно, несмотря на массу отзывов в Инете, что оно не влазит в разъём ГоПро - влезло. Снял заглушку и плату площадки, установил, подключил. Не удивился совершенно - не работает. Зарядка идёт, видео нет вообще. Погуглив - обнаружил схему на соседнем форуме http://gopro-forum.r...x.php/topic/54-задний-разъем-камеры-gopro/?p=341 , 22-й контакт на 1-й замкнут, а 21-й - нет. Отсюда, скорее всего, и выход неактивированный, завтра проверю уже. Да, есть ещё схема http://goprouser.freeforums.org/the-gopro-hero-hd-bus-interface-t797-50.html#p11814, там указано 20й и 21-й контакты "землить" - но, вероятнее всего, ошибка.
